查看: 8571|回复: 10
松下洗衣机XQB75-711U换板后显H04
发表于 2012-5-30 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下洗衣机XQB75-711U换电脑板后功能程序正常,就是程序完成5分钟后波轮转一下显示H、04交递闪烁,全部按键失效,拨掉插头重插以后又可以正常使用。如果插上电不用,过了5分钟后波轮转一下它还是显示H、04,请高手指点指点,这是什么原因。急急
补充内容 (2012-5-30 17:43):
同行高手们,快帮我分析一下。急!急!急阿!!!
1973 小时
热心会员常驻会员优秀会员勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
发表于 2012-5-30 18:06 | 显示全部楼层
既已换了电脑板则故障点应在其外围的开关或感应电路上,不妨对照一下以下的资料进行仔细检查。祝你好运!
松下全自动洗衣机故障代码
  F1:松下洗衣机水位传感器接触不良
  E1:松下洗衣机排水超时,检查排水管是否被堵
  E2:松下洗衣机上盖没有盖好
  E3:松下洗衣机脱水不平衡,把衣服重新抖散开来再脱水
  E4:松下洗衣机进水超时,检查水压,进水阀是否脏堵
  E5:松下洗衣机水温超过50度
  E6:松下洗衣机是否使用了高泡洗衣粉
  松下滚筒洗衣机故障代码
  [L----1 *松下滚筒洗衣机手动选择衣量代码 HTD68、BS68Z
  L-----A *松下滚筒洗衣机手动衣量选择代码,衣物基本满筒时选择 HTD68、BS68Z
  ASAFE ON *松下滚筒洗衣机启动键盘锁功能 HTD、BS68、
  SFE OFF *取消松下滚筒洗衣机键盘锁功能 HTD、BS68、
  END *表示松下滚筒洗衣机程序结束
  E┌┌1 *松下滚筒洗衣机门锁异常 HTD、BS68 、HDY 、D08A、D08、D09、BS58、S06A、60-HT、BS08 重新关好机门,检查机门
  E┌┌2 *松下滚筒洗衣机排水故障 HTD、BS68 、HDY 、D09、D08、D08A、BS58、60-HT、BS08
  清理过滤器检查排水泵
  E┌┌2 *松下滚筒洗衣机进水超时 S06A 水阀没有打开或水压过低
  E┌┌3 *松下滚筒洗衣机温度传感器故障 HTD、BS68 、HDY 、D09、D08、D08A、BS58、60-HT、BS08
   联系检修:
  E┌┌3 *松下滚筒洗衣机排水超时报警 S06A 排水不畅检查排水泵或排水管
  E┌┌4 *松下滚筒洗衣机加热故障 HTD、BS68、BS58、D09、D08、S06A、60-HT、BS08 请加查加热管线路是否接触不良或联系检修
  E┌┌4 *松下滚筒洗衣机8分钟为达到水位 HDY、水龙头未打开、水压过低、虹吸。按启动键继续运行
  E┌┌5 *松下滚筒洗衣机8分钟为达到水位 D08A、D09、D08、BS08
  E┌┌5 *松下滚筒洗衣机给(进)水异常 HTD、BS68、HDY、BS58、60-HT 水压过低,或停水。
  E┌┌5 *松下滚筒洗衣机电机运转异常 S06A 电机保护报警
  E┌┌6 *松下滚筒洗衣机烘干加热管异常 HTD68、联系检修
  E┌┌6 *松下滚筒洗衣机加热超温报警 S06A 水加热温度过高保护"
  E┌┌7 *松下滚筒洗衣机温度传感器异常 S06A E7NTC异常保护-
  E┌┌7 *松下滚筒洗衣机电机故障 HTD、BS68、 HDY、BS58、D09、D08、60-HT、BS08 联系检修
  FE┌┌、E┌┌6 *松下滚筒洗衣机电机故障 BS68、HDY、D08A/ BS58、D08、60-HT  -
  E┌┌8 *松下滚筒洗衣机超水位保护(进排水故障) HTD、BS68、D08A、BS58、D09、D08、S06A、60-HT、BS08
  联系检修
  E┌┌9 *松下滚筒洗衣机超水位保护(但洗涤水位未检测到) D08A、BS58、D08
  E┌┌9 * 松下滚筒洗衣机烘干温度传感器故障 HTD68、联系检修
  E┌┌10 *松下滚筒洗衣机水位传感器故障 HTD68、联系检修
  E┌┌11 *松下滚筒洗衣机称重传感器故障 HTD68、联系检修
  E┌┌12 *松下滚筒洗衣机烘干水位异常 HTD68、联系检修+
  E┌┌13 *松下滚筒洗衣机启动后机门异常 HTD68、洗衣机启动后机门没有关好
  EE┌┌14 *松下滚筒洗衣机甩干分布不平衡 HTD68、请将筒内衣物抖散
  NAL—E *松下滚筒洗衣机选择烘干程序后筒内衣物过多 HTD68、请筒内衣物适当取出部分
  E2EE *松下滚筒洗衣机存储芯片故障 HTD68、联系检修
  E11 *松下滚筒洗衣机给水异常 S1216、HDB
  1、进水5分钟后没有达到复位水位。
  2、8分钟内没有达到设定水位。
  3、在补充进水6分钟内没有达到设定水位。
  E12 *松下滚筒洗衣机排水异常 S1216、HDB 排水时8分钟水位没有达到复位以下。2
  E13 *松下滚筒洗衣机给水异常 S1216、HDB 水位超过警戒水位
  E31 *松下滚筒洗衣机电机自我保护 S1216、HDB 电机运行时测速电机反馈信号8秒不变
  EA3 *松下滚筒洗衣机干燥时水位异常 S1216、HDB 烘干时超过烘干设定水位5 q8 Z3
  EC2 *松下滚筒洗衣机水温传感器异常 S1216、HDB 水温传感器开路或短路
  EC1 *松下滚筒洗衣机加热管异常 S1216、HDB 加热10分钟内水温无变化
  EC3 *松下滚筒洗衣机水位传感器异常 S1216、HDB 水位传感器开路或短路
  EC4 *松下滚筒洗衣机出风口温度异常 S1216、HDB 烘干30分钟内5分钟没有变化;
  EC5 *松下滚筒洗衣机烘干温度传感器异常 S1216、HDB 烘干温度传感器开路或短路
  U01 *松下滚筒洗衣机门锁解除异常 S1216、HDB 4次解除门锁仍未解除
  U02 *松下滚筒洗衣机门锁异常 S1216、HDB 4次进行门锁后仍未锁住
  U03 *松下滚筒洗衣机脱水异常 S1216、HDB 最后脱水时,不平衡判定为1200克以上
  E22 *松下滚筒洗衣机断电记忆失效 S1216、HDB EEPROM储存错误
  FEA3 *洗衣机不运转、阳光丽人松下滚筒洗衣机系列、检查排水管位置
  EC5 *干燥时间过长、阳光丽人系列、衣物过多,甩干时间过短,水龙头未打开。
  DEE1 *操作结束后出现该故障代码、阳光丽人系列、洗涤剂过量,
  L4 dH *该洗衣机盖无法打开、1是否使用热水过程中运行中将洗衣机暂停。2烘干过程中将洗衣机暂停
  PU2 *洗衣机不运转、滚筒门是否已经关闭
  QU3 *洗衣机不脱水、脱水时处理的衣物较大较重,衣物缠绕,洗衣机倾斜,分布不均
  U4 *洗衣机不运转、机门是否打开
  U5 *洗衣机不运转、洗衣机中间的盖未完全盖好
  HUD *操作结束后出现该故障代码、是否设置了程序将残留水排出。
  UL *洗衣机盖无法打开、是否设置童锁功能
参与人数 1金币 +6 收起 理由
开心 + 6 感谢解答!
 楼主| 发表于 2012-5-30 18:46 | 显示全部楼层
华英家电 发表于 2012-5-30 18:06
既已换了电脑板则故障点应在其外围的开关或感应电路上,不妨对照一下以下的资料进行仔细检查。祝你好运!  ...
你好:你说的没有我这个故障代码
1973 小时
发表于 2012-5-30 20:24 | 显示全部楼层
检查电机、进水阀、牵引器的接地线。
洗衣机热水器版主
488 小时
发表于 2012-5-30 21:23 | 显示全部楼层
你说的换电脑板后功能程序正常,是只什么,全部程序走一遍吗?如果是洗涤甩干都能正常完成的话,有可能是电脑板的问题。
 楼主| 发表于 2012-5-30 23:42 | 显示全部楼层
开心 发表于 2012-5-30 21:23
你说的换电脑板后功能程序正常,是只什么,全部程序走一遍吗?如果是洗涤甩干都能正常完成的话,有可能是电 ...
是全部程序走一遍了,选水位、进水、洗涤、甩干都能正常完成的
补充内容 (2012-5-31 11:28):
今天重换一块电脑板了也一样
洗衣机热水器版主
488 小时
发表于 2012-5-31 21:53 | 显示全部楼层
这个应该是厂家内部代码,不会告诉外人的,也许换完电脑板得设置一下,洗衣机里没有什么特殊的原件吗?
 楼主| 发表于 2012-6-3 19:50 | 显示全部楼层
洗衣机里没有其它特殊的原件了,关键就是显H04后全部按健失效,要重新拨插电源线后才能使用
 楼主| 发表于 2012-6-3 19:52 | 显示全部楼层
华英家电 发表于 2012-5-30 20:24
检查电机、进水阀、牵引器的接地线。
电机、进水阀、牵引器都没有接地线的
1973 小时
发表于 2012-6-3 21:06 | 显示全部楼层
华兴家电维修部 发表于 2012-6-3 19:52
电机、进水阀、牵引器都没有接地线的
怎么会?洗衣机电源线都有一根保护接地的,所有需要接地的器件都有接地线与其相连。
洗衣机热水器版主
488 小时
发表于 2012-6-3 23:06 | 显示全部楼层
波轮全自动洗衣机基本都没有的,只有在离合器上面有接地线
GMT+8, 2024-6-17 11:29
