金币38 分
威望28 点
UID306593
回帖0
主题8
积分102
阅读权限25
注册时间2012-5-21
最后登录2012-5-21
在线时间0 小时
- 0
- 8
- 102
- 0 小时
- 2012-5-21
- 2012-5-21
康佳LC26E530B 液晶电视机电源块Q0765R完美代换
机型:LC26E530B
机芯:MST721
电源块:Q0765R
特点:适合应急修理
最近修理一台康佳LC26E530B 液晶电视机,因为雷击导致电源块Q0765R损坏,当地没有购到此电源块,在网上查询很多的维修网站得到的均是供应Q0765R的联系方式及相应的QQ,没有找到相应的代换资料。由于该机电源背光板一体是单一12V输出,决定采用其它电源块修复此电源。在了解Q0765R的各个性能后,仔细对照CQ0765RT,Q0765R比CQ0765RT只是多了一个6脚是高压启动端。原机Q0765R从300v通过68K贴片电阻到6脚启动端(比CQ0765RT多出这一个脚),其它的各脚功能均相同,CQ0765RT较多的使用在各个品牌的普通、高清CRT大屏幕电源电路,电路成熟经典。功率及可靠性肯定没有问题,Q0765R是6脚高压启动,在使用CQ0765RT时借鉴其它品牌电路。由于CQ0765RT供电端3脚启动电流仅600uA左右,增加一个由300v供电通过330K/2W的电阻到供电端3脚足矣,换掉光耦、TL431等等一些稳压取样的元件。装好CQ0765RT使用调压器控制交流输入电压,慢慢调整测量CQ0765RT的3脚从0-15v时电源顺利启动,输出稳定的12v直流电压,这时调压器输出近100v~,看来CQ0765RT的低压特性相当好。断电接入150W/100Ω瓷盘电位器,通电由大到小慢慢调整瓷盘电位器近2Ω,瓷盘电位器很快发热冒烟(虽然过载近4倍短时间过流超载使用5分钟没有问题)测量12v依然稳定,用示波器测试纹波电压仅300uV,手摸(注意自身做好绝缘及安全问题)CQ0765RT的散热器几乎没有温升,由CQ0765RT自身的过载保护较灵敏,输出电流只能缓慢增加否则CQ0765RT很快进入过载保护。当再调整调压器到250v~输出电源依然稳定说明代换是成功的。插好主板各个插座试机把亮度、音量调整到最大整机工作一切正常。尽管两个电源块同步电路的RC有所不同,但输入同步信号的幅度及分压比是基本相同的。在此大家在代换当中如果有负载能力稍差时,可以借鉴其他品牌的成熟电路把RC相应改变,即可满足原机电源要求。只所以把这个代换实例撰出,是因为这个电源块可能有的地方不好买到,同时看到了很多的维修网站会员们急迫的需求代换方法,故此特撰稿以飨大家。文中有不当之处还望大家指出斧正改之。
(下面是FSQ0765R的性能及各脚功能供大家参考)
Q0765R的性能及各脚功能,Q0765R是飞兆半导体公司推出新款绿色FPS产品,FSQ0765R在芯片上印字一般为Q0765R。管脚功能如下: 1脚输出 2脚地 3供电 4调整 5同步 6高压启动(CQ0765RT没有此脚),FSQ0765R 最高耐压(650V),最大导通电阻(1.6Ω/ms),峰值限流3.5A, 最大输出功率85-265V~70W、230V~90W 封装TO-220F-6L全塑封。FSQ0765具有出色的浪涌特性以及各种保护功能,可确保系统的可靠性。这些保护功能包括过载保护 (OLP)、过压保护 (OVP)、异常过流保护 (AOCP)、过温保护 (TSD)、输出短路保护 (OSP) 及欠压锁定 (UVLO) 等。直接代换型号是FSQ0565R (Q0565R)功率较FSQ0765R稍低(低10W)以散热片温升正常为准 |
