金币4 分
威望144 点
UID135457
回帖21
主题5
积分204
阅读权限30
注册时间2008-9-10
最后登录2016-3-8
在线时间37 小时
- 21
- 5
- 204
- 37 小时
- 2008-9-10
- 2016-3-8
楼主 |
发表于 2012-1-4 15:20
显示全部楼层
已解决 海信TLM40V68P液晶电视花屏问题
各位关心和支持我的朋友及各位探究问题爱好者:
该故障已修复,故障的根本原因是电源板的电容C811失容所致。
回想维修过程,总结维修过程,能让我们从中找到很多有益的东西。
花屏这种故障,维修人员都知道,涉及的故障点较多,很多人可能想到是屏的问题,很多人想到的是逻辑板的问题,还有想到的是主板问题,当然还有怀疑屏线不好的问题,剩下的就是电源问题了。区区一个花屏故障,在一台电视里面还有什么没有怀疑到的呢?只有高压板的问题了。我发出该贴之后,受到290多位朋友的关注,收到14位朋友建议。
就那些意见和建议来讲,那都是朋友自己从实践中总结出来的,本应有很直接的指导意义,无奈此故障之特殊,不在我们的料想之中。但无论如何,我都要感谢那些热心朋友的不吝赐教。
这个故障在我这里之所以用时较长,主要原因是无从下手,所以就让用户继续观看,并在网上发帖子求助各位高手帮忙。
经过各位朋友的热心帮助,终将该故障修复成功,但我感觉快乐不能独享,不能只有求朋友帮忙时来了,成功的快乐也应该让更多人分享。所以我想整理一下思路,让此次维修过程予以公布。
该故障在我的思路里,开始主要考虑了花屏。因为这种故障现象,在我的经验中寻找,只感觉是供电问题,而且主要是逻辑板的供电问题,只有逻辑板供电不正常,才能导致出现这样的花屏现象,当然也可能是逻辑板接触不良或性能不稳。所以当我第一次打开该机后,先检查供电电压,都在正常范围,就算在不正常的时间段抓紧检测电压,也是正常的。为什么关机之后再开机图声就正常了呢?我很纳闷,索性就买来逻辑板,进行了更换,但是故障现象跟原来是一样的。
排除了逻辑板故障之后,冷静地思考了一下,又感觉逻辑板的问题不该影响伴音,能影响伴音的等说是是主板问题了。主板问题还应该是供电问题,随后又检查了主板的供电电压,但没有找到那里的供电不对,维修陷于僵局。仔细琢磨分析故障现象,根据开机加热能使电视恢复正常这一现象,拿来电吹风加热板子,看看到底是那块板子的问题?首先对准电源板加热,几分钟之后,打开电源开关,图声正常,这时心里一亮,然后关机,等一会再开机,故障又出来了。再次加热我就对准电源板的可疑部分加热,很快就把故障范围缩小到三个可疑的电容,我用洛铁逐个加热后再开机,呵呵....就是前面提到的C811电容的问题!拿下来一测,100UF变到了9.8UF,更换后,再开机,图声正常。维修宣告结束!
在路实测电源插头上的电压数值(随手记录):
XP802 故障时:6脚至10脚相连接地 1脚至5脚相连等于24.00V
修复正常后: 6脚至10脚相连接地 1脚至5脚相连电压为24.3V
xp805(电源板标注为XP803) 故障时: 1#2#为16.8V 5脚11.93V 7#9#10#等于5.27V 3#4#6#8#9#12#13#接地
修复正常后: 1#2#为16.73V 5脚12V 7#9#10#等于5.27V 3#4#6#8#9#12#13#接地
xp804 故障时: 1#2#=5.27V 3#4#=0 5#为(SW)=4.56V 6#(BRI)=3.11V 7脚接地 8#9#=12.00V 10#11#=4.9V 12脚(STB)为1.8V 13#14#接地 修复正常后:1#2#为5.27 8#9#为11.92V 10#11#为4.9V 3#4#7#12#13#接地为0V
附:海信TLM40V68P液晶电视电源图纸 供参考 |
