查看: 2029|回复: 12
CRT高清大屏幕电视行管损坏原因与分析。
240 小时
发表于 2011-6-2 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大屏幕高清电视屡烧行管,没有查处真正的原因前,换上行管马上又坏,这样的故障很多的维修人员,感到很难维修下处,这是为什么?主要原因还是没有学好高清大屏幕CRT电视的维修方法。
现在大屏幕彩电大多是高清数字彩电,高清彩电都是提高行扫描的频率来提高清晰度。这样行扫描的频率提高了一倍,自然行输出管的开关速度和功耗都会增加,普通的行输出管已不能胜任,要采用性能更好的大功率三极管。这些行管的耐压都在1500V以上,电流大多有大于20A,但是由于功耗比较大,损坏率还是比较高,归纳损坏的原因一般有以下几点。让大家参考学习维修高清大屏幕CRT电视的维修方法,欢迎大家回复提出你们的看法。
一: 所换行管的型号和参数不对高清电视行管功率大,频率高,最好用同型号的行管代换。有的行管发射结没有并联电阻,如果采用普通行管,发射结并联电阻的阻值比较小,会造成基极驱动电流减小而造成行激励不足,行电流过大,而再次损坏。如果原行推动变压器次级并联有缓冲电阻的,可将该电阻的阻值增大,甚至拿掉,如果行管基极串联有负反馈电阻或是基极有限流电阻的,可减小该电阻阻值。再次测量行电流,如果行电流减小 就适当改变一下这两个电阻的阻值。
二: 行激励不足。如果行激励不足,行管不能迅速截止和饱和,导致行管内阻变大,将造成行输出电路功耗增加,使行输出管发热,一旦超过极限值,将损坏, 行管的基极的限流电阻一般为0.1欧姆,与发射极串联,再与行激励变压器并联,若是阻值增加可能测不出来,。我维修部维修几十台高清CRT大屏幕电视,都是此电阻增大到3欧姆以上,而导致开机几分钟后就坏行管,且其损坏行管的比例较大。
三:行逆程电压过高
  在行逆程期间,偏转线圈会对逆程电容充电,逆程电容变小,会造成充电电压升高,反峰脉冲电压升高,一旦超过行管的耐压值,就会出现屡烧行管的现象。对逆程电容最好用替换法。
四:行偏转线圈或行输出变压器局部短路造成负载过重
   行偏转线圈或行输出变压器绝缘性能下降,产生局部短路、行输出逆程电容漏电,如果保护电路性能不完善,则会引起行管过流损坏
五:电源电压升高
  电源电压升高会导致行逆程电压升高,现在的高清彩电电源一般都是模块化的,电源设计比较合理,保护功能完善,不像以前的电源电路,故障相对比较少。
六:其他损坏行管的原因,
             阻尼二极管开路,高压打火,晶体管内部跳火,行信号反馈电路有故障,更换后的行管质量差,也会造成行管再次击穿 。
参与人数 1金币 +30 收起 理由
李立山 + 30 宝贵经验
240 小时
 楼主| 发表于 2011-6-2 14:25 | 显示全部楼层
欢迎大家回复提出你们的看法。
614 小时
发表于 2011-6-2 14:35 | 显示全部楼层
   (__)
  /oo\\________
   \\_|___\\_|/  *
     ||  YY|
712 小时
发表于 2011-6-2 18:22 | 显示全部楼层
学习了谢谢 。。。。。。。。
810 小时
发表于 2011-7-15 20:22 | 显示全部楼层
学习了。谢谢。
279 小时
发表于 2011-7-31 11:20 | 显示全部楼层
你好,谢谢分享。
133 小时
发表于 2011-12-9 19:54 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。
774 小时
热心会员常驻会员论坛贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章乐于助人勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2011-12-9 20:19 | 显示全部楼层
368 小时
发表于 2011-12-9 20:57 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了!{:soso_e163:}
305 小时
发表于 2011-12-13 23:13 | 显示全部楼层
谢谢,学习了、
128 小时
发表于 2011-12-25 20:16 | 显示全部楼层
高清本是S校正有问题。一修航管也烧。都换后正常了。
83 小时
发表于 2012-11-1 18:35 | 显示全部楼层
谢谢分享。学习学习再学习!!
57 小时
发表于 2012-11-2 15:13 | 显示全部楼层
理论是这样,维修还是比较麻烦的
GMT+8, 2024-5-6 02:41
