金币26 分
威望26 点
UID306552
回帖2
主题6
积分52
阅读权限10
注册时间2012-5-22
最后登录2012-5-22
在线时间0 小时
- 2
- 6
- 52
- 0 小时
- 2012-5-22
- 2012-5-22
康佳P21SE282彩电视放截止不工作(黑屏)
故障现象:康佳P21SE282,芯片8823,行正常,灯丝亮,有声音(时大/时小),视放不工作(截止),场供电正常没有输出(水平亮线)。
检查:芯片8823供电正常,5脚复位电压5.02V、9脚5.07V、17脚行VCC 7.85V,36脚IF 5.02V、55脚5.07V、59脚5.07V、待机/开机正常,15脚电压(场锯齿波产生):不正常,只有0.07V(查相关资料正常为4.75V),16脚电压(场锯齿波输出):不正常,只有3.11V(查相关资料正常为4.06)。
已更换过如下全新元件:芯片8823,场输出IC:90302A,但故障依旧,今天再查TMP8823外围,发现44脚5V供电缺失,原因为L316开路。更换后修复! |
