机型:厦华R2920 故障现象:光栅呈水平一条亮线。根据故障现象,初步断定场扫描电路异常。测场输出块N301(TDA8359J)各脚电压,发现{3}脚电压为0V,正常应为15V。进一步检查发现限流电阻R516(0.33Ω/1W)开路且变色,同时N301{3}脚对地击穿短路。更换R516、N301后试机,故障排除。TDA8359J是飞利浦公司生产的大功率CMOS场输出集成块,易因高压打火或静电被击穿。 机型:厦华R2916 故障现象:图像顶端有5cm宽的细密回扫线,伴音正常。测场输出集成电路N301各脚电压,发现{6}脚仅为2.1V,正常应为45V。沿该支路往前查,发现限流电阻R108(0.33Ω/1W)阻值已达500多千欧,测{6}脚对地电阻值无短路现象。更换R108后试机,故障排除。 机型:厦华R2920 故障现象:白屏,有回扫线,且光栅呈枕形失真。根据故障现象,初步判断视放电路或CRT异常。本着先易后难的原则,先检测视放板及CRT尾板。该机的视放电路由N801(TDA6108J)组成,检测N801各脚电压,发现{6}脚电压为0V(正常值为180V),查{6}脚外接电阻R809(47Ω/1W)已严重变色,断电后测得{6}脚对地电阻为0Ω,显然N801已短路损坏。将TDA6108J、R809换新后,故障排除。 机型:厦华3868TH 故障现象:开机时有伴音有字符显示,但黑屏,约二十秒钟后,图像才慢慢出现,收看二小时左右图像发白且无彩色。关机后再开机,重复上述故障现象。该机采用厦华一号机心,采用东芝大规模集成电路TA8880CN来处理行、场信号及亮色信号。由于故障出现时亮度暗、无彩色等,故障应与主芯片TA8880CN有关。首先对N201(TA8880CN){5}、{19}、{36}、{50}、{59}脚供电端进行检测,发现{19}、{36}、{50}、{59}脚电压均为9V正常,而{5}脚在黑屏故障出现时仅为7.9V,图像恢复正常时上升至10V。查阅电路图,发现N201{5}脚为内部行部分的供电脚,该电压取自开关电源的28V,经V576(D400)稳压得到。出故障时测得28V电压正常,V576(D400)c极电压为24V,b极为10.5V,而e极仅为7.9V,且V576处印板已呈焦黄色,显然其功耗较大。更换V576,同时将R578(47Ω/2W)更改为160Ω/2W后,故障排除。后查阅TA8880CN的资料,发现其{5}脚的行供电要求极高,当{5}脚电压低于8.7V时,其内部电路工作将不正常,从而引发暗屏和图像发白(亮度失控)的故障。维修实践表明,还需对电路作如下更改:用进口D400管更换V576;将R578更换成120~220Ω/2W;将VD575由HZ6A2稳压管更换成HZ6C2;将VD202由HZ9C1稳压管更换成HZ11A2。 机型:厦华XT3468T 故障现象:自动关机。 该机保护电路主要由VD360(FOR1B)可控硅等组成,分别对+B(125V)过流、27V过流、X射线进行保护。其中,VD361是X射线保护钳位二极管,VD362是+B保护钳位二极管,VD363是27V保护钳位二极管。为确定故障部位,逐一脱开VD362、VD363,保护电路仍动作,怀疑故障在X射线保护这一路。引起X射线保护的原因大多是由于某种原因导致阳极高压过高。根据维修经验,逆程电容失效导致X射线保护电路动作的概率极大,对逆程电容C344、C352、C345逐一代换,当代换到C345时,故障不再出现。恢复VD362、VD363试机四小时,故障排除。 机型:厦华XT-7662 故障现象:开机三无,面板上指示灯不亮。 拆机观察,发现电源保险管F501烧黑炸裂,说明电源电路有严重的过流现象。对开关电源进行检测,开关管V509(C4706)已击穿短路,大功率限流电阻R504(3.3Ω/10W)开路。更换F501、V509、R504试机,光栅出现,但开关变压器发出“吱吱”响声。仔细观察,光栅呈“S”形抖动,怀疑主滤波电容C508(330μF/450V)不良,将其更换后故障排除。XT-7662机属于华厦一号系列,在主滤波电容C508失效或容量减小时,脉动交流高压极易击穿V509开关管,继而烧断R504电阻。因此,检修华厦一号(包括金华厦)系列电视机时,一旦发现V509和R504损坏,应将C508一起换掉。实践证明,大多数损坏的C508外观几乎毫无异常,且检测又不漏电,但上机却屡屡损坏开关管。 机型:厦华XT-3468T 故障现象:图像严重镶边,不清晰,而伴音正常。初步判断中放电路失谐。在主板*行输出变压器边有一块竖立的屏蔽组件板,这就是中放板组件,在*行输出变压器这一面屏蔽盖上开有一小孔,从小孔中看进去可见一磁心,这就是中放锁相环谐振中周磁心。用小改刀将其逆时针旋出3圈左右,图像基本恢复正常。若此中周已严重失效,则必须更换。将中放组件从主板上拆下,并拆去屏蔽铁盖,用新品1442中周更换后再焊好屏蔽盖,将中放组件装回主板,微调1442中周,使声图最佳。 注:调1442中周使图像最清晰时,还需观察换台后图像是否抖动。如果换台后抖动,说明未调准,最佳的位置是:图像最好,且换台后图像也不再抖动。 机型:厦华E2930 故障现象:开机三无。查F501(4A/250V)炸裂发黑,开关管V501(2SK3116)已击穿短路,次级整流管VD510(BYT56J)也击穿短路,将其更换后故障排除。BYT567可用RU4Z代换。 |
