查看: 1140|回复: 4
[已回复] CPU占用100%,系统运行过慢的原因分析
34 小时
发表于 2012-5-28 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用Windows XP操作系统的时候,用一段时间系统速度就变慢了,查看“ 任务管理器 ”时发现CPU占用达到100%!这是怎么回事情呢?其实,出现CPU占用100%的情况,主要可能发生在这些方面:
    1、驱动没有经过认证,造成CPU资源被大量占用
    大量的测试版的驱动在网上泛滥,造成了难以发现的故障原因。
    解决办法:建议使用微软认证的或由官方发布的驱动,并且严格核对型号、版本。
     2、防杀毒软件造成故障。
    由于新版的KV、金山、瑞星都加入了对网页、插件、邮件的随机监控,无疑增大了系统负担。
    解决办法:尽量使用最少的监控服务吧,或者升级硬件配备。
    3、病毒、木马造成
    大量的蠕虫病毒在系统内部迅速复制,造成CPU占用资源率据高不下。
    解决办法:用可靠的杀毒软件彻底清理系统内存和本地硬盘,并且打开系统设置软件,察看有无异常启动的程序。经常性更新升级杀毒软件和防火墙,加强防毒意识,掌握正确的防杀毒知识。
    4、系统服务
    有些不必要的系统服务,如果是自动运行的也会占用大量CPU资源。
    解决办法:打开“控制面板—管理工具—服务—RISING REALTIME MONITOR SERVICE”,点鼠标右键,改为手动。
    5、启动项过多
    解决办法:“开始--运行”,输入“msconfig”,打开“启动”,关闭不必要的启动项。
    6、“Svchost”进程
    Svchost.exe是Windows XP系统的一个核心进程。svchost.exe不单单只出现在Windows XP中,在使用NT内核的Windows系统中都会有svchost.exe的存在。一般在Windows 2000中svchost.exe进程的数目为2个,而在Windows XP中svchost.exe进程的数目就上升到了4个及4个以上。
    7、网络连接
    当安装了Windows XP的计算机做服务器的时候,收到端口 445 上的连接请求时,它将分配内存和少量地调配 CPU资源来为这些连接提供服务。当负荷过重的时候,CPU占用率可能过高,这是因为在工作项的数目和响应能力之间存在固有的权衡关系。
    解决办法:你要确定合适的 MaxWorkItems 设置以提高系统响应能力。如果设置的值不正确,服务器的响应能力可能会受到影响,或者某个用户独占太多系统资源。 要解决此问题,我们可以通过修改注册表来解决:在注册表编辑器中依次展开[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver ]分支,在右侧窗口中新建一个名为“maxworkitems”的DWORD值。然后双击该值,在打开的窗口中键入下列数值并保存退出: 如果计算机有512MB以上的内存,键入“1024”;如果计算机内存小于512 MB,键入“256”。
    8、Windows XP使用鼠标右键引起CPU占用过多
   在资源管理器里面,当你右键点击一个目录或一个文件,你将有可能出现下面所列问题: 任何文件的拷贝操作在那个时间将有可能停止相应 网络连接速度将显著性的降低 所有的流输入/输出操作例如使用Windows Media Player听音乐将有可能是音乐失真成因: 当你在资源管理器里面右键点击一个文件或目录的时候,当快捷菜单显示的时候,CPU占用率将增加到100%,当你关闭快捷菜单的时候才返回正常水平。
    解决方法:方法一:关闭“为菜单和工具提示使用过渡效果”
    1、点击“开始”--“控制面板”
    2、在“控制面板”里面双击“显示”
    3、在“显示”属性里面点击“外观”标签页
    4、在“外观”标签页里面点击“效果”
    5、在“效果”对话框里面,清除“为菜单和工具提示使用过渡效果”前面的复选框接着点击两次“确定”按钮。
    方法二:在使用鼠标右键点击文件或目录的时候先使用鼠标左键选择你的目标文件或目录。然后再使用鼠标右键弹出快捷菜单。
74 小时
发表于 2012-5-31 18:04 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e100:}
洗衣机热水器版主
488 小时
发表于 2012-5-31 22:08 | 显示全部楼层
还一个常见的是散热不好,CPU风扇上都是土!
619 小时
发表于 2013-4-11 15:52 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2024-5-6 07:35
