2012年6月5日,我接修一台索爱DVD影碟机,用户送修时,说是观看过程中出现的该故障。正好手头修着一台29创维彩电,工作台腾不出地方,考虑到现在的DVD影碟机都是超薄机型,该故障无非就是机器散热不良, 常常是电源损坏引起,于是粗略通电一试机,看到电源指示灯和机器显示屏均不发光,便于用户谈好价钱,约定第二天修好让用户来取机。修好创维电视后,我将DVD机打开,把电源板子从机器内拆下,先粗略看了一下板子上元件的外观,没有烧黑和炸裂的迹象,220V交流电进线端1A保险管也完好无损,该机器电源初级使用的是VIPer22A单芯片集成电路,次级通过整流稳压分三组电压:1.+5V供解码板,2.+-12V供声音放大和话筒信号放大,3.-27V供显示屏灯丝驱动。参照VIPer22A电原理图,先检查初级整流滤波元件和电源块启动电阻均正常,又检查次级整流稳压及光耦等元件,也都正常,怪了,莫非电源没有毛病,可电源没毛病,指示灯怎么不亮?回过头观看影碟机的连接,这时才注意到一个细节,该机没有电源开关,只有一个轻触开关做开机、待机控制,脑子里马上意识到解码板有故障!果然,当把电源板接上假负载单独通电后,电源板工作正常,各输出电压一点问题没有。恢复机器电源连接,拆下解码板,再次通电,顺+5V供电检查解码块+33V电压,+5V插排后接两只1N4007二极管降压给解码集成块供电,测量插排上+5V正常,再测第一支1N4007负极端时 ,万用表显示为2V左右,这明显不对吗,难道是解码块内部短路了吗?可当用手触摸板子上的所有集成块时,没有一个是发热的,先不考虑太多了,先将两只二极管换成新试试再说,因解码板是双面覆铜板焊接,元件非常密集,小心仔细的换上新件,再次通电,首先看到指示灯亮了,接着机器上原来带着的光盘欢快的转动了,再看显示屏也 显示时间了,接到电视机上一试,全部正常。事后,测量拆下的两只1N4007二极管时,正反向电阻与新件并没有差别,看来,维修工作中,有些电子元件并不能完全依赖万用表的测量为准,当怀疑该元件是故障源时,要直接代换实验,以做准确判断,做到有的放矢,事半功倍。 |
