A3电源维修经验 ,A3机芯常见故障维修速查表
1. C515失效烧开关管
2. VD514损坏烧开关管
3. VD519损坏+B电压下降
4. VD516损坏+B无电压输出
5. V511射极电压升高时,如果+B电压也升高,重点查V511 VD515
6. V511射极电压升高时,如果+B电压降低,重点查C515 VD516
7. V511射极电压降低时,如果+B电压也升高,重点查VD514
8. V511射极电压降低时,如果+B电压降低,重点查V511 VD515
A3机芯常见故障维修速查表
一、无光栅、无伴音
C507 300V滤波电解不良,易引起保险丝坏
C515\C517 电源开关振荡过程工作异常
F501\V512\V513 调整管不良,导致开关管损坏,引起保险丝坏
F501\VD504\VD506VD503\VD505 300V整流电路不良,引起保险丝坏
F501\RT501 消磁电阻短路,引起保险丝坏
N701(CPU) 微处理器坏,无法执行开机命令
R502 限流电阻损坏,300V无法形成
R520 启动电阻不良,导致开关管无导通电流
R555\V432 电源+B电压过高引起行管损坏
T471\V432\V1513 行输出、行管、开关管不良
7812稳压块 12V稳压管不良,无法产生5V,CPU不工作
V431 行推动管不良,导致行电路不工作
V432\Z421 行频晶振频率异常,导致行管损坏
V512 对开关管分流过大,电源电路不工作
V553 稳压电路工作异常,+B无输出
V792 控制电源处于待机状态,使+B不输出
二、图像方面的故障
故障现象 故障位号 原因简析
开机一段时间后出图像 C563 引起行供电24V电压偏低,使行电路不工作
AV无图 N801 AV/TV集成电路不良
暗画面 VD06 视频信号无法通过,导致N101亮度钳位异常
散焦 R231 ABL电路工作异常
图像有横线干扰 RP101 AGC电压不稳
图像有干扰条纹 C507 300V滤波性能不良
图像有水波纹干扰 C562 180V滤波性能不良,导致视放电路工作异常
图像有网纹 T131 AFT中周不良,导致图像解调异常
有 白杠图不清 C231 ABL电路工作异常
无亮度信号 D201 导致亮度信号中断
三、彩色方面的故障
故障现象 故障位号 原因简析
彩色时有时无 Z51 色副载波晶振不良,使色解码电路工作不稳定
红回扫线 RP611 红激励电路工作异常,引起红枪电压偏低
无彩色 色副载波电路引起
无彩色 C264 导致APC电路工作异常
四、伴音方面的故障
故障现象 故障位号 原因简析
伴音杂 Z161 伴音鉴频器性能不良
伴音杂 C161 导致伴音鉴频电路工作异常
伴音杂 Z143 伴音滤波器性能不良
伴音杂 N171 伴音块性能不良
伴音杂 Z32 混频石英晶体不良,导致混频信号不准确
无伴音 R187 导致静音电路误动作
五、扫描方面的故障
故障现象 故障位号 原因简析
场幅小 RP451 场幅电位器不良,导致锯齿波形成异常
场幅压缩 N451 场块性能不良
水平亮线 C454 场积分电路工作异常
水平亮线 C455 场锯齿波积分电容不良,无法形成锯齿波
水平亮线 VD452、VD451 场供电异常
水平亮线 N451、虚焊 场块性能不良
图像忽大忽小 RP551 稳压电路工作异常,导致+B不稳定
图跳 N551 12V输出不稳定,小信号处理电路工作异常
行不同步 Z421 行频晶振性能不良,导致行电路工作异常
行场不同步 R401 送入同步分离电路的视频信号不良
行场不同步 RP121 视频信号幅度不足,导致同步分离电路异常
行大 C442 S校正电容失效,造成行扫描回路异常
六、控制方面的故障
故障现象 故障位号 原因简析
AV/TV不转换 N801 AV/TV切换集成电路不良
按键失灵 按键性能不良
不记忆、跑台 T131\U121 解调中周及AFT中周不良,导致AFT信号异常
不遥控 A701 接收头性能不良
部分台不记忆 V802 视频信号不标志,导致行一致性检测不工作
对比度失控 R786 对比度控制电压变化异常
跑台 U101 高频头性能不良
收台少 N791 导致VT电压不正常
收台少 U101 高频头性能不良
无字符 R706 导致字符行定位脉冲无法送入CPU
按键遥控均失灵 按键性能不良,影响CPU正常工作
按键遥控均失灵 时钟晶体性能不良,影响CPU正常工作
遥控距离近 A701 接收头性能不良
遥控失灵 C507 300V滤波性能不良,杂波信号干扰了遥控电路的工作
遥控失灵 N701 微处理器性能不良
七、其他方面的故障
故障现象 故障位号 原因简析
不定时自动关机 T581 12V输出不稳定,导致5V供电不稳
打火 T471 行输出变压器性能不良
行叫 L442 行线性电感性能不良
自动关机 N551虚焊 12V输出不稳定,导致整机工作不稳定
自动关机 VD514 低压补偿电路不工作,导致电源输出电压不稳定 |
