查看: 1332|回复: 2
[求助] 《求助》:创维.电视机25T19000《5T25》机芯行不起振 急急急%
100 小时
发表于 2012-1-3 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电.源电.压正常,开关机正常,行不工作.行激励管Q304(C2482)基极0.7V左右,集电.极电.压9V,但一开机70多伏瞬间.消失,限流电.阻R39阻值.正常,发烫。灯丝电.压无,加速极电.压无,尾板三个枪电.压140V,行管Q302(2SD255.3)集电.极电.压140V,基极电.压无.此机主要集成:TB1240  TMP88CK38N  TA1275  TA1219AN  TA8776N . TA8427K  换Q304不管用,敬请各位师傅帮忙!.
维修工
10994 小时
发表于 2012-1-3 12:29 | 显示全部楼层
按你所说不是行不起振,而是行扫描电路有故障 行电流大引起的!行不振行管基极是无0.7V 电压,限流电.阻R39是不会发烫地!
zzs
100 小时
 楼主| 发表于 2012-1-3 19:07 | 显示全部楼层
首先谢老兄指点,如老兄所说行输出有大电流引起该现象,可我断开行输出带假负载开机,行推动管C极还是只有9V,基极任是0.7V,意思就是故障依旧,还请指点
GMT+8, 2024-5-7 17:11
