金币80 分
威望83 点
UID308631
回帖28
主题8
积分143
阅读权限15
注册时间2012-6-25
最后登录2013-8-20
在线时间2 小时
- 28
- 8
- 143
- 2 小时
- 2012-6-25
- 2013-8-20
我们知道,笔记本由于在自身设计的时候考虑到其便携性,所以一般而言笔记本的屏幕设计的都比较小。所有,在显示较多内容的时候,单一的笔记本屏幕无法满足用户的需求,这个时候,就需要我们连接外接显示器来满足我们的需要。
使用普通的液晶显示器,用VGA线或者DVI线(少部分笔记本支持DVI接口)连接之后,需要进行一下简单的设置,就可以达到实现双屏使用的目的。那么,具体都需要哪些设置哪?小编带你一一看来。
第一、显示器和笔记本的连接
显示器和笔记本的连接非常简单,首先,将显示器的电源线和信号线连接好,然后将信号线的另一端和笔记本相连接就OK了。如下图所示。
笔记本上面的DIV接口和D-Sub接口
连接完毕之后,外接显示器上面并不能显示你所想要的内容,那么就需要我们来设置一下。笔记本的双屏设置一般常用的有三种方式,分别是使用快捷键进行设置,使用Windows显示属性设置,和使用显卡控制程序设置。
用快捷键进行设置
一般而言,笔记本上面都有个快捷键可以快速实现双屏显示,以小编的笔记本为例,就是Fn键+F8可以实现。当然,各个品牌的笔记本由于设计问题,可能快捷键不一样,之需要去键盘上找蓝色的,带有显示器标识的键和Fn键组合就可以了。
小编用的华硕X50笔记本
同事用的IBMX200笔记本
这个快捷键的设置有点延时,大概两秒钟的样子就可以显示出来。就我的笔记本而言,按快捷键组合,依次出现的是:双屏显示器显示器――单外接屏幕显示――单笔记本屏幕显示,而且双屏显示器的时候显示器的是屏幕扩展,没有屏幕映像(就是两个屏幕上显示完全一样的内容。)
使用windows显示属性设置
windows显示属性设置是最常用的一种方式,对于大多数用户来说都非常实用。
首先,在桌面上空白的地方点击右键,然后用左键选择属性。
弹出的显示属性的对话框中,首先选则设置分页面,里面有显示器的图标。一般而言,1号显示器表示笔记本上面的自带液晶屏幕。而对于我这个笔记本来说,外接的是3号显示器。
用鼠标选择3号显示器,然后将下面的将windows桌面扩展到该显示器上前面的方框点一个钩钩。点击应用的时候,你的显示屏会稍微一黑,然后就OK了。
如上图所示,主显示器和从显示器的相对位置是可以调节的。只要使用鼠标拖动,摆放当相对的位置就可以了。也就是说,即便你想让两个显示器上下摆放,都没有任何问题。
使用显卡控制程序设置
对于有些用户,如果上述的设置还是无法满足您的要求,那么还有第三种方法,就是使用显卡的控制面板。下面以N卡的控制面板为例,向大家简单讲述一下设置双屏显示的过程。
首先在桌面上空白处点击右键,在弹出的菜单中选择NVIDIA控制面板。在弹出的对话框的右侧的菜单树中,选择设置多个显示器。
在右侧的详细内容里,首先有三个选项,第一个是默认的使用一个显示器的选项,第二个是使得两台液晶显示器显示内容完全一样的的复制模式,第三个就是两个显示器独立配置,一个是另一个的扩展。
不仅如此,通过NV控制面板调节两个显示器的分辨率时候,选择左侧的更改分辨率,就可以进入下面的界面,对两个显示器的分辨率进行调节了。 |
