查看: 2669|回复: 13
[已经解决] TCL AT21S135 视放电压高达300V以上,电容发热冒烟.
84 小时
资深会员勋章
发表于 2011-11-26 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  此机送修时三五,断定是行管击穿所致,更换后检测+B电压高出正常值,更换初级电解25V100UF电容后,+B正常,恢复开机听到卡卡的声响,关机再开测+B电压110V,检测+B电压的同时开机坚持几秒,发现视放滤波电解鼓包冒烟,经检测视放电压高达300V以上,怀疑高压包坏,但换新后还是如此,请大家指点指点为什么+B正常而视放电压却高出正常值呢?
谢谢大家的帮忙,这些天事情太多没有时间上网,问题解决了,不是逆程电容的原因,是高压包的4脚一个电阻断路引起的,好像是接地端脚,换上这个电阻后视放电压就是正常的180V了,  开机测试图像整个右移,大约右移三分之一,经查是电解C402  (10U100V)失效造成的。
14 小时
发表于 2011-11-26 22:13 | 显示全部楼层
视放电压在哪取的,在开关电源还是高压包、
1870 小时
发表于 2011-11-26 23:14 | 显示全部楼层
捡查逆程电容是否失容。
107 小时
发表于 2011-11-26 23:33 | 显示全部楼层
逆程电容容量下降,检查一下或代换试试。
759 小时
发表于 2011-11-26 23:44 | 显示全部楼层
取下高压帽尾坐,安全检测
299 小时
发表于 2011-11-27 09:09 | 显示全部楼层
TCL 的机器视放电压一般都是取自高压包,如果视放电压高,那是不是可以说阳极高压也同样高呢?你在开机的瞬间是不是可以听到阳极高压比正常要高出许多?如果是在已经排除高压包的情况下,就要去查逆程电容。一般情况都是逆程电容某只失效所至。
   我碰到过一次其它原因造成此现象,那是长虹的机器,拆板回来的,因为它的偏转中间有一根跳线,当时拆板的时候没注意,后来为这查了好一通找不出原因,最后在电路走线上才发现了偏转走线不对劲,这才找出原因这所在。但我想TCL应该不会有这种现象发生,仅供参考。。
1614 小时
发表于 2011-11-27 12:44 | 显示全部楼层
测的准确?管或包有问题?
14 小时
发表于 2011-11-27 20:53 | 显示全部楼层
修上没?等着你的结果呢、学习学习,曾经遇到过一例,但没修上。
287 小时
发表于 2011-11-27 21:23 | 显示全部楼层
看看+B滤波失效否,还有逆程
183 小时
发表于 2011-11-27 22:31 | 显示全部楼层
这种问题应该不难修呀,
1449 小时
发表于 2011-11-28 08:21 | 显示全部楼层
视放电压高达300V以上{:soso_e114:}  测试参考点没选错?
84 小时
资深会员勋章
 楼主| 发表于 2011-12-10 20:30 | 显示全部楼层
3 小时
发表于 2011-12-11 08:52 | 显示全部楼层
逆程电容容量下降,检查一下或代换试试。
4 小时
发表于 2011-12-11 19:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主的好经验,维修时细心还是很关键的,要不很容易扩大故障
GMT+8, 2024-11-11 03:16
