楼主 |
发表于 2012-6-11 21:50
显示全部楼层
今天遇见一台熊猫的19寸LED电视,故障现象是机器开机困难,尤其是用遥控器或按键待机后再开机基本上都打不开,直接切断电源后开机,会稍微容易一些,但有时也是开不了机。但一旦开机,整机工作无任何异常!
仔细观察故障,发现不开机时指示灯都是显示开机状态指示为绿色,并且即使有时机器能正常打开当用遥控或按键待机时指示灯也不变红,但是机器整机能够切换为待机状态。
先讲一下这个机器的数字板供电流程,该机器没有内置电源,用的是12V/3A的电源适配器!通电后12V电压会上一块DC-DC转换板,变成5V!这个5V电压会通过一个电感送到主板上,经过一个3.3V的LDO给CPU待机控制部分供电,以及给按键,接收头供电!另外5V在转接板上还要送到一个P沟道的8脚MOS管上,这个MOS管受主板送出的待机指令控制,当开机后该管会导通,将电压送到主板上给主板上其他单元供电,待机时该管是截止的。
出故障不开机测量主板供电全部正常,晶振震荡正常,复位电平开机瞬间能正常跳变,总线电压也无异常,重新更换FLASH故障依旧,故障在哪呢?我很迷茫!偶然机会断电后重新开机,机器正常开起来了,再待机时,发现主板上该切断的供电居然都还一直存在,再测DC-DC转换板上的待机指令已经正常的跳变了,呈现为待机状态电平。那为什么MOS管还不截止呢??测量后发现该MOS管已经S和D之间击穿了。更换后故障排除!
为什么这个管子击穿了机器会不开机呢?我个人认为这是上电时序不正常导致的,因为主芯片在开机时要对芯片内部的各类寄存器进行复位和初始化,加入上电时序不对,就有可能导致初始化出错,进而引起不开机。
