故障现象:不开机,红灯闪2下
检修过程:灯闪2下,一般是行输出电路和电源电路故障。开机后测量+B:130V到地没有电压。说明是130V电源输出不正常。有两个原因:一是130V电源本身故障没有输出。二是负载有短路,导致130V没有输出。首先测量130V电源的负载:行管、枕校管(这个机型枕校电路很复杂,有好几个枕校管)、行输出级大功率二极管和逆程电容,没有击穿短路的。把行输出变压器初级(+B输入引脚)吸空,开机仍然保护。说明不是行输出级到地短路。把开关电源+B:130V输源输出端断开(在130V过流检测三极管之前断开),把130V到地间接一个100W灯泡,开机后,灯泡亮,130V输出正常。开关电源输出的其他各路电压都正常。说明确实是130V电源负载有短路。
后来仔细检查130V的负载,发现130V除了供给行输出电路外,还给了视放尾板上供电。断开视放尾板的130V供电,开机后发现130V电源全部正常了。这说明不开机灯闪2下,是因为视放尾板把130V电源对地短路了。仔细查视放尾板上三个视放块:TDQ6111Q,发现有2块(红、兰)视放块130V电源端到地击穿。从当地市埸上买回视放块,换上后,开机130V正常了,高压也有了,但是黑屏,没有图像,没有字符。仔细检查各路电源电压,发现12V电源没有。仔细查12V电源电路,发现12V整流管、限流电阻、12V三端稳压块都是好的。仔细检查12V负载,发现有12V电源有一路去给视放尾板供电。断开这路供电线,开机后,发现12V电源正常了。说明12V负载短路还是在视放尾板上。仔细检查视放尾板上的12V负载,发现绿视放块的12V引脚到地击穿。更换这个绿视放块,开机,12V电源电压正常了。但是兰屏,没有图像,没有字符。仔细检查三个视放块,发现兰视块输出电压正常,到地45V,而红、绿视放块输出电压是130V,说明红、绿电子枪截止了。把红、兰电子枪与视放块的输出对调,原因的兰视放输出电压仍是正常的45V,原来的红视放输出电压仍是130V,说明不正常的红视放电压不是因为电子枪造成的,而是电路不良造成的。仔细比对三个视放块的各脚到地电阻,发现红、绿视放块到地电阻与兰视放块不同。再到市埸上另一家电子配件商店买3块视放块TDQ6111Q,换上后,OK。全部正常了。 |
