金币100 分
威望107 点
UID153874
好友5
回帖34
主题12
积分215
阅读权限15
注册时间2009-3-27
最后登录2017-4-7
在线时间34 小时
- 34
- 12
- 215
- 34 小时
- 2009-3-27
- 2017-4-7
楼主 |
发表于 2012-6-1 17:36
显示全部楼层
楼上各位:该机子还未修好,最新情况如下
我有一台TCL-29M12(NX73机芯)彩电,CPU是OM8373、电源模块是CQ1265、场块是STV8172A,开机时指示灯亮,有光栅出现(扫描线较粗)然后黑屏,再出现字符,接着几秒后就保护。保护时是行先停振后CPU才发信号电源停振,按节目键可开机(行起振)但一下(屏幕还未亮)就进入保护。
检查:1.开机时测量开关电源输出有125V、+-14V、3.3V、8V(7.49V)、5V、33V、1路12VA、
1路12V(10.89)、33V基本正常。
2.开机时行起振,有建立灯丝电压大约4V和+200V视放电压。
3.开机时CPU62脚无电压,但在保护时有出现3V左右瞬间电压。
4.场块STV8172A用TDA8172更换过,以及切除过R423开机故障同上。
望各位大师提供帮助,谢谢!!!!
