查看: 802|回复: 7
[求助] 液晶显示器怎样贴电脑膜才不会有气泡!
发表于 2012-8-10 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
劣质的液晶保护膜贴到屏幕上,会有很多气泡,直接影响你的视觉。
  而且耐磨度不高,液晶保护膜的使用时间非常短暂。透光度差的液晶
  保护膜会伤害眼睛,下面讲解下如果正确的贴膜
  步骤/方法
  安装前请看懂包装上的安装说明,对比液晶保护膜的尺寸跟屏幕尺寸大小是否一致;计算机基础知识
  安装时尽量找一个灰尘少的环境,本产品由三层膜组成,贴有“(1)手撕标签的一层为可剥离保护层,没有贴标的一层是保护膜;最后剥离 离影膜(2).
  明基电脑屏幕保护膜与可剥离保护层接触的一面在安装时贴合于屏幕表面;
  安装前一定要将液晶屏幕表面擦拭干净,不要有明显脏物,特别不要留有颗粒物质,有颗粒灰尘时会产生气泡;
  由于明基电脑屏幕保护膜采用负离子静电吸附技术,撕掉可剥离保护层后会吸附空气中的小灰尘,所 以我们建议在撕掉可剥离保护层后尽量短的时间内一次安装成功;计算机
  贴液晶保护膜膜操作速度不要太快,撕下重贴时不要撕得太快,以防液晶保护膜变形;电脑基础
  贴液晶膜过程中产生小气泡后可以用软布挤出,也可让其自然消失;
  贴好以后如果要撕下来,可以用透明胶粘住保护膜的一个角慢慢带下来。
  平价理念的特殊品牌-明基电脑屏幕保护膜注意事项:明基电脑屏幕保护膜静电吸附,无须其它的粘性物质;请尽量避免使用尖锐物品刮擦保护贴;请确保在粘贴液晶保护膜前进行屏幕清洁;请勿将液晶保护贴对折或者扭曲造成折痕或者变形导致无法平整贴附。
  注意事项
  市面上充斥着许多各式各样材质的液晶保护膜,其中采用静电吸附式的方式制成(贴胶式),一旦时间久了之后您要将它取下时您会发现有一层厚厚的胶残留在您的主机屏幕上,要将他清除干净是件不容易的事,有时候一不小心甚至会伤了屏幕。。劣质的液晶保护膜贴到屏幕上,会有很多气泡,直接影响你的视觉。而且耐磨度不高,液晶保护膜的使用时间非常短暂。透光度差的液晶保护膜会伤害眼睛,有专家说,在正常情况下手机屏幕本身的光照度就已很低,贴上一层液晶保护膜更会增加眼睛的疲劳,时间久了,很容易对视力造成危害。
181 小时
发表于 2012-8-10 13:33 | 显示全部楼层
感谢分享和奉献。
1642 小时
发表于 2012-8-10 13:44 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2012-8-10 22:51 | 显示全部楼层
恩,我觉得值得学习啊,顶你
发表于 2012-8-11 03:22 | 显示全部楼层
好的,顶你,收藏了嘻嘻
发表于 2012-8-11 10:51 | 显示全部楼层
这个问题很有用,不错
1340 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-8-11 11:09 | 显示全部楼层
389 小时
发表于 2012-8-11 11:46 | 显示全部楼层
谢谢分享,值得学习啊,顶!!
GMT+8, 2024-5-19 18:59
