彩电维修--------光栅故障(2007-11-05 09:06:26)转载标签: 知识/探索
1.无光栅故障检修
(1)故障现象
彩电开机后不见光栅出现,荧光屏仍然漆黑,将亮度调大也无效。根据伴音情况,又可分为有伴音与无伴音两种情况。查看保险丝,可能保险丝已被炼断或保险丝仍完好。
(2)故障分析
在彩电中,无光栅故障既可能是电源、扫描、显像管及其附属电路故障引起的,又可能是亮度通道不良、X射线保护电路本身有故障引起的。是否烧断保险丝,取决于是开路性故障还是短路性故障;是否有伴音,视整机电源供给情况而定。根据具体故障现象还可以细分:
无光栅、烧保险丝通常是由短路性故障造成的,主要出在电源部分,也可能是行、场扫描电路短路故障造成的。
无光栅、不烧保险丝通常是由电源或扫描部分开路故障造成的,也可能故障出在显像管及其附属电路。
无光栅、无伴音故障一般出在扫描或电源部分;无光栅、伴音正常故障主要出在亮度通道、显像管及其附属电路,也可能出在扫描电路中。
(3)检修方法
由于无光栅故障现象复杂,这里只举出几种常用的检测方法,具体故障检修请参见有关实例。
①检修无光栅故障可采用分割法进行检查。具体来说,就是将某一个可能造成故障的电路或元件断开,待检查或排除这一电路故障后,再检查另一个电路,直至故障被排除为止。例如,在检查无光栅、烧保险丝故障时,可先将消磁线圈的插头拨掉,检查消磁电路,再次将开关电源断开,检查整流部分,然后再将开关电源接上检查,最后还接上假负载检查,直至修复。
②检修无光栅故障应多使用直观检查法。因为大部分无光栅故障都是由于局部电路短路造成的,在外表上常会留下可见、可闻痕迹,所以用直观检查法(听声、看色、摸温)很容易判断故障。如果故障不明显而无法查出时,可以让电视机多工作一会儿,使故障彻底暴露,再行检查。
③无光栅故障也可用测电阻法检查。一般说来,无光栅故障是由元件短路或开路造成的,因此用仔细测量电阻的方法是很容易找到故障部位的。
④检查无光栅、伴音正常的故障采用电压检查法最好。因为这种故障大多出在亮度通道、显像管及其附属电路,用检测显像管各级电压,亮度通道各级工作点电压,根据电压有无或电压变化大小,就能判断出故障部位。
2.光栅很亮而后消失故障检修
(1)故障现象
开机后,光栅迅速变得很亮而后突然消失;或在正常收视中,图像突然变得很亮后而消失。连光栅也无。至于有无伴音则视机型而定。
(2)故障分析
在彩色电视机扫描电路中,通常设有多种保护电路,诸如束流保护电路、X射线保护电路或过压、过流保护电路,因此一旦出现过压、过流故障引起亮度过大后,保护电路就启动,将扫描集成电路内行预激励级短路,使行扫描后级停止工作,致使光栅(以致图像)突然消失。所以造成此故障的根本原因是高压过高或束流过大,而故障部位出在扫描电路或亮度通道(ABL电路)。
至于伴音是否同时消失,取决于公用通道的供电情况。如果公用通道电源是由行输出电路提供的,则伴音与无栅同时消失;如果公用通道电源是由开关电源直接供给,则伴音不受影响,光栅消失后仍然可听到伴音。
一般来说,保护电路的保护动作是在行扫描电路短暂工作后才出现的,因此其故障现象是:先出现光栅而后突然消失,并且在关机一段时间后再开机故障现象可重复,抓住这一故障特征,就能准确地判断故障。
(3)检修方法
检修这类故障时,首先要区分故障是出在亮度通道还是出在扫描电路。这可通过测量如到基色矩阵电路亮度信号的直流电平变化大小来判断。如果直流电平下降>1.5V,说明是亮度通道故障引起的保护;如果亮度信号电平变化很小(小于1V),则说明是扫描电路故障引起的保护。扫描电路引起保护电路动作的故障,可通过测量X射线保护端电压来判断。若此端电压由0V升至1.5V,说明保护电路已启动。
其次,对于有多路保护的彩电,要区分故障出在哪一路可采用开路法。若断开某一路保护电路后故障现象消失,则说明故障就出在这一路;反之,断开后无效,说明故障与此保护电路无关。
然后要进一步区分是保护电路正常起控还是保护电路误动作。这时可暂时断开保护电路,通过测量引起保护电路起控的电压、电流来判断。如果电压过高或电流过大,则属正常起控,故障出在有关电路中;如果电路中无过压、过流,则是保护电路自身故障造成的(但这时的故障现象是开机就无光栅或光栅一闪而消失)。
最后,通过分析,用万用表检测有关元件,或用良品元件作替代检查,就可以发现故障元件。
3.开机工作一会儿无光栅故障检修
(1)故障现象
刚打开电视机时,光栅、图像、伴音均正常,过一会儿(时间短至数秒长至十几分数。甚至1~2小时)后,光栅消失,伴音可有可无(随时型及故障部位而异),有的有“吱吱”叫声,有的无声响;关机冷却后再开机,故障现象重复出现。
(2)故障分析
开机后能正常收看,说明彩电各部分都能工作。随着工作时间的增加,机内温度不断上升,无光栅故障随之出现,说明电源、光栅形成或保护电路存在热稳定性差的元器件。
如果热稳定性差的元器件出在负载及电源保护电路之中,则常伴有“吱吱”叫声,输出电压只有数伏;如果开关电源中存在热稳定性差的元件,则开关电源停振,无开关变压器的振荡声,输出电压为0。
伴音是否随之出现故障,视故障元器件所处的部位及供电情况而定。若故障元器件出在电源部分,则会伴随出现无声故障;若故障出在扫描电路而公用通道电源又是由开关电源直接供给的,则伴音不受影响。
(3)检修方法
在电视机中,对温度变化较敏感的元器件主要是:集成电路、晶体管、二极管等,因此检修这种故障时,应重点检查上述器件。
首先应区分故障部位。采和断开负载接上假负载检查电源有无故障,通过检测亮度信号的直流电平可以判断亮度通道有无故障,检测X射线保护端电压有无上升可判断保护电路有无动作。若保护电路没有起控,则故障纯属行扫描电路的热定性差的元器件造成的。这是可进一步采用取消保护法来加以区分。
其次宜采用直观检查法、替代检查法、局部加温和冷却法。当故障发生时,通过眼看、手摸可发现某此故障元件,经替换便可证实。当故障就在其中,故障出现后可用冷却可疑元器件来寻找故障元件,若故障现象能消除,则被冷却的元器件就是故障件。
检修实践表明:检修热稳定性差的元件,用摸温法是很有效的。当故障出现后,关机、拨下电源插头,然后用手去摸有关元器件,发现过热的元器件就是故障件。
4.屏幕上只有一条水平亮线故障检修
(1)故障现象
打开电视机,在没有接收电视信号时,荧光屏中央只有一条亮度一致的水平扫描线,调节场频、场幅均无效;在播送图像的频道上,出现随图像内容变化,水平线各部分的明暗程度和宽度不一,甚至为不连续的水平线。伴音通常是正常的。
(2)故障分析
电视机屏幕上光栅的形成是由于行、场偏转线圈产生的磁场使电子束既作水平扫描,又作垂直扫描的结果。当场扫描停止,只有行扫描时,屏幕上就剩下水平一条亮线。
场扫描是由场频锯齿波电流,流过场偏转线圈,使电子束作垂直方向偏转而形成的。因此,从场振荡到场输出电路之间任一部分发生故障,都会使场偏转线圈中锯齿波电流中断,以致造成屏幕上只有一条水平亮线的故障。
根据以上分析,产生此故障的原因在于场振荡、场同步、场锯齿波形成、场频激励等功能的集成电路和泵电源场输出集成电路组成。有的彩电场输出电路仍由分立元件组成。因此,场扫描IC内外电路有毛病或泵电源输出级损坏都会造成水平一条亮线的故障。
(3)检修方法
检修此故障宜用波形检测法,用示波器依次检测几个关键点的波形,波形中断之处即主故障所在。
用信号注入法也能快速判断故障部位。若手摸场推动级输入端仍为一水平亮线,则故障出在后面;若亮线能稍展宽则到振荡级去找原因。
用电压检查法简便、有效。先检查电源电压,注意检查保险丝电阻是否熔断;再测场锯齿波输出端电压,以区分故障出在前级还是后级;还可检查场输出级中点电压,来进一步区分和发现故障。
5.光栅垂直幅度过小或过小故障检修
(1)故障现象
电视机的光栅在垂直方向不能充满屏幕或过大。接收电视节目时,全部画面压缩或伸长,人物变得矮胖
(2)故障分析
电视机屏幕上光樱的垂直幅度由流入场偏转的锯齿波电流幅度决定的。因此,当场锯齿波电流幅度不适时,就会使光栅产生垂直幅度过小或过大的故障。究其原因是:场幅调节不当,场扫描集成电路有关脚的外部元器件损坏,场输出电路和反馈补偿(校正)电路有毛病。
场锯齿波是由场振荡器产生场频脉冲,经场锯齿波形成电路而获得的。因为场的周期已由场振荡器决定了,所以场锯齿波形成电路时间常数的变化,就使场锯齿波幅度改变;另外,场反馈补偿(校正)电路的元件变质或损坏,也会使充、放电时间常数改变,从而造成光栅垂直幅度太小或太大的故障。
(3)故障方法
检修此故障,首先调整场幅电位器,看画面能否恢复正常。如能恢复正常,则属调整不良。
其次用示波器通过检测几个关键点的波形来判断。或场锯齿波、场激励信号(幅度)正常,则故障出在场推动(激励)或场输出级;若场锯齿波、场激励信号不正常,则故障出在反馈补偿电路。
然后再用万用表检测有关元件阻值,就可找到故障元件。
6.光栅垂直性不良故障检修
(1)故障现象
此故障现象通常有两种情况:一是光栅上部拉长(稀疏)和下部压缩(稠密);二是光栅下部压缩。用这种故障机接收图像时,画面垂直方向产生形变。
(2)故障分析
当流经场偏转线圈的锯齿电流线性不佳时,就会造成光栅上、下部拉长或压缩的故障。
线性良好的场频锯齿波电流是由场振荡器产生振荡信号,经锯齿波形成电路形成,再经放大、补偿后形成的。因此,造成此故障的原因是:场振荡、场锯齿波形成电路不良,线性补偿电路调整不当或元件变质,场输出管性能不良或工作点偏离以及泵电源或自举升压电源损坏等。
(3)检修方法
检修此故障时,首先应调整场幅和场频电位器,察看能否将光栅修正。如果调整有效,则属调整不良;如果调整无效,接着调整场输出级工作点。其次用示波器检测几个关键点的波形,并与标准形进行比较,凡线性明显变差的点,就是故障所在之处。然后用万用表检测或替代法检查,就可发现故障元件。
7.光栅上出现回扫线故障检修
(1)故障现象
光栅上出现明亮的回扫线(一般是就场回扫线而言),通常有两种情况:全部光栅上都有回扫线和仅光栅上部有几条回扫线。用这种故障机接收电视节目时,图像上也可见到回扫线。在特殊情况下会在极亮的光栅上出现回扫线,图像亮度信号将丢失。
(2)故障分析
在电视机中,为确保在任何情况下(无信号或画面浅淡时)都能实现消隐,需将行、场正消隐脉冲加到亮度通道的视频放大器,使该管在行、场回扫期间截止,进而使显像管截止,达到消除上的回扫线的目的。
因此,当消隐电路发生故障,行、场消隐脉冲不能加到视放级,或视放级工作失常,或显像管加速极电压调整不当,使其调制特性发生变化,全部光栅上都会出现明亮的回扫线。但由于行扫线不明显,故光栅上主要呈现场回扫线。
仅光栅上部有几根回扫线,主要出在场扫描电路,是场逆程时间过长(超过场消隐时间)之故,或者是加入的场消隐脉冲幅度过小造成的。
总之,故障部位是出在场扫描的泵电源电路或场消隐电路。
(3)检修方法
检修此故障可采用以下方法:
①检查并调整显像管加速极电压,看故障是否因加速极电压过高引起的。
②调节亮度、对比度,以判断故障与亮度通道是否有关。如果光栅很亮且失控,则故障出在亮度通道,如果光栅亮度正常且可调,则故障出在场消隐电路。
③调节场同步旋钮,看画面上部的回扫线能否消失。如果回扫线能消失,说明是决定场频的元件变值,使场回扫时间过长了;如果调整无效,说明泵电源电路有故障,或加到视放的消隐脉冲幅度过小。
④测量泵电源电路工作点和跟踪检测场消隐脉冲幅度,就可区分故障部位。
用万用表检查被怀疑的元件,或用电容替代法试验,就可找到故障元件。
8.光栅上有色块、色斑故障检修
(1)故障现象
彩色电视机屏幕上光栅着异色(一种或几种颜色),接收彩色节目时,相应部位的底色不正常;若将色饱和度调至最小,黑白图像上将出现固定的色块或色斑。
(2)故障分析
由彩电原理可知,造成屏幕上局部颜色不正常,通常是色纯静会聚调整不良或自动消磁电路有故障或受外界强磁场磁化之故。
目前彩色电视机均采用自会聚彩色显像管,配置精密鞍形环偏转线圈,并把静会聚磁铁、色纯磁铁调到最佳状态,固定在显像管上配套出厂。因此只要磁铁原封不动,无需进行色纯和静会聚调整,也很少发现由彩管及其偏转组件造成的色块和色斑的故障。
彩电自动消磁电路有了故障后,受内外磁场的作用,会使管外磁屏蔽罩、防爆环和管内各电极、定色板、框架等铁质零件磁化留下的剩磁不能及时消除,剩磁逐渐积累,使电子束产生额外的偏移,导致电子枪不能击中相应的荧光粉点,从而严重地影响显像管的色纯度和会聚,在光栅上形成色块、色斑的故障。常见的故障原因是:消磁电路中的热敏电阻开路或变质,挺头接触不良,温度接触不良,温度保险丝熔断等。
(3)检修方法
检修此故障,首先要细听开机或关机时荧光屏四周有无“吱吱”声。如听不到声响或声音异常,就说明自动消磁电路有了故障。
其次,可改变电视机的位置和方向,看色块、色斑有无变化。若更换电视机位置后色块、色斑消失,则说明是外磁场或地磁场的影响。
然后,用电阻法检查自动消磁电路。消磁电路使用的正温度系数热敏电阻在常温下为十几至几十欧姆,若测量电阻太大或太小,均属不正常。消磁线圈的电阻通常只有几欧姆至十几欧姆,通过测量其电阻,也可发现开路或短路故障。
如果自动消磁电路修复后,经多次开机仍不能消除色块、色斑,则应考虑采用人工消磁。
9.单基色光栅故障检修
(1)故障现象
接通电源开机后,在无节目时电视机屏幕上出现全红(全绿、全蓝)光栅,光栅的亮度可能很亮且亮度失控,或者光栅亮度适中且亮度控制正常。
(2)故障分析
彩色电视机是以传送红、绿、蓝三基色的方法来传送彩色图像的,因此在彩色接收机的基色矩阵中,需用三个独立的电路分别将三个色差信号与亮度信号经矩阵变换恢复三个基色信号,激励彩色显像管的三个阴极而重现彩色图像。当一路损坏使相应的显像管阴极电位降低,或两路损坏使相应的两个阴极电位升高,均会形成单基色光栅的故障。
根据以上分析可知,出现全红光栅故障的原因是:①红基色管击穿或绿、蓝两基色管截止;②红色差信号输出直流电压升高或绿、蓝色差信号输出直流电压降低;③显像管红阴极与灯丝漏电或击穿等。同理,可推判出现全绿、全蓝光栅故障的原因。因此,这种故障必定出在色度通道输出电路、基色矩阵电路或彩色显像管。一般规律是本色(出故障的这种颜色)一路有故障,或其它两色的两种有故障。前者光栅很亮并伴随亮度失效,后者光栅亮度适中且亮度控制正常。
(3)检修方法
检修此故障时,首先,用万用表测量显像管三个阴极电压来判断故障部位。如果某一路的电压特别低,说明这一路有故障。
其次,拨下显像管管座再作测量,以区分故障部位。若拨下管座后电压正常了,则说明故障出在显像管内部,如果电压仍不正常,则故障出在基色矩阵电路。
然后,到相应基色的一路中,用万用表作电阻测量来寻找击穿(短路)或开路的故障元件。
