该机通电后蓝色电源指示灯闪烁几秒钟但不开机,表现三无!检查该机发现电源板的12V电压滤波电容(1000UF)轻微冒顶,用表测量该电容容量明显减小,想当然的认为更换该电容就能修好该机(电源滤波电容失效也是液晶彩电最常见的不开机原因),但是更换后再开机电源指示蓝灯不闪了,电源板输出的24V、12V、5V、16.5V电压保持几秒钟就消失了。仍然表现为三无状态!测量液晶屏背光板开机控制端没有电压。强制给电源加开机电压电源输出各电压正常;人为给背光板控制端加电压液晶屏灯管也亮!据此判断电源板及背光板都正常。反复按动待机控制按键发现控制功能失灵;多次插拔电源插头按动待机按键电源板及背光板偶尔也能工作,从背面可以看到背光板发出的亮光,但是还是黑屏三无状态!测量主板上的2.5V、1.8V、3.3V电压及总线电压都没发现问题!据此我能判断是主板或者CPU坏了吗?奇怪的是既然12V电压滤波电容坏了,为啥更换后没有修好? |
