金币508 分
威望209 点
UID7619
好友4
回帖217
主题30
积分573
阅读权限20
注册时间2005-4-23
最后登录2013-12-24
在线时间53 小时
- 217
- 30
- 573
- 53 小时
- 2005-4-23
- 2013-12-24
老贴!!冰箱的多次抽空、多次冰堵,其原因有时并不是抽空不彻底,如果正在使用中的冰箱内漏,冷冻物品融化滴水时用户才发现冰箱坏了,此时的冰箱已经在不停机状态下运行了很长时间,(有的3—4天)由于漏点在低压侧(此时是负压)且大部分漏点是由于管路与保温层或内胆脱离形成空间、接触空气冷凝水分造成,此时的负压会把水吸入管路在少量氟溶解下慢慢吸入压缩机沉入冷冻油低下,这时的抽空对油底的水珠是没有作用的,如果加氟开机油底的水会随着压缩机的上油润滑与氟混合再次冰堵,检修这样的冰箱判断方法是:在确保抽空时没有空气排出了、过滤器干燥的情况下加氟60—70%,如果在很短时间发生冰堵(10分钟内),放氟把过滤器上的毛细管焊开,用气焊加热过滤器,此时会有大量烟气喷出,把钳子放在喷气口如果发现钳子有大量水珠(水蒸气遇冷凝结),可判断冷冻油里有水。处理:解开排气口、堵死吸气口自抽空3小时以上,加热一下压机底壳效果更好。 |
