金币32 分
威望29 点
UID430091
回帖12
主题3
积分57
阅读权限10
注册时间2014-11-1
最后登录2014-12-13
在线时间14 小时
- 12
- 3
- 57
- 14 小时
- 2014-11-1
- 2014-12-13
我也碰到一台这样的机子 来时不是这样的毛病 来时客户说不开机 试机时发现 待着机 就把前版按键换了一遍 《客户没拿遥控》 开机了 又发现场福窄 上下打不满 就查场块 场块是7845 量的3 6 脚电压16v 我记得7841供电好像是24v 就认为7845供电也是24v 就查场供电电容 结果正常 后在图纸上查的7845供电是17.5v 那16v应该是正常 我用一1欧的电阻与场输出一接地电阻r453并了一下 瞬间看到场福打满了 可是机子关机了 再开机 就出现了声音干扰图像的毛病 并且我想到场电路没毛病 进入工厂模式 调一下就好了 可是场福调好了 声音干扰图像的毛病怎么也找不到原因 我把电源电容查了一遍 没事 后来我把小圈的消磁线圈拔了 就是在偏转线圈外边围绕的哪一圈 奇迹出现了 声音干扰图像的毛病消失了 上住壳看了一个小时左右没事 故障解除了 |
