此机是转修机,同行拿来的一块板子,所以不知道原机型号,电路图也一并呈上。据说是个24寸宽屏CRT,原故障是不通电,雷击机,对方已换电源ICSTR6556,光耦,Q603以及周围几个稳压二级管和一只IN4148。拿 到我这故障是断开行负载,电源输出正常,+B110V,一接上行负载或假负载+B下降到只有70几V,但是有图像有伴音,光栅暗且很小,还伴随着抖动。他修到这就查不出另外问题了,所以才转到我这。
既然+B带载电压就下降那么多,肯定要从这原因查起,带假负载也相同现象,可以排除行负载短路引起+B下跌之可能,图声也有,可以暂不管大块和视放部分。问题应该出在电源或与之相关电路,如稳压和待机电路。我套上像管,先短路行管B极,通电+B110V正常,断开行管B极,+B一下就降到70多V,但是有光栅。这时我发现电源灯自始至终亮都不亮一下,量CPU待机脚电压4V多点,量待机管Q607 B极有二V多电压,此机待机应该是低电位,开机高电位。Q607也是普通的C1815之关的三级管,为什么BE有这么大的压降。于是先把Q607拿掉通电,指示灯亮起,+B70几V,在待机状态,再短路Q607 CE端,+B110V,光栅也变正常了,量待机管BE内阻比正常大很多,确定是Q607坏了。原机什么管忘了,用C1815代替,至此维修结束。
从查出的问题看似很简单,其实往往很多人就忽略了去查待机管,即便查了,也只是在路量一下有没有短路,若没短路就不再考虑,而此机就是因为待机管BE内阻增大,CPU在开机状态也不能使Q607饱和导通,而出现本例之特殊故障,空载电源输出正常,带载电源输出电压下降之现象。说的不恰当点就是在半待机状态.
21T16HN(3T66机芯).pdf
(481.73 KB, 下载次数: 110)
