三星电视机维修12实例
(1)一台三星电视机cs-29d8n机器屏幕左侧一条竖直黑带,有10cm宽距离屏幕左边有15cm往右偏移,同时字符位置中心往右偏移25cm(图象同样往右偏),更换dz402故障排除
(2)一台CS-29D8NL出现有图象,无声音,但AV状态时有电视节目串入,更换KIA7042外围的C654(10N)故障排除。最好连KIA7042也一起换掉。。。(3)一台sp43t7hx出现行幅度不可调(节目台标已经看不到),但行中心行线性场幅度等等均可以调整,更换q433故障排除
(4)CS-29V10MN黑屏有声音故障
近来处理了有七八台cs-29v10mn型机器,出现开机黑屏无图象字符,有声音故障,经查为视放板上d501(或d502,d503,型号tvr10g)不良,用优质s5295高频二极管更换后故障排除。分析原因是d501不良造成黑电平检测环路中断,出现黑屏有声音故障
(5)上门修理一台SP42W5HC背投,工作两个小时后出现自动关机频繁,按技术通告改进后有一个月的时间再次出现该故障,经过检查,更换了IC831S(STR6459),加大了STR6459的散热板面积,从5月份到今天未再出现该故障。
(6)开机微绿回扫线光栅故障
修理一台cs-25m6nb机器,出现开机后出现约5秒钟的暗微绿光栅同时有绿回扫线,并且有时换台的瞬间也出现该现象,更换crt后鼓掌排除。分析原因为crt绿枪有杂质极轻微碰极的原因
(7)背投满屏回扫线故障的处理
一台sp43t6hp出现满屏回扫线,开机后几秒就有,有声音,控制正常,更换r472,d532后解决。
(8)CS-29V10MN、CS-21V10MJ有声音无光的解决方法
同时更换视放板上面的d501、d502、d503(cs-29v10mn)
d502、d503、d504(cs-21v10mj)
这样就可以可以排除故障。
(9)700系列mp3死机故障维修
大家应该都遇到过700系列录音笔死机的故障,CCS提供的升级程序有的死机可以解开有些不行!只能更换主板|!其实有一个很简单的办法可以解决.
步骤如下各位DX可以一试.开机后在YEPP标识还未出现的时候摁住录音键,可以进入录音模式.然后停止录音.按功能键.在文件目录下清空闪存.OK机器复原了.
(10)cs-21d8s故障现象:按频道下键,台号向上翻;按频道上键,台号也向上翻
排除方法:更换存储块无效,经查属频道下键漏电,更换频道下键后故障排除。此故障在21d8s上经常出现。
(11)背投sp43t7hx出现图像左右扩大,会聚也会不良。
我碰到好几台都是S校正电容CR436容量变小坏,如果不及时上门修理,用户还在看,会烧C437,Q433,D433,Q441,DZ413,碰到这种机器最好及时上门
(12)CS-21V10MJ不开机,经检查发现行管和+180V整流管(TVR10G)击穿。为了防止TVR10G再惹祸,索性把5个TVR10G全都换了。
(12)我遇到两台SP54T6HX的机器故障分别为自动关机和不开机,但故障点均是电源板上的IC801S电源块虚焊造成。
