金币75 分
威望78 点
UID308628
回帖18
主题10
积分136
阅读权限15
注册时间2012-6-25
最后登录2013-3-2
在线时间1 小时
- 18
- 10
- 136
- 1 小时
- 2012-6-25
- 2013-3-2
显示器偏色怎么办?液晶显示器偏色如何避免?显示器偏红、显示器偏暗、显示器偏蓝怎么办?请看第二电脑网总结的显示器保养之显示器偏色的避免和解决。
1、避免显示器色彩偏暗
有一杂牌显示器,与GeforceFX5200显示卡直接相连,每次进行文字编辑操作时,感觉显示器能够正常工作,可是一旦欣赏多媒体信息或玩网络游戏时,就会明显感觉到显示画面偏暗,好象灰蒙蒙的,而且在这种状态下尝试去调节显示器的亮度参数,将其数值修改为最大时,显示器的画面看上去仍然很暗。很明显,该显示器的工作状态已经偏离“正轨”,遇到这种现象时,我们不妨按照如下操作步骤去尝试修改系统的显示参数:
首先用鼠标右键单击系统桌面中的空白区域,从弹出的快捷菜单中执行“属性”命令,打开系统的显示属性设置窗口,单击该设置窗口中的“设置”标签,并在随后弹出的标签页面中单击“高级”按钮,打开系统的高级属性设置窗口;在该窗口中选中GeforceFX5200选项卡,并在对应的选项设置页面中将“彩色校正”菜单命令选中,其后在“将颜色变更应用于”设置项处选中“全部”选项,之后再尝试用手工调节显示器控制面板中的亮度开关、对比度开关,以便适当提高显示器的亮度数值和对比度数值,当自己感觉到系统桌面上的色彩显示正常时,我们再将上面的设置保存起来。接下来,进入到多媒体播放画面或者进入游戏状态,在该状态下再反复调节显示器控制面板中的亮度开关、对比度开关,直到显示器的工作状态正常为止。当然,要是显示器仅仅是在播放多媒体信息时才会出现色彩偏暗现象时,我们不妨先打开一个多媒体文件,并在多媒体播放状态下执行“彩色校正”菜单命令,然后在对应设置页面的“将颜色变更应用于”设置项处,将“重叠/VMR”项目选中,之后再尝试用手工方法调节显示器控制面板中的亮度开关、对比度开关,以便适当提高显示器的亮度数值和对比度数值,直到显示器在该状态下能够正常工作为止。
2、避免显示器色彩偏红
在长时间使用显示器的过程中,我们时常会遇到显示器突然偏红的不正常现象,这种现象一般情况下也说明显示器工作状态此时已经偏离“正轨”,那这种偏红现象究竟是怎样引起的呢,我们又该如何才能让显示器工作状态恢复正常呢?
对于CRT类型的显示器来说,导致显示器色彩偏红的原因有很多,不同的原因需要使用不同的方法才能正确应对。一般情况下,有以下几个主要原因会导致显示器色彩偏红:第一就是在移动显示器的摆放位置时,不小心使显示器内部的偏移线圈发生了位移,导致显示器输出色彩不纯;第二就是显示器长时间与一些具有强磁场的设备靠在一起,例如显示器要是经常和手机、屏蔽功能不好的音箱以及其他功率较大的家用电器靠在一起时,显示器的工作状态也会受到明显影响,从而容易发生色彩偏红现象;第三就是显示器使用时间已经很长,内部的一些部件已经发生老化或者损坏现象,例如要是显示器内部的电子枪发生老化,或者内部的消磁线路发生损坏的话,显示器也无法处于正常的工作状态;第四就是显示器与显示卡的连接不牢靠或者它们之间的接触不良,这样也会引起显示器发生色彩偏红现象。除了上面几个主要原因外,要是显示器内部积累了太多的灰尘时,也容易导致显示器内部的工作部件不能正常工作,最终也会引起显示器无法准确显示图象色彩。
一般情况下,显示器的色彩偏红现象要是是由外界磁场的干扰而引起的话,那么我们可以调整一下显示器的摆放位置,让其远离那些具有强磁场的家用电器,或者使用一些专业工具来对显示器进行消磁操作,确保显示器的色彩输出状态恢复正常;倘若显示器的色彩偏红现象是因为显示器与显卡之间的信号连接不牢靠或者它们之间接触不良引起的话,我们只需要将信号线缆从显示卡的接口中拔出来,然后查看一下显示器信号线缆接口处的金手指表面是否有氧化层存在,要是发现有氧化层存在的话,我们只要先把覆盖在金手指表面中的氧化层清洁干净,然后重新连接显示卡,并将连接接头处的固定螺丝要拧紧。如果显示器的色彩偏红现象是因为显示器“服役”时间太长引起的话,或者是由于内部的信号线路发生损坏引起的话,我们最好请专业的人士进行修理,自己千万不能随意打开显示器的外壳,以防止故障范围进一步扩大。此外,定期对显示器做好灰尘清洁以及其他方面的保养工作,也会确保显示器工作状态能够长时间正常。 |
