金币405 分
威望512 点
UID241071
好友4
回帖90
主题28
积分757
阅读权限20
注册时间2011-6-7
最后登录2012-7-18
在线时间131 小时
- 90
- 28
- 757
- 131 小时
- 2011-6-7
- 2012-7-18
楼主 |
发表于 2011-6-17 17:37
显示全部楼层
原理简介:按下220V中间继电器,12V变压器得电输出电压经7812稳压输出12V提供给IC4.8脚。(IC为7555时基电路)。2.6脚没有电压,所以3脚输出高电平。继电器J吸合(P2闭合),220V中间继电器自锁。插座输出220V交流电。电磁炉插入工作。电流正常不超过8A,互感器产生的电压经D5整流,R1分压提供给2.6脚。(2.6脚的电压会随着电磁炉的电流增大而升高),当出现异常故障。电流超过15A时。IC2.6脚电压超过临介值。3脚输出为0。继电器J失电释放。(P2断开)。220V中间继电器释放,切断电源,保护电磁炉过流烧功率管。(注:电流限定值可以通过调整R1而改变。根据自己需要调整R1来确定起控电流)。
主要元件:C1:470UF/35V C2:100UF/25V C3:1UF/50V C4:1UF/50V
R1:10K可调 R2:10K D1—D4 桥堆 D5:4148 D6:4007
B1:12W伏电源变压器 B2:互感器(坏电磁炉上拆用) IC为7555时基电路。
