金币82 分
威望86 点
UID308688
回帖18
主题14
积分160
阅读权限15
注册时间2012-6-26
最后登录2013-3-2
在线时间1 小时
- 18
- 14
- 160
- 1 小时
- 2012-6-26
- 2013-3-2
显示器被磁化一般来说与平时保养有很大关系,特别是现在市场上的劣质音箱对其危害最大,平时要特别注意在显示器摆放时尽量远离磁性物件。
显示器刷新频率设置得太低
当显示器的刷新频率设置低于75Hz时,屏幕常会出现抖动、闪烁的现象,把刷新率适当调高,比如设置成高于85Hz,屏幕抖动的现象一般不会再出现。
电源变压器离显示器和机箱太近
电源变压器工作时会造成较大的电磁干扰,从而造成屏幕抖动。把电源变压器放在远离机箱和显示器的地方,可以让问题迎刃而解。
劣质电源或电源设备已经老化
许多杂牌电脑电源所使用的元件做工、用料均很差,易造成电脑的电路不畅或供电能力跟不上,当系统繁忙时,显示器尤其会出现屏幕抖动的现象。电脑的电源设备开始老化时,也容易造成相同的问题。
音箱放得离显示器太近
音箱的磁场效应会干扰显示器的正常工作,使显示器产生屏幕抖动和串色等磁干扰现象。
病毒作怪
有些计算机病毒会扰乱屏幕显示,比如:字符倒置、屏幕抖动、图形翻转显示等。网上随处可见的屏幕抖动脚本,就足以让你在中招之后头大如牛。
显示卡接触不良
重插显示卡后,故障可得到排除。
WIN95/98系统后写缓存引起
如属于这种原因,在控制面板-系统-性能-文件系统-疑难解答中禁用所有驱动器后写式高速缓存,可让问题得到根本解决。
电源滤波电容损坏
打开机箱,如果你看到电源滤波电容(电路板上个头最大的那个电容)顶部鼓起,那么便说明电容坏了,屏幕抖动是由电源故障引起的。换了电容之后,即可解决问题
如果屏幕刷新频率调了之后还抖,可以考虑 开始-运行-dxdiag-其他帮助-替代 设置刷新频率,但不能太高不然会永久损坏显示器,你说你经常设置为100,可能显示器已经被损坏,建议维修。
二手显示器或多或少都有一点抖动,原因是使用时间太常了,电路中的电容老化了,导致漏波不良,漏不良导致电路有杂波,所以显示出来就会有抖动.
还有一种电容没有老化,但接触不良也会有上述情况,但不会一直抖动,有时可能会只有一条直线,拍一下显示器也许就好了,
要根本解决,需要修理.一个电容的价格不会超过10元.
如何给显示器消磁
显示器磁化现象是显示器故障中比较常见的。下面我们就谈谈如何判断并祛除“色斑”,恢复显示器本来的面貌。
显示器被磁化主要的症状表现为:有一些区域出现“色斑”、局部图像发暗或者颜色变浅。若显像管被磁化的症状比较轻,你就会发现显示器好像有灰尘,可是用手指一擦又没有灰尘的痕迹。若磁化比较严重,你会看到显示器的某一块区域出现了花花绿绿的“色斑”。有时,你可能看到显示器上有局部颜色比较浅的地方,这可能是显像管阴罩被磁化的表现。
检测显示器是否被磁化的最简单方法是使用Word软件,Word中默认的白色背景可以让你很容易发现屏幕局部颜色发生细微的变化,产生这些颜色变化可能是显示器信号线或显示卡与主板插槽的接触问题,也可能是被磁化的结果。你可以试着轻轻动一动显示器信号电缆和断电插拔一下显示卡进行判断。如果还没有变化,那一定是显像管被磁化了。
显示器被磁化大部分是由于显示器周围有产生磁场的设备对显像管产生了磁化作用,如电脑音箱、话筒、音响等。一般情况下,电脑的专用音箱都是经过防磁处理的,它不会磁化显示器,但劣质的音箱就可能有漏磁现象。常见的是一些音箱的侧面或后面对显示器有一定的磁化作用。如果发现显示器可能被磁化,最简单的方法是将显示器周围除了机箱、键盘、鼠标之外可能有磁性的东西都搬开20厘米以外。
消除显像管被磁化的方法并不太复杂,自己动手就可以解决。对于被磁化程度比较轻的显示器通过机器自身所带的消磁功能就能解决。15英寸及以上的显示器多有自动消磁功能,比如三星显示器的OSD菜单中就有消磁菜单,选择它后,显示器画面一抖动,消磁的过程就完成了。不过你可能需要按动几次消磁按钮才能将异常的颜色完全去掉。
如果显示器被磁化得比较严重,上面的方法都不能彻底解决问题,那你就需要用专门的工具――消磁棒来解决了。消磁棒是应用磁感应原理,通过线圈中的交变电流在线圈的几何中心产生一个交变的磁场,对显示器的阴极进行消磁,从而达到消磁的目的。使用时手持消磁棒在显示器屏幕前,以屏幕中心为圆心,作半径逐渐放大的圆周运动,结束时,将消磁棒置于屏幕中心,并使其与屏幕表面成90度角,保持垂直地慢慢后退到显示器1m以外,然后关闭电源,重新开机。仔细观察消磁效果。如效果不佳,可反复进行,直至完全消除显示器因磁化造成的不正常现象为止。消磁棒在一般的电子市场上都有销售,对于有DIY精神的朋友可以自己尝试制作一个。消磁棒制作简单,只要注意好细节,做出来的消磁棒的效果还是很不错的。自制消磁棒须准备的材料是:2~3米漆包线、一个圆形塑料框、绝缘电胶布、绝缘棒。将漆包线平行绕在圆形塑料框上。缠绕完毕后,将绝缘电胶布环绕粘贴于圆形塑料框上,须将圆形塑料框和漆包线的表面全部粘贴好,使塑料框和漆包线固定在一起。接下来,将绝缘棒的一端置于已固定好的圆形塑料框的一边,用绝缘电胶布粘贴固定。最后,将漆包线的线头串联在大负载的家用电器(如电炉、取暖器或电饭煲)的电阻上。将消磁棒串联在大负载电器上或专用电阻上,是为了降低消磁棒在使用中的电流强度以减少发热量。否则,当消磁棒使用时,其发热量极大,极易烧穿漆包线的绝缘层,从而造成短路。使用时,将大负载电器接入市电,消磁棒中的电流就会使消磁线圈旁边产生磁场,用户手持绝缘棒没有和消磁线圈连接的一端,对显示器进行消磁。如果消磁的效果不明显,解决的办法是增加缠绕漆包线的匝数。如有条件,可在消磁线圈电路中串联一个热敏电阻,这样消磁线圈在工作时,会根据工作温度自动调整电流值,确保使用安全。
