查看: 9049|回复: 7
创维40LBAPW有声音,灰屏无屏显,求维修资料与检测方法
66 小时
发表于 2011-11-20 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,收看中突然没有图像,但有背光及声音,检查12V正常,24V略高有27V,其他元件无异常,换台瞬间有黑屏晃一下,现怀疑主板,逻辑板,或屏有问题,但怎么区分,怎么检测呢,谢谢指点,板上几个保险都没有问题。求图纸或资料。
技师
607 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2011-11-20 21:27 | 显示全部楼层
重点是检查排线   还有电源板上鼓包的滤波电容  {:soso_e133:}
66 小时
 楼主| 发表于 2011-11-21 10:09 | 显示全部楼层
排线看了也从新插了,没发现问题,没有鼓包的电容,请教逻辑板上主要有哪几组电压?检测下,谢谢
66 小时
 楼主| 发表于 2011-11-22 19:04 | 显示全部楼层
今天去从新检查,各组电压24V/12/5V/3.3V/2.5V/1.7V/全部正常,可以遥控开关机,主板应该么问题,魔画板摘掉也一样,屏线重插,屏线上5V和多组1.几伏,驱动板上电压因为不方便没有测,估计要送售后了。权当积累经验吧,下附原理大家分享!
创维液晶电视机40LBAPW/8TT3/8TT9平板彩电机芯原理
一、机芯简介
  创维8TT3/8TT9平板彩电机芯,采用美国Trident(泰鼎)公司的视频处理芯片SVP6930,同时包含V12数字引擎,A12数字音效处理等先进的数字处理电路。该机芯功能强大,性能稳定。是目前创维公司的主流机芯o8TT9机芯是在8TT3机芯的基础上增加了USB功能。8TT3机芯外接的YCbCr信号直接输入视频数字处理芯片SVP6930(V12),而8TT9机芯外接的YCbCr信号与USB板的YCbCr信号需要经过H5V330Q的切换选择,再输入视频数字处理芯片SVP6930(V12),除此之外,两机芯的其他电路基本相同。
  采用8TT3机芯的机型有:17LDATW、17I,DADW、26LCATW、26LCAIW、32LCAIW、32LBAIW、32LBATW、32LHAIW、37LBAIW、40LBAIW等;采用8TT9机芯的机型有:
  26LDAPW、26LDADW、26LD8PW、32LCAIW、32LBAIW、32LBAPW、32LCAPW、37LBAIW、37L98PW、37L99PW、37LBAPW、40LBAPW、42LBAPW、42LDAPW等。
  二、信号流程
  1.图像信号流程
  8TT3/8TT9机芯图像信号流程框图见下图。高频电视信号输入高频头进行高频放大、混频、滤波、中放、检波、鉴频、预视放、AGC自动增益控制、AFT自动频率控制、PLL锁相环滤波等处理,由高频头③脚输出复合视频信号CVBS,经Q706隔离,送视频数字处理芯片svP6930的(184)脚。
    8TT3/STD机芯采用一体化频率合成高频头,内部包含普通数字高频头功能及多制式图像伴音中频解调功能,可直接输出复合视频信号和解调后的伴音信号,也可输出第二伴音中频信号SIF,为丽音解码电路提供输入信号。该高频头采用单一5V电源供电,内含DC/DC变换器,将5V电压变为频率合成所需要的33V调谐电压。该高频头集成度高,电性能好,应用于LCD电视,可进一步减小系统的体积,简化线路设计,提高系统的接收性能及可靠性。
  同时,由外部输入的AV、S端子、YCbCr信号分别输入SVP6930的(183)、(185)、(196)脚,四路信号经过芯片内部电路的信号选择、放大、A/D变换,数字梳状滤波、彩色解码、隔行/逐行变换、变频、缩放、动态画质改善、D/A转换等一系列处理,由SVP6930的(27)、(28)、(29)脚输出R、G、B信号,分别送定标器芯片MST9151B的(25)、(22)、(20)脚。由SVP6930的(34)、(35)脚输出行场同步信号,分别送定标器芯片MST9151B的(128)、①脚。
  MST9151B是一款高性能、高集成度的定标器IC,最高可支持到SXGA(1280×1024)的分辨率。它内部集成了8位ADC/PLL、高品质的定标器引擎、OSD控制、支持两路RGB输入和集成了DVI接口,并具有复合同步和SOG分离、LVDS显示接口、TTL显示接口以及智能电源管理控制的能力。
  8TT9机芯采用的定标器IC是TSU66AWVJ,该款定标器与8TT3机芯使用的MST9151B的功能,引出脚基本相同,。只是供电略有差别。
  同时,VGA、YPbPr信号送P15V33000 P15V3300是视频开关选择电路,带宽达200MHzo选择后的信号也送MsT915lBo数字视频信号DVI则直接送MST9151B。该三路信号经过MST9151B内部电路的信号选择、A/D变换、图像缩放等处理,得到LVDS信号(低电压差分信号),送INDS信号接收器THC63LvDF84B。将其转变成TMDS信号(最小化传输差分信号)。TMDS信号再经过魔画电路L003,输出TMDS信号到LVDS信号发射器THC63LVDM83R,再将TMDS信号转变成LVDS信号,LVDS信号送显示屏内的驱动电路,驱动显示屏显示图像。
  (1)HDTV/VGA信号切换
  HDTV/VGA信号由四通道2选l视频选择电路P15V3300(U12)进行选择切换。VGA的RGB信号由插座CON8的①、③、⑤脚输入到U12的⑤、(11)、②脚。
  HDTVl的Y、Pb、Pr信号由插座CON8的②、④、⑥脚输入到U12的3.6.10脚,电原理图中,CON8的2.4.6脚接地,表示无Y、PB、PR信号输入。
  CPU(UlO)的(71)脚输出控制信号。经R117送U12的①脚,对上述两路信号进行选择切换。被选信号由U12④、⑨、⑦脚输出,送U6(28)、(30)、(31)、(33)脚。
  VGA的H、V同步信号由插座CON8的⑦、⑧脚输入,送反向驱动器U14的(11)、⑨脚进行变换,变换后的信号由④、⑥脚输出,送U6的(126)、(127)脚。
  (2)魔画芯片L003内部盈像处理过程。
  魔画芯片L003是日本Jepieo公司推出的基于FPGA的电视图像增强专用芯片,主要功能模块包括图像信息提取、3×3色空间转换、图像边沿增强、图像分析、黑白电平延伸、3D色域变换、伽马校正、去抖动、图像输出控制、内部寄存器控制、芯片控制及ROM接口等。根据图像处理与控制电路输出的行场同步信息,选择接收单位帧YUV或RGB的数字图像信息;3×3色空间转换模块将接收的帧图像信息转换为RGB色空间矩阵,以便于图像分析。
  通过图像边沿增强技术实现图像水平锐化处理:通过图像分析模块提取图像亮度、色度、灰度直方图信息。以便于后续功能模块的算法使用;通过黑白电平延伸模块增强对比度。
  (3)3D色域变换将某一亮度灰阶下的色调和色饱和度转换成另外一种色调和色饱和度,以提升图像的色彩增强效果。
  (4)伽马校正针对显示屏及色温要求进行显示输出校正。
  (5)去抖动模块按显示屏的实际需要,对图像数据做8位或lO位数据格式变换,通过图像输出控制,产生图像帧数据,输出时钟同步信号及RGB图像数据信息。
  L003有很多内部寄存器控制各功能模块的工作,需要外挂一个串行ROM来存储各寄存器的设置参数,图像处理与控制电路的MCU可以通过控制接口,控制L003从ROM中提取不同的设置参数,控制各功能模块的工作。
2.伴音信号流程
  8TT3/8TT9机芯伴音信号流程框图见下图。高频电视信号输入高频头,经过高频头内部电路处理,由高频头①脚输出音频信号,经去加重网络分别送到音效处理集成电路NJWll44的①脚和(40)脚。同时,TV、AV、S端子、YCbCr、YPbPr、VGA、LISB等信号的音频信号也送到NJWll44,经过内部电路的音效处理,输出左、右声道音频信号,经过耳机插孔电路(耳机插入时,信号被短接到耳机),送音频功放电路TDA2616,进行功率放大。功放电路输出的左、右声道信号送扬声器。推动扬声器发出声音。
     3.主电源电路工作原理
  (1)电路结构开关电源为独立电路板结构,采用晶辰公司JSK3250方案。主芯片采用Infineon公司的二合一芯片TDAl6888(IC1),内部集成了PFC和PWM开关控制电路,输入电压范围达90~270V,PFC和PWM同步可调频率范围达15~200kHz,具有误动作自锁保护,最大占空比自动**等功能。
  待机电路由芯片NCPl200(ICl5)及外围元件组成降压反激式变换器,输出+5V待机电压。NCPl200是电流模式PWM控制器。
  (2)电源规格输出+24V/8A、+12V/3A、+5V/0.5A三路直流电压。
  (3)输入电路市电由插座CON1引入,经保险丝F1,送两级共模输人电路,滤除电网高频信号对电源的干扰,同时可防止电源产生的高频干扰信号对电网的污染。共模输入电路由电容CXl、CX3、CY2、CY3和电感LFl、LF2等组成,CX电容接在输入线两端。用来消除差模干扰,CY电容接在输人线和地线之间,用来消除共模干扰。CYl、CY4为双绝缘电容,跨接于开关变压器的初次级,使得开关电源的冷地和热地保持交流等电位。由BDl、CX4、L2组成整流滤波电路,对市电进行整流滤波。热敏电阻THRl可以防止浪涌电流对电路的冲击。
  (4)PFC(功率因数校正)电路由ICl的⑧脚输出PFC驱动信号,经Q3、Q5推挽放大。去控制开关管Q2、Q7的导通与截止,使得流过L2的电流波形与整流后的直流脉动电压波形相位一致,以便提高供电的功率因数。同时,由ICl、L2、D4、Q2、Q7、Q3、Q5、c3等元器件组成BOOST升压电路,当交流输入电压在90~270V之间变化时。通过改变PFC驱动信号的占空比,使得C3两端电压保持在直流370V左右,为开关电源提供稳定的直流工作电压。
  R1、R5、R32、R33等构成市电整流电压取样电路,R4、R8、R13、R16、R34等构成PFC输出电压取样电路,上述取样信号同时控制着ICl的⑧、⑩脚输出脉冲的占空比。
  (5)PWM(脉宽调制)电路由ICl的⑩脚输出PW_M驱动信号,送ICl6(L6384)的①脚。
  该IC是一款高压半桥驱动电路,可以控制N沟道功率MOS管的导通与截止。其⑤、⑦脚分别输出高、低电平的PWM驱动信号。
  当⑦脚输出高电平时,Q11截止,Q19导通,+B电压经Q19对开关变压器T1A初级线圈储能,同时由于⑤脚输出低电平,021导通,Q20截止;反之,若⑦脚低电平,则Q11导通,Q19的G、S极被短接而截止,同时由于⑤脚高电平,Q21截止,Q20导通。变压器初级线圈通过Q20释放能量。
  (6)输出电路在PWM脉冲驱动下,Q19、Q20交替导通与截止,变压器初级流过脉动的开关电流,在变压器次级产生感应的脉动电流。
  经DSl、DS2全波整流,LSlB、LS2、CS2、CS3、CS4、CS5等滤波,输出+24V直流电压;经DS3、DS4全波整流,LSlA、LS5、CS59、CS60、CS61等滤波,输出+12V直流电压。
  (7)稳压控制电路稳压控制采用闭环反馈控制方式,电路由IC3、IC10等组成。当开关电源输出的+24V/+12V电压由于负载加重而下降时,由RSl05、RS120、RS8组成分压取样电路的取样电压下降,IClO、IC3的导通电流减小,IC3的光耦作用减弱,IC1的(14)、②脚电压升高,则ICl的⑩脚输出的PWM占空比变大,开关变压器传送的能量变多,使开关电源输出电压回升。反之。使开关电源输出电压下降。
  (8)+5V待机电路由ICl5、IC4、IC6、Q13、DSl2、T2A等组成辅助开关电源电路,为待机电路提供稳定的+5V直流工作电压。市电接通后,B+电压经D17、R97、R96为ICl5的⑧脚提供启动电流,ICl工作稳定后,由⑤脚输出占空比可变的PWM脉冲去控制Q13的导通与截止。当Q13导通时,+B电压对开关变压器T2A初级线圈储能;Ql3截止,初级线圈的能量经D23、R120释放。通过能量的转换,在T2A的各次级感应脉冲电压,分别经DSl2整流,CS46、LS9等滤波,输出+5V待机电路工作电压;经D29、C44整流滤波,为ICl5提供工作电压;经D30、C36整流滤波,为IC1、PFC驱动电路Q3/Q5、PWM驱动电路IC16提供工作电压。
  +5V稳压电路由IC4、IC6等组成。当+5V电压发生变化时。
  经RS33、RS38分压取样控制IC4、IC6的导通电流,经光耦IC4驱动,使得ICl5的②脚电压发生改变,从而改变⑤脚输出脉冲的占空比,改变Q13的导通/截止时间,使+5V电压趋于稳定。
  (9)开/关机控制电路由lC11A、QSl、IC2、Q1等组成。开机控制信号PS/ON为高电平时,ICllA的②脚为低电平,QSl导通,IC2A电流增加。经光耦IC2驱动,使Ql导通。由开关变压器T2A提供的直流电压
  Vee经Q1分别送ICl的⑨脚、Q3集电极、ICl6的②脚,使得PFC、PWM电路进入正常工作状态,主开关电源输出稳定的直流电压,电视机开机启动。
  开机控制信号PS/ON为低电平时,ICllA的②脚为高电平,QSl截止,IC2A电流被切断,光耦IC2截止,光耦的次级为高阻态,使Ql基极高电平,Ql截止。ICl的⑨脚、Q3集电极、ICl6的②脚无工作电压,PFC、PWM电路进入待机状态,主开关电源工作在窄脉冲方式,输出直流电压为欠压状态,电视机待机。
  (10)过压保护电路由ZS2、ZS3、ICllB、DSl5、QS2、QS3等组成。当+24V电压超过一定幅度时,ZS3击穿,经DSl8、DSl6使ICllB的⑦脚电平升高而超过⑥脚,则其①脚输出高电平,经DSl5、RS29使QS3、QS2导通,光耦IC2初级电压被钳位在0.8V低电平(正常工作电压应为1.2V),光耦截止,Q1截止,ICl的工作电压被关断,电源进入过压保护状态。
  当+12V电压过压时,ZS2击穿,经DSl7、DSl6使ICllB的⑦脚电平升高而超过⑥脚,则其①脚输出高电平,经DSl5、RS29使QS3、QS2导通,光耦IC2初级电压被钳位在0.8V低电平(正常工作电压应为1.2V),光耦截止,Q1截止,ICl的工作电压被关断。电源进入过压保护状态。
  (11)过流、短路保护电路由ICllC、ICllD、DSlO、DSll、RS92、RS96等组成。当+24V负载电路短路或过流时,过流保护取样电阻RS92压降增大,+24V端变低电平,ICllC的⑧脚低电平,ICllC的(14)脚高电平,经DSll、RS29使QS2、QS3导通,光耦IC2初级电压被钳位在0.8V低电平,光耦截止,Ql截止,ICl的工作电压被关断,电源进入过流或短路保护状态。
  当+12V负载电路过流或短路时,过流保护取样电阻RS96压降增大,+12V端变低电平,ICllD的⑩脚低电平,ICllD的(13)脚高电平,经DSl0、RS29使QS2、QS3导通,光耦IC2初级电压被钳位在0.8V低电平,光耦截止,Q1截止,ICl的工作电压被关断。电源进入过流或短路保护状态。
三、8TT3/8TT9机芯主要IC(见表)
位号
型号
功能说明
U10
TMP93CS45F
CPU
U25
49F002UP12P/W27C020
FLASH
Ul
24C64
EEPROM
U3
T4HKC02
或非门
U7
T4HKC573
锁存器
U4/U5F08/U11
M12L1616lA
SDRAM
U23
AP4435
场效应管
U6
TSU66AWVJ/MST915lB
定标器SCALER
U12
P15V330Q
VGA/HDTV切换开关
U15
33Q/ASll17M3
USB/DVD切换开关
U14
48D8
PC的行场信号处理
U2
AP4435
场效应管
U17
1501A50
5V稳压
U13
SVP6930
视频信号处理
U70l
NJWll44GKl
伴音前置音效处理
U703
TDA2616
音频功放
U36
L003
魔画处理
ICl
TDA16888
PFC和PWM开关控制
ICl5
NCPl200
电流模式PWM控制器
ICl6
L6384
PWM驱动
      四、8TT3/8TT9机芯调试说明
  1.工厂模式将电视机的音量减到00,按住面板上的“音量减”键不松手,紧接着按一下遥控器上的“屏显”键,即可进入;交流关机即可退出。
  2.白平衡调整在工厂模式菜单下,按“菜单”键,直到出现有“AUTO AD.JIJST”的菜单,将光标移到AUTO ADJUST选项,按“音量加”键,即可进行自动白平衡调整,其他选项用于手动调整。
  3.字符位置调整在工厂模式菜单下,按“菜单”键,直到出现有“OSD POSI-TION”的菜单。根据字符的具体位置调整OSD PoSITION中的各项,确认各字符在屏幕上的适当位置。
  4.老化模式在TV状态下进入工厂模式,按一下“静音”键,即可进入老化模式;在老化模式下按一下“待机”键,即可退出老化模式。
    5.24C64的初始化进人工厂模式。按“菜单”键,直到出现如下菜单:
  将ADDRESS项改为10,VALUE项改为03。交流关机再开E2PROM    ADJUSTPAGE      00ADDRESS  00VALUE    00机,即可完成初始化。初始化后,VGA和YPbPr状态下会出现偏色,需要进行自动白平衡调整。
你的最爱 该用户已被删除
发表于 2012-12-9 19:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
90 小时
发表于 2012-12-11 21:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主资料分享!!!!!!!!!!!!
175 小时
发表于 2013-1-4 18:22 | 显示全部楼层
72 小时
发表于 2014-3-4 15:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主资料分享
GMT+8, 2024-5-6 21:03
