修了一个冰柜头都大了!两个月前修的,当时是制冷不好,心想缺氟吧.那就加氟吧!断工艺管的时候当时就发现氟还是挺冲的,也没有想太多,就想可能是柜子大吧,加氟时压力在0.2mpa,明显偏高!@也没管那么多,心想先把钱挣到手再说吧.没有几天又不制冷了,而且是一点都不制冷.当时第一就想到是不是有漏氟的地放.可是打开工艺管氟特冲.晕!压机over了?打开高压管,通电运行压机,高压不出气.压机是肯顶坏了,回过头来再想上次加氟时的0.2mpa的压力,那个时候压机打气就不足了,所以吸气压力偏高.得!那就换压机吧.装上压机吧~哎,不制冷.晕.堵了.脏堵.将过滤器和毛细管断开,此时运行压机因该是过滤器也就是高压管的末端出气,和过滤器断开的毛细管这头因有微微的吸气{可以用打火机试出来}可是毛细管这端不吸气,大家都知道蒸发器堵的可能性不大,那只有细长的毛细管咯~~~继续晕!就开始找毛细管和蒸发器的接头,谢天谢地在还没有给人家冰柜扒到"体无完肤"的情况下,总算找到了,是个铜铝接头,毛细管是铜的呀,用割刀将接头割开,再毛细管的那头焊了根工艺管接上表阀进行通气打压.这一端不出气.表都快打爆了,还是不出气.那怎么办呢,换的话也麻烦,还是吹吧,于是就一遍一遍的打压,终于在毛细管的那端"嗖"的一声打出挺硬的一个黑糊糊的小颗粒.通啦~~~好歹是通了,{这些脏东西都是上个坏压机造成的}毛细管和蒸发器的连接我是用的AB胶,别的都是铜接头,焊上就ok了,完毕试机制冷ok!长长出了口气,总算完了.过后用户向我反映过有漏电现象,我也没有太在意,见没有地线,就没有当回事,也就半个月吧死冰柜又不制冷了,晕死啦~~~检查发现压机主绕组开路,拆机调换一个回来装上还算顺利,又制冷了,还不漏电了,看来原来漏电也是上个压机的问题,{什么质量哦}.就这样过了有一个月吧,用户又说不制了.天啊!要自杀~! 这回的原因是胶粘的那个毛细管的铜铝接头漏了!!! 怎么办?我该怎么办?大家支支招,这个铜铝接头该怎么弄呢? |
