金币23 分
威望216 点
UID250390
好友1
回帖38
主题2
积分265
阅读权限15
注册时间2011-8-17
最后登录2011-11-13
在线时间0 小时
- 38
- 2
- 265
- 0 小时
- 2011-8-17
- 2011-11-13
昨天修了一电磁炉,按开机大概5秒就保护,红色指示灯闪烁,拆开检查先目视各原件有无烧焦,开路现象,发现5UF电容有一边脱焊,用表测量没有坏就先焊好,然后把风扇和发热线圈拔出,开始通电测量2路1C的供电电源电压在正常范围,整流桥堆输出电源也正常。把风扇发热线圈装回,装机好后通电试机故障排除。电磁炉检修注意事项:
1.电磁炉无论有什么故障,在更换元件后,一定不要急于接上线盘试机,否则会引起烧坏IGBT和保险管,甚至整流桥。应该在不接线盘的情况下,通 电测试各点电压,比如5V、12V、20V(有的18V、22V),和驱动电路输出的波型(正常是方波),也可以用数字万用表20V档测试(正常电压不断 波动)。因为一般电磁炉都有锅具检测,大概30秒左右,要测驱动输出要在开机的30秒内,看不清楚可关机再开,检测正常后再接上线盘即可。
2.电磁炉坏之后,检测电路不要一开始就怀疑芯片有问题(95%以上芯片不会的故障),就算芯片有问题都要到生产该电磁炉的厂家才有,市场买不到,市场上的型号相同都不能代换。
3.通电后报警关机,这类问题比较多。有的厂家设有故障代码,参照使用说明可逐一解决。如果没故障代码显示,应检查锅底温度、锅具、IGBT温度检测电路。
