论坛上可以看到很多人说:这两个电源片子可以互换的帖子,甚至有的会员说大得可以代换小的,也就是W6856可以直接代换W6756。 经过本人的试验,不能直接代换。(高手有代换成功的请跟帖)谢谢{:soso_e181:}
下面是我的检修实例
机型:TCL-AT29211
故障现象:据用户说打不开机?
检修:开机啪啪两声巨响,开机检查发现IC801(STR-W6856)烧坏?Q801(C2230)烧爆、D803击穿(18V稳压管),D802断路(1N4148),R813开路(330欧)
2SC2230的参数 200v 0.1A 0.8w 可以用 c2482代换
尝试用STR-W6756直接代换W6856,开机C813(50V4.7u)两端电压15v且抖动,检查启动电阻R803(820K)正常,而且代换时电源指示灯都不亮。今天购到一只STR-W6856,装上后开机,电源指示灯亮,C813两端电压16V输出稳定,按面板开机键,C813两端电压为17V, 电源指示灯熄灭,+B输出125V电源修复。
机型:创维33T88HT (6P18机芯)
故障现象:雷击导致电源烧毁?
检修:更换损坏的元件见下图,手头没有STR-W6756,网上查询说W6856可以直接代换W6756。将W6856装上,开机电源指示灯不亮,W6856④脚电压14.8V,明显偏低。此脚电压正常时应18V,IC601内部启动电路工作,振荡器开始振荡,经驱动电路送至场效应管的控制栅极,IC601内MOS管工作在开关状态。检查了所换元件只有STR-W6856值得怀疑,购到一只STR-W6756装上,开机电源修复。
