金币2035 分
威望1977 点
UID263087
回帖1
主题2
积分4014
阅读权限70
注册时间2014-2-15
最后登录2020-5-1
在线时间37 小时
- 1
- 2
- 4014
- 37 小时
- 2014-2-15
- 2020-5-1
编辑本集锦,希望能使同行(特别是初学者)在检修松下机时,对号入座,一针见血,省时省力,提高效益。如有错误,欢迎指正。本资料都是自己亲身维修经历。
1.机型:TC2185(M15L)
故障:开机吱吱声响,Q834击穿。
检修:更换电源ICSTR50213。
2.机型:TC2185(M15L)
故障:有光选台不存。
检修:D1128,D1129,D1130有坏件。
3.机型:TC2188(C150)
故障:伴音小,有杂音。
检修:更换C209。
4.机型:TC2188(C150)
故障:水平一亮线。(场IC,供电正常)
检修:维修开关漏电,拆除,连线。
5.机型:TC21L3R(MX-1A)
故障:水平一亮线,关小亮度或对比度能满屏。
检修:R525(137K)开路。
6.机型:TC2160(MX-3)
故障:三无。
检修:R802或R803开路。
7.机型:TC2160(MX-3)
故障:三无,D835击穿。
检修:更换C805,C825,D835。
8.机型:TC2160(MX-3)
故障:图像淡,对比度失控。
检修:R525开路。(Tc2140,TC2148为R526)
9.机型:TC-M25(M15M)
故障:图像有窗帘状横波纹干扰。
检修:D1124漏电。
10.机型:TC-M25C(M15M)
故障:开机沙沙声最大,有雪花无图像。
检修:副电源5V无电压。
11.机型:TC29V1R(M16M)
故障:图像行场不同步。
检修:D611漏电。
12.机型:TC29V30R(M16MV3)
故障:伴音声小,失真。
检修:副电源C885失效。
13.机型TC25V40R(MX-2A)
故障:开机有高压后X射线保护。
检修:更换C452并清洗附近线路板。
14.机型:TC29GF12G(M17)
故障:收台无图像。
检修:中放IC5V或12V供电线路霉断。(双面印板)
15.机型:TC29GF12G(M17)
故障:图像有色彩无亮度。
检修:Y板亮度信号中断。
16.机型:TC29GF85R(M18M)
故障:开机有高压后保护。
检修:Q590漏电。
17.机型:TC29GF85R(M18M)
故障:黑屏。
检修:A板,H板总线连线霉断。
18.机型:TC29GF85R(M18M)
故障:黑屏。
检修:R842阻值变大。
19.机型:TC29GF85R(M18M)
故障:跑台,选台不存。
检修:D002,D003漏电。
20.机型:TC29GF90R(M19M)
故障:图像向右偏移,左边有黑边。
检修:D457漏电。(也有D555漏电、击穿的)
21.机型:TC29GF80R
故障:无字符。
检修:Q1215的C极至L1259的连线断路。
22.机型:TC29P100G(MD2机芯)
故障:开机保护。
检修:行推动管Q503损坏。
23.机型:TC29P100G(MD2机芯)
故障:开机保护。
检修:C518坏。
24.机型:TC29P100G(MD2机芯)
故障:黑屏。TV、AV都有伴音。
检修:插座A11的7脚至R609之间或Q603E极至R612之间霉断。
25.机型:TC29P100G(MD2机芯)
故障:黑屏。
检修:CPU至数码盒之间总线连线霉断。
26.机型:TC51GF85G
故障:灯丝亮,黑屏。
检修:A板各组总线之间连线霉断。
27.机型:TC51P860
故障:开机保护。
检修:U板故障(漏液引起)。
28.机型:TC2559(TCL组装)
故障:开机有高压后保护。
检修:场IC301损坏或场工作不正常。
29.机型:TC2959(TCL组装)
故障:有时能开机有时不能。
检修:D828内阻增大。或D805、D806不良。
30.机型:TC29FC20G
故障:开机保护。
检修:IC301损坏或场异常。
31.机型:TC29FJ20G(GP3机芯)
故障:开机保护。
检修:IC451(AN15526)损坏或场工作异常。
32.机型:TH42PV60C(70C)【等离子】
故障:图像花屏或负像。
检修:DG5至D5连线接触不良。
33.机型:TH42PV70C【等离子】
故障:伴音正常,图像鬼影,白色变暗红色,黑色变暗绿色,满幅微雪花干扰,菜单也一样。
检修:更换SS板(维持板)。
34.机型:TC34P300G
故障:偶尔黑屏。
检修:R575(220欧)虚焊。
35.机型:TC34P860D
故障:场线性不良,且有白亮线抖动。
检修:数字板后面C607电容(4700UF/10V)白胶下3只0欧贴片电阻接触不良。
36.机型:TH42PV60C【等离子】
故障:不开机,指示灯闪7次。
检修:C6772击穿。
