一台TCL HD29M76(MS23机芯)开机后三无,指示灯闪烁,CRT灯丝不亮,但有电源间断启动的声音(间断的轻微“咝-咝”声,确认是电源部分而非行部分,1秒内约启动两次),此时测+B电压时表针摆幅度在1V~6V之间,测行电流时表针摆动最大幅度接近1A。
测+B电压时表针在2~6V之间摆动,显像管内灯丝不亮;stb待机电压在0.4V以内波动。
断开行管C极接上60W灯泡作假负载再开机时,指示灯亮,有电源开关变压器发出的轻微“吱吱”声。26V输出只有6V,+5VD输出有4.8V,16V输出只有3V,33VD输出只有12V,11V输出只有9.6V,,+B(电路板上标为140V)输出只有22V。
断开行管C极接上60W灯泡作假负载,开机并按遥控器的开机按键或按电视机侧边节目增减键时,各路输出电压除+B电压为130V外都正常,灯泡发红光,但显像管内灯丝仍然不亮;stb电压接近0.7V;FSCQ1265RT的3脚电压为17V。此时,再按遥控器的开机按键或按电视机侧边节目增减键无反应。稍过一会儿,有继电器吸合声(这是DEG信号启动消磁线圈消磁),指示灯变成闪烁,待消磁结束继电器断开后,然后灯泡熄灭,+B电压变成22V,stb电压接近0V,FSCQ1265RT的3脚电压为11V。指示灯也停止闪烁一直亮。若是断开R835一脚,取消消磁再开机并按节目增减键后,+B电压130V,名路输出电压也都正常并可保持约2秒(无“咝咝”声)后自动待机电压值。
该机电源电路使用FSQ1265RT,附件是其主板电路图
由于恢复行管C极供电时,行电流摆幅度较大,象是行电路有过载问题。但是断开行管C极接假负载时电源也会自动保护,因此,我认为是电源电路有问题因此自动保护,我想弄好电源后再查行电路。电源控制由FSCQ1265RT完成,但是我不知道电源电路是何种原因才自动保护的,也不知该电源出现自动保护时该如何检测。
请教热心“行路行”大侠,我的判断对吗?由FSCQ1265RT控制的开关电源电路自动保护待机时该如何检修?
