一台海信HDP2511G高清彩电,用户反映图像模糊:字幕分不清笔画,人脸分不清眼睛与嘴巴,详细询问用户得知:电视机已购买五年,原先一直很正常,2012年春节前安装了数字机顶盒后也一直很好,直到2012年四月份的一天晚上,正在看着的电视机突然闪烁了几下,屏幕图像就不清晰了,他曾经问过一个本地的家电维修工,维修工告诉用户不是电视机的问题,是有线信号不好,建议用户联系有线信号维修人员,用户也找过有线信号维修人员,可测量信号正常,用户这才维修电视机。按常规,一般使用五六年的彩电,如出现图像模糊故障,不外乎管座或高压包,于是,我维修时首先将管座更换,本机使用的是外九脚单焦座,可换好再开机后,图像还是老样子,毫无改善,看来是高压包有问题了,原来也经常遇上高压包聚焦电位器漏电或接触不良使图像模糊,换高压包后故障解除,刚好手头正好有一只该机用行变,型号是BSC-0202G,于是按步就班的将行变换好,再次通电开机,看到灯丝亮了后,一边使用MF47万用表测量加速极电压,一边调整行变加速极电位器,根据经验电压值调好后,又条聚焦电位器,这时发现一个问题:加速极电压随着聚焦电位器的调整而变化,聚焦电压升加速极电压也升,聚焦电压降加速极电压随着降,真是奇怪了?!怎么还有这样的怪事?正想下一步该怎么办时,脑子里闪过一个念头:是不是显像管加速极和聚焦极碰极了?对! 检验一下不就知道了吗!于是,我马上将行变加速极线从尾板上焊下,处理好绝缘,再次开机,再测加速极电压时,果然加速极依旧还有400V左右电压,调聚焦电位器时电压随着变化。判断正确!就是碰极了!接下来怎么修呢?考虑再三,决定使用高压电击法击短碰极处,考虑到本机是高清机,为防止损坏行管和变频板,决定使用机外高压电源, 正好店内有一台九寸黑白电视机,是用来外出安装卫星天线使用的,就用它了,先将小黑白电视机外壳拆开,将高压帽从显像管上拆下,放在一边备用,将彩电尾板小心拔下, 另找一只新 九脚管座套在显像管上,找两段30cm长绝缘胶皮导线,一根的一端焊在新管座第四脚加速极上(从左顺时针数),另一端焊在小黑白电视尾板地线上,再取第二根导线,一端焊在彩电新管座的聚焦极,另一端空置,给小黑白电视通电后,将接在聚焦极上导线的闲置端慢慢靠近黑白电视机高压帽,看到导线头部与高压帽拉光打火一下,同时彩电管径内也闪亮一下,马上给黑白电视机断电,重新恢复彩电的原连接,检查无误后,给彩电通电开机,七八秒后彩电终于发出了清晰亮丽的光栅,成功修复!试机两小时后,将原高压包换回,调好聚焦与加速极电压后,试机一天后交付用户。 |
