金币27 分
威望55 点
UID36530
回帖37
主题19
积分171
阅读权限15
注册时间2006-5-17
最后登录2015-6-30
在线时间10 小时
- 37
- 19
- 171
- 10 小时
- 2006-5-17
- 2015-6-30
创维8000-2550,开机有声音,黑屏,调高一点加速极电压出现带回扫线的图象和字符。用的是OM8361块子,查视放三个阴极电压180,视放块子是TDA6103Q,查6103,1,2。3脚电压0.5V,正常是1.25V,5脚1.25V,属正常,也查了外接二只分压电阻正常。电压在查OM8361三色输出脚,有信号时,2V到3V波动,应该属正常。因为买不到6103所以就没换它。短接了6103输入三个电阻,图象有了。字符也有,可是图象看起来明显没有亮度信号,只是色块。接着查8361 38脚电压,0.4V。38脚外零件一直查到高压包脚,没有坏的。用示波器测沙堡波形,有点不正常,因为已前没测过。我对了一下网上的波形,左边一样,右边就不一样了。可是外接电路没问题啊。{:soso_e135:}
21脚消晕电压0.2V。49,48.47.脚没有用。他用TDA9808完成中放,所以AGC电压不对,形成黑屏不存在这问题。我也查了AGC电位器。17脚亮度脚电压4V,25脚,2V。26脚,2V,都应该属正常。后来我换了个0M8361.故障没变。开始头痛了。我想问问师傅们,还有那些地方会让OM8361出现黑屏?谢谢。 |
