查看: 12818|回复: 3
[分享] 程序麻将机故障处理
177 小时
热心会员常驻会员乐于助人勋章杰出贡献勋章乐于助人勋章杰出贡献勋章
发表于 2012-4-2 02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:soso_e181:} 程序麻将机]程序麻将机故障处理
程序麻将机原理-工艺-技术篇:对有关程序麻将机的故障的处理以及相关解决方案方面的知识概括介绍。
程序麻将机故障现象:02电机失控不该停时停了
解决方案:
(1)插芯接触不好,电线没固定好。
(2)链轮固定螺钉需用内六角拧紧。
(3)电容坏了。
(4)电机坏了。
(5)主控板出现故障。
程序麻将机四方升牌时卡牌
程序麻将机故障现象:牌升上时碰面板框口。
解决方案:
(1)将03挡牌板左右侧间隙调到0.8-1.5高出点大于牌长度1/2处前面间隙约1.5。
(2)推牌板推牌至承牌边距1-1.5处。
程序麻将机故障现象:推牌时牌散开碰到转弯出。
解决方案:
(1)推牌板整形。
(2)毛条板后面铰链保持扭簧毛条变形2毫米。
(3)、修去转弯不合适部分约2毫米。
(4)调整S4光控。
(5)可按教的方法将白反光管重新定位。
(6)检查01升降台高度与机器是否配套38型105-105.5,03第一进口可倒角1×60度。
(7)毛条板进口应牌擦过毛。
程序麻将机故障现象:推牌板碰链条杆
解决方案:
(1)02链轮螺丝钉松,链条未倒转。
(2)02电机坏。
(3)02电机插芯坏。
(4)主控板上继电器。
程序麻将机四方升牌时卡牌现象处理
    解决方案:
解决方案:
(1)推牌板整形。
(3)修去转弯不合适部分约2毫米。
(4)调整S4光控。
(5)可按教的方法将白反光管重新定位。
(7)毛条板进口应牌擦过毛。
程序麻将机故障现象:推牌板碰链条杆。
解决方案:
(1)02链轮螺丝钉松,链条未倒转。
(2)02电机坏。
(3)02电机插芯坏。
(4)主控板上继电器。
利用故障显示判断处理故障
故障一
1个连庄灯亮相对应座庄灯闪烁
可能原因:
1)02链轮部件故障
(1)S4光控未调好。复位位置有偏。维修记录:调整S4复位点。
(2)02链轮松。维修记录:拧紧固定螺钉。
(3)02电机电容坏。维修记录:更换电容。
(4)02电机坏。维修记录:更换电机。
2)03部件故障
(1)03承牌板有牌及异物。维修记录:取出即可,人为造成。
(2)03异轨内牌松散或倒牌,横牌。维修记录:调正导轨及弯道在03-1处发生的需检查01升降台高度和01推牌机构。
(3)03伞齿轮移位或损坏。维修记录:更换或调整。
(4)限位开关未调好。维修记录:调整限位开关。
(5)顶面牌板。维修记录:调整03挡牌板使之与台面框口有0.5。
(6)03推牌板不灵活退不回来联轴节松。维修记录:校正03推牌板。
(7)03电机坏。维修记录:拧紧联轴节,更换电机。
3)01故障
(1)S1光控太弱,推牌头不动作。维修记录:按要求调整光控。
(2)S1光控。维修记录:清洁光控。
(3)01升降台高度不对,牌倒下或横牌。维修记录:调整高度
(4)01叠推部件。维修记录:更换或修理。
程序麻将机故障二
二个连庄灯亮,四方座庄灯闪烁
可能原因:
1)01推牌处卡牌
(1)S1光控未调好,光控太强,牌未出04导轨。01就推造成卡牌。维修记录:调整S1光控,按三十条相应内容。
(2)升降台与推牌头间隙不合适。维修记录:调整间隙加大垫片拧紧螺钉。
(3)01部件轴承掉了。维修记录:用并紧螺母柳的方法固定。
(4)叉型杠杆未装合适。维修记录:将叉型杠杆整型至要求。
2)02链条杆失位
(1)S4光控失控。维修记录:更换或调整让反光距离4-6mm。
(2)02电机接触不好。维修记录:检查插芯。
(3)02电机电容坏了。维修记录:换电容。
(4)主控板继电器和相应元件坏了。维修记录:换继电器或相应元件。
故障三 三个连庄灯亮四方座庄灯闪烁,麻将牌遗落在外面,未到洗牌桶中。按二枚升降按钮开启升降门将找到麻将牌放入。再按二次一枚升降按钮,将升降门关闭即可。
注:运转时关闭按一枚按钮。按二枚时,因程序的关系洗牌会出现不转的情况。
1)麻将牌磁性弱吸不上牌。维修记录:换麻将牌。
2)搅乱牌拉簧碰不某处横。维修记录:将拉簧调整长度与硬度使其碰到横牌又不能起,搁在04剪刀槽上下不来。
3)牌卡在洗牌圈的道瓦间。维修记录:调整道瓦与洗牌盘间隙进口间隙2.5中间及出口间隙略大。
4)牌卡在剪刀槽或04导轨上。维修记录:调整剪刀槽进口宽度使其小于麻将牌长度4mm调整剪刀槽进口高度使其与磁环之间间隙为23-24。5mm避免侧向牌进口导轨。
5)牛筋条断了,碰不到牌。维修记录:更换牛筋条。
6)04导轨出口压牌片移位,堵住牌。维修记录:调整并固定好压牌片使其与麻将牌再子之间有0.5-1间隙。
自动麻将机故障与维修
故障1:开机没有反应,电源指示灯不亮。
处理方法:机器采用3A的保险丝,检查保险丝是否烧掉和进电线路。
故障2:开机时,四面的升牌板突然会自动下降而死机。
处理方法:检查推升的霍尔磁控的距离是否标准。(2-3毫米)
故障3:开机时,推头无法闭合。
处理方法:检查K5K6双槽开关的位置是否标准。
故障4:叠牌有时会不正常,会停掉,断断续续。
处理方法:检查K4光控灵敏度是否正常。
故障5:骰子按钮有效,但电机不转。
处理方法:检查骰子盘的微动小电机是否脱落。
故障6:开机链条停不下来。
处理方法:检查链条光控K14和白色塑料套是否到位。
故障7:升牌板降不到位,麻将推不出来。
处理方法:检查拉钩是否断裂,升降孔是否缺油。
故障8:上牌有碰擦。
处理方法:调整挡板和面板的平行度即可。
故障9:机器中间的骰子操作盘升不起来。
处理方法:打开电器箱后,检查升降电机上的法兰螺丝是否脱落。
故障10:麻将牌的反面也能够洗上来。
处理方法:检查洗牌磁圈上的磁块是否有贴反的。
故障11:四面的升降板有时会和桌面不平。
处理方法:检查升降板两边的塑料头是否断裂,并检查升降板下面的摇臂是否垂直。
故障12:链条电机只能顺转,不能倒转。
处理方法:检查主板上的电机接线是否有松动或接触不良。
故障13:开机时推头不停的推动。
处理方法:检查K5K6双槽开关是否被油渗透过或位置不正确。
故障14:叠牌口处经常会卡牌或牌会竖起来。
处理方法:适当调整皮带出口和小托牌板的间距。
故障15:机器工作当中,三面正常升牌,偶尔有一面升牌没有反应。
处理方法:检查电机的插头是否有接触不良的现象,也可以更换启动电容在试机。
故障16:麻将牌走到拐角处会卡死。
处理方法:调整升降板上的小挡板和推牌板与拐角的距离。
故障17:链条在拉牌过程中,忽然会停掉。
处理方法:检查链条光控的旁边(链条和链轮)是否有白色异物存在。
故障18:中间的操作盘会自动上下。
处理方法:打开电器箱,检查K1K2磁控感应的插线是否正常或更换K1K2后试机。
注明:以上的故障描述只作为维修参考,清以实际故障确定相应的处理方法
774 小时
热心会员常驻会员论坛贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章乐于助人勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2012-4-2 03:50 | 显示全部楼层
103 小时
发表于 2012-4-5 17:53 | 显示全部楼层
不错学习学习谢谢!!
GMT+8, 2024-5-12 21:18
