斑竹,没必要打包上传吧,下载还要2个积分,我可是穷人啊。
看看你那么多的勋章,我们百姓可不能跟你将军比啊。
修理实例Repair Manual
资料提供者: 吴善龙 应用频率: 高□ 中□ 低 ■ 极少□
主题内容: 不开机,红灯连续快速闪烁
产品型号: 34P200G
【现象描述】
1. 不开机,无图、无声、黑屏。
2. 面板红灯连续快速的闪烁。面板上的按键和遥控器均失效。
3. 关断面板上的电源开关时,屏幕上出现关机亮团。
【原因分析及思路】
1.红灯连续快速的闪烁:与保护关机的红灯闪烁不同,后者的红灯虽然也闪烁,但闪烁是以组为规律的。共分为以闪2下为一组,或是以闪3下为一组。每连闪2下或是每连闪3下停顿一下,然后再次连闪2下或是3下,如此往复不停。而该机故障是连续闪烁没有停顿。
2.面板上的按键和遥控按键失效:说明CPU没有正常工作。不能接受人工指令。
3.面板上红灯能闪,说明CPU供电正常。
4、红灯连续闪烁,说明CPU内核已经工作,但接口电路工作不正常。重点查CPU各引脚外接电路。
5、关断面板上的电源开关时,屏幕上出现关机亮团:说明行、埸扫描电路电源电压正常,行埸扫描电路工作正常。
【检修过程】
首先更换U板:CPU板,开机,工作正常。
说明故障在U板内。
检测U板内CPU外围电路的元件,当检测到IC1101 91脚时发现无电压,91脚外接元件全部更换,故障仍不能排除。
查资料所知该脚电压应是IC1101内部所供,由于U板上的电感故障率较高,测量电感无明显漏电,一气之下全部换了故障也得不到解决。在维修实例中有一例因IC1107损坏导致数据传输不良引起的故障和此机故障差不多,都是无声无图无字符,且FREERUN脚无电压,因此致力于数据传输方面检查,在测量时发现
插座 A4二脚无电压,感觉到有点蹊跷,看图纸该脚有4.7K的上拉电阻按道理来应该有3.3V的电压,后查R1159开路更换后故障排除,
R1159一端接3.3V电源,一端接CPU IC1101的6脚,用于设定AV输入请求端子的电平.这是CPU的一个中断程序请求端口.正常时该脚应当为高电平,现在该电阻已开路,使该脚变成低电平,这将使CPU在开机后,程序锁死在AV输入中断程序上,表现出在面板上LED红灯不停的闪烁,正常的开机程序无法继续进行,因此无图无声.
红灯不停的闪,说明CPU内核工作正常,仅是CPU的正常开机工作程序被异常情况所打断,CPU在不停的处理异常情况.也就是CPU输入端子发生了异常.或是通讯数据不能建立.
【解决方法】
更换R1159,OK。 |
