金币26 分
威望27 点
UID306555
回帖1
主题7
积分56
阅读权限10
注册时间2012-5-26
最后登录2012-5-26
在线时间0 小时
- 1
- 7
- 56
- 0 小时
- 2012-5-26
- 2012-5-26
前段时间一新科空调,一插上电响一声(还没按遥控开机),过两三秒再响一声的同时内风机也转了起来,转速由慢变快。三个指示灯无规律闪烁,也无规律报警,外机也无规律的一启一停的(启动1秒就停)。同时听到换向阀也在无规律的动作。遥控和应急开关也都不起作用。几个感温头都代换过没问题,此机就内机有两个感温头外机没有。用户说以前找人检查说是风机坏了。 后来只有换板子一试了。在淘宝上买了块一模一样的板子。由于我是把板子和变压器传感器拆回来修的,但那天偏偏忘记把接收头和遥控拿回来。至于压缩机和风扇我全是用灯泡来代替的。电路看得出来此机并没有电流检测电路用灯泡完全可以代替原负载,也方便观察。板子发回来后接上试机跟原来的一样。一通电就乱跳。这下彻底没办法了。后来仔细分析此电路板,除了有两个感温头并没有外接什么检测元件。还有个就是风机反馈,难道真像前维修理员说的是风机问题?但仔细想想我见过的所有空调在没按遥控开机前风机是不会转动的,又那来的反馈信号。这明显是板子工作不正常啊。难道买的这板子也是坏的。就报着再仔细检查下电脑板看有没有收获。查了查CPU的工作条件,5V 复位 晶振原来的板我都这样检查过了没问题,按键也换过。 现在又把这块板子查了个遍没找到原因。在无意中测到按键上面居然无电压,于是将按键拆下试机,但这时板子确工作正常了,咦!难道按键漏电,原来的板子我换过啊,于是换了个按键试机又不正常了,傻了,难道是我的按键也有问题,测原来的按键并没有漏电。再拆下按键测电压时发现就算拆下按键只要测试此处电压就会出问题,证明不是按键问题。顺着线路找过去发现一条进入CPU另一条接到了一个插座上,该电路上串了一只电阻和对地并了一个电容查了没问题,难道与这个插座有关。但又不知道这插座是插的什么,只好把板子带到用户家去检查,发现原来接的是接收头的信号脚。这才发现此板按键输入和接收头信号是共用一个脚。插上接收头测仍然无电压,测接收头这里有,于是将此条线直接焊上通电开机一切正常了。 可想而知!此机接收头电路有故障时会造成CPU工作不正常,从而出现各种奇怪的故障。 |
