金币31 分
威望36 点
UID308694
回帖7
主题4
积分59
阅读权限10
注册时间2012-6-26
最后登录2013-8-20
在线时间1 小时
- 7
- 4
- 59
- 1 小时
- 2012-6-26
- 2013-8-20
运行中显示器突然花屏并死机
一台586兼容机,装有汇金股票接收系统,运行中显示器突然花屏并死机,重新开机,进入汇金系统,几分钟后出现同样的故障。
起初怀疑是病毒做怪,用KILL、KV300等软件杀毒,未发现任何病毒。于是猜测故障可能出现在显示卡或是内存条上。将主机搬到桌上,打开机箱,用手轻按显存,无松动现象。接着拆下两片内存条,查看内存插槽,并无异常。重新装好内存条,开机,从扬声器发出两声嘟嘟声,显示器灯亮查无显示,系统不能启动。
关机后,拆下内存条,再次查看内存插槽,完好无损。用无水酒精擦拭内存条与插槽接触的部分,晾干后重新装好,开机自检通过,启动成功。装好机箱,再次开机检查,机器又不能启动,现象同上。再次打开机箱,更换内存条的位置,再开机,还是不能启动。反复拆装内存条更换位置,发现机器有时能启动,有时不能启动。
从上面的情况看,问题并不在内存身上,很可能是显示卡与主板接触不良。于是拆下显示卡,更换一个插槽试一下。用螺丝刀拧显示卡的固定螺丝时,觉得螺丝拧得很紧。是否是显示卡拧得过紧,而使主板受压变形引发的死机故障呢?于是松下螺丝,再次开机,机器启动成功。反复试验开机,都没有问题。
进入汇金系统,一切正常,果然是由于主板变形引起了故障!至此故障彻底排除。
因此,在机器出现类似故障时如花屏或死机时,在查不出病毒的情况下,先看看各板卡是否过紧使主机不水平或变形。同时可以少走些弯路,提高工作效率。 |
