返回列表 发新帖
楼主: hanqs
[索尼] 索尼KV--K29MF1屏幕字体出现红色重影?开机显示时间长
129 小时
 楼主| 发表于 2011-4-21 10:46 | 显示全部楼层
微调信号上边出粉边套色
微调信号上边出粉边套色
 微调信号上边出粉边套色
微调信号下边出黑边套色
微调信号下边出黑边套色
微调信号下边出黑边套色
只能上下兼顾了
只能上下兼顾了
只能上下兼顾了
微调到头了就这样了
微调到头了就这样了
微调到头了就这样了
按信号调到最佳的图形
按信号调到最佳的图形
按信号调到最佳的图形
效果还是这样
效果还是这样
效果还是这样
这个线圈的上方和管壁上的固定胶脱离了,有没有关系呢?有2-3毫米的距离,线圈下方固定良好。
多谢大家指导了,现在是敞开着机器后盖,在家先凑活看着呢。
  还有就是开机进入画面时间很长,声音开机基本就出现了,黑屏要等15-30秒左右吧。
3 小时
发表于 2011-4-21 12:31 | 显示全部楼层
回复 hanqs 的帖子
换个管座就好了
129 小时
 楼主| 发表于 2011-4-21 13:40 | 显示全部楼层
回复 厚街仔 的帖子
谢谢!管座?是那的问题吗?管座没有看出有问题的呀?
1060 小时
发表于 2011-4-22 12:32 | 显示全部楼层
机子老了,管子问题。
zhang
82 小时
发表于 2011-4-22 12:55 | 显示全部楼层
曾经遇到过这样的问题 一般都不会有好的解决方案
129 小时
 楼主| 发表于 2011-4-22 13:23 | 显示全部楼层
回复 烟花三月 的帖子
谢谢!应该是的吧,使用10几年了吧。
129 小时
 楼主| 发表于 2011-4-22 13:26 | 显示全部楼层
回复 厚街仔 的帖子
谢谢!今天把管座拆下来了,清理了一下,里边很干净,没有污垢和氧化。装回去还是老样子。
129 小时
 楼主| 发表于 2011-4-22 13:30 | 显示全部楼层
回复 zq 的帖子
谢谢!基本上应该做的差不多都做了,R804,R701电阻换了,尾板上的电容也换了,焊点也加了焊,管座也拆下来清洗了,但还是故障依旧,我怀疑偏转线圈固定胶裂缝是不是有关系呢?
129 小时
 楼主| 发表于 2011-4-22 13:32 | 显示全部楼层
回复 李森 的帖子
请版主多多具体的指导一下,谢谢!现在是敞开盖凑活这看着呢。
129 小时
 楼主| 发表于 2011-4-25 16:35 | 显示全部楼层
哪位还有好的办法解决一下呢?再次多谢了!
129 小时
 楼主| 发表于 2011-4-25 17:13 | 显示全部楼层
现在的主要问题是:开机启动时间长20多秒才出图像,而且是刚开始发雾发虚色彩浅,类似浮雕,正常以后,屏幕图像分成上下3部分,上1\3图像,字体,台标,时间等重影套色红绿蓝,中间1\3图像字体都正常,无重影套色,下1\3图像字体重影套色靠左侧红色。反复调试尾板的2个电位器,上下顾此失彼,只能兼顾,机器敞开着先凑活着看呢。
616 小时
量一下加速电压吧,
129 小时
 楼主| 发表于 2011-4-25 21:19 | 显示全部楼层
回复 小雅子 的帖子
谢谢!加速级电压1100V经R701,RV701送到显示管座处是630V.
129 小时
 楼主| 发表于 2011-4-29 17:56 | 显示全部楼层
还有什么办法吗?
129 小时
 楼主| 发表于 2011-5-1 09:57 | 显示全部楼层
盼望高手多多指点!
129 小时
 楼主| 发表于 2011-5-12 21:15 | 显示全部楼层
请问师傅们,如何把偏转线圈重新固定一下呢?发现线圈有些松动,靠前左右和上部垫着的胶皮垫都没有起作用,有很大的空隙,线圈前段松旷,尾部很紧,好像还有胶粘着吧?现在是卸开固定螺栓但线圈固定的很紧,纹丝不动,不敢硬扳的呀!
154 小时
发表于 2011-6-5 19:20 | 显示全部楼层
这种现象决不是偏转线圈短路引起。是色纯。会聚出了问题或者是显示管出了问题。尤其进入画面时间长,调整会聚电位器没有作用吗?重点检测一下,焊下测量开路否,中心接触良好吗?针对处理。也可把偏转线圈小心卸下仔细检查是否松动,退位等。经过检查处理,找出原因,一定会解决的。
129 小时
 楼主| 发表于 2011-6-8 14:40 | 显示全部楼层
回复 柏鹤家电 的帖子
谢谢!不修了,已经找人抬到楼下放在垃圾桶边了。
154 小时
发表于 2011-6-9 09:34 | 显示全部楼层
太遗憾了,买的时候近万元,10多年前万元。落了这个下场。旧的不去新的不来吗。
2130 小时
发表于 2012-2-15 17:39 | 显示全部楼层
会聚有问题,非专业维修店无法恢复到正常水平
GMT+8, 2024-5-4 14:50
