1,Back Cover Open (后盖打开)Change Drum Soon(立即更换硒鼓)
2,Comm.Error(通信错误) Connection Fail(连接失败)
3,Cooling Down(正在冷却) Wait for a while(请稍等)
4,Cover is Open(扫描仪盖打开) Data Remaining (数据残余)
5,Disconnected(已断开) Document Jam(原稿卡住)
6,Dust on Drum(硒鼓上有灰尘) Fail to Warm up(预热失败)
7,Unit is too Hot(单元过热) Machine too Hot(设备过热)
8,No Cartridge(无墨盒) No Paper Fed(无进纸)
9,Not Registered(未注册)
10,No Response/Busy(未响应/繁忙) Out of Memory(内存不足)
11,Paper jam Inside(内部卡纸) Paper Jam Rear(后部卡纸)
12,Paper Jam Tray(纸盒卡纸) Toner Life End(墨粉用尽)
13,Toner Low(墨粉不足) Unable to Init (无法初始化)
14,Unable to Print(无法打印) Unable to Scan(无法扫描)
15,Wrong Paper Size(错误的纸张大小)
第一部份
1.联想7020 和3120机子清零方法
M7020/M7030更换硒鼓后如何将硒鼓置数器清零 M7020/M7030如更换硒鼓后屏幕仍提示更换硒鼓可做如下操作: 1 开机通电状态下打开前盖 2 按选项键,屏幕提示change drum? ▲YES ??NO3 按机器面板的向上箭头▲按键,屏幕提示ACCEPTED即可 M7030M7020打印用户配置页方法,维护模式打印自检页 1 按功能键和上或下箭头键选择1.General Setup(设备信息)按设定键。 2按上或下箭头键选择6.User settings 3 按”设定”键 4按启动键。机器会打印一张用户配置页
2、other mfc-7420打印机无法打印,显示toner life end ,装粉后还是显示 toner life end,请问这是怎么回事
把粉舱 一侧半月形的白卡子,恢复到另外一边就可以了。但是不要用里翘,卸下三颗螺丝,扳回就行了。
第一个翻译是墨粉生命终止,请再装一次,且要装牢!
3.打印机墨粉灯亮lj2200 怎么清零
关机,打开前盖,一手按住机器上的按键,另一只手打开开关。(就是按住启动键开机,按住不放)---然后全部灯亮,就绪灯灭。松手后再连续按“2次”(记住是2次,不能多按),又全灯亮,松手后再连续按“5次”,关门。结束
4. 兄弟2040/2050/7010/7340联想2000/7020加粉清零方法
兄弟粉盒加粉后清除方法
(1):一定要把粉盒里原来的粉清干净,最好是将磁辊卸下来清
(2):重新确认新粉盒,将左边三个螺丝卸下,从里面把半弧行圆巢的白竿子转到前面
5.兄弟硒鼓清零方法
1、 要重置硒鼓计数器,请确保前盖打开,然后按控制面板上的Option(选项)%5[/td][/tr] |
