电磁炉:挑.拣锅维修实例
接一转修美的MC—SH209型电磁炉,故障:指示灯不亮,经查低
压电源损坏,(18V.5V电源无电压)面板按键锈腐,待电源修好,面板按键全部换新而后试机,并查看了整机各个功能所需的电流都在正常范围之内。上锅长时间试机加热正常,于是装机交活。很是顺利。真是没想到,不顺心的事还在后面呢!机主上午取走,下午返回。说:把电磁炉带回家一试报警不加热,我感到有点莫名其妙,不可思议。觉得不可能的事!于是我又一试机一切正常,又反复查看了一番,仍未查到可疑之处,便和机主说:可能是你家的线路有问题,或电压太低引起的。因电磁炉在我这里正常加热,机主也无言答对,只好带回家再试。时间不长再次返回,说家里的线路检查过了无问题,还说另一个电磁炉能正常工作。我又一试机仍然正常,我反复思考,心想,电磁炉在我这里加热很正常,他(机主)带回家就不能用,他家线路和电源无故障的话,只有锅具的问题了。于是我问机主,是不是锅具使用不合适,机主说,锅具是原配,一直在使用,等等。
我又想是不是锅具变形所致,嗨!这和机主说不清楚讲不明白,于是对机主说:你把你所用的锅具带过来我查看一下再做定夺。。。。。当机主把锅具带过来我一看,本锅锅底有较厚的油泥之外,锅底中心向上翘起变形。这时在(所修电磁炉)上一试果然报警不加热。(不检锅)再用我自己的锅一试仍然正常。机主看到此现象也感到莫名其妙,便说这锅是原配一直在使用呀,今天为啥它不认呢?于是我把“故障锅”在其它的电磁炉一试也很正常!这时我在想,看来所修的电磁炉定还有问题!那么问题出在哪里呀!情不自禁的问了机主,你在别处维修时维修员说什么呀,机主说:没说什么,只是在他家放了几天,等我取电磁炉时,他说没有配件叫我带回!现在我反复.深思.考虑,并在维修网上查看了一下。关于电磁炉.挑.拣锅的故障维修实例还很少,也没有查出所以然来。看来只有在电磁炉上做文章了,于是又打开电磁炉,反复的,认真的。仔细的,通过维修经验,分析,终于找到了出现此故障的蛛丝马迹,心情豁然开朗,于是动手整理了一下,再试机(用原配锅)果然也正常了!到此维修才是结束,10天后通过信息反馈一切正常!问题所在也很简单,是前维修员,把电磁炉线盘下三个支脚胶垫丢失,造成线盘下陷2毫米左右,再加上.锅底油泥较厚,和锅中心翘起变形。这样一来会使本锅和线盘间的距离偏离太大。使CUP检测不到本锅,误判无锅而出现报警不加热。处理的方法,不再细谈了。这种故障现象在电磁炉维修当中较为少见,我写此文是为了起一个剖砖引玉的作用,告诫维修朋友在维修电器时,对于电器所出现的故障,不单纯只考虑元件的不良和损坏,也要多方面考虑,不然会造成维修失败!而俯首称臣!
维修笔记;
张占生
2011.7.9.日 |
