解除各种高压板保护(一亮就灭)的方法
液晶显示器维修 高压板专用芯片去保护的方法: 芯片型号 保护脚 说明TL5001 5 对地短路 TL1451 15 对地短路 TL5451 15 对地短路 BA9741 15 对地短路BA9743 15 对地短路 MB3775 15 对地短路 AT1741 15 对地短路 AT1380 2 对地短路KA7500 1和16 对地短路 TL494 1和16 对地短路 FA3629 15和16 将外接电容短路FA3630 7和10 对地短路 OZ960 OZ962 2 对地短路 OZ965 4 对地短路OZ9RR 8 对地短路 BIT3101 2和15 吸空引脚 BIT3102 5 吸空引脚BIT3105 4 吸空引脚 BIT3106 4和27 吸空引脚 BIT3107 4
吸空引脚 BIT3193 15 吸空引脚 AAT1100 8 对地短路 AAT1107 15 对地短路
液晶常见故障与维修要领
下面就是一台液晶显示器的结构和所有的配件:
1、PANEL(液晶屏) 2、A/D驱动板; 3、液晶驱屏线4、高压板(又称升压板、高压条、INVERTER)
5、高压板线材 6、电源适配器(外置 ,一般都用直流3A/12V),也有部分的显示器的开
关电源部分内置在机内的,直接输入AC220V的
7、VGA线 8、外壳
以下是根据我们日常的维修总结的一些维修思路:
1.显示器整机无电
(1)电源故障:这是一个应该说是非常简单的故障,一般的液晶显示器分机内电源和机外电源两种,机外的常见一些。不论那种电源,它的结构比crt显示器的电源简单多了,易损的一般是一些小元件,象保险管、整流桥.300V滤波电容、电源开关管、电源管理IC,整流输出二极管,滤波电容等。 电源板常用ic:6841 203d06,这些常用的pmw芯片在我这样的专业液晶配件店里都能买到。
(2)驱动板故障: 驱动板烧保险或者是稳压芯片出现故障,有部分机器是把开关电源内置,输出两组电源,其中一组是5V,供信号处理用,另外一组是12V提供高压板点背光用,如果开关电源部分电路出现了故障会有可能导致两组电源均没输出.先查12V电压正常否,跟着查5V电压正常否,因为A/D驱动板的MCU芯片的工作电压是5V,所以查找开不了机的故障时,先用万用表测量5V电压,如果没有5V电压或者5V电压变得很低,那么一种可能是电源电路输入级出现了问题,也就是说12V转换到5V的电源部分出了问题,这种故障很常见,检查5端稳压块(常见型号8050SD—LM2596—AIC15-01等).
另一种可能就是5V的负载加重了,把5V电压拉得很低,换一种说法就是说,后级的信号处理电路出了问题,有部分电路损坏,引起负载加重,把5V电压拉得很低,逐一排查后级出现问题的元件,替换掉出现故障的元件后,5V能恢复正常,故障一般就此解决,也经常遇到5V电压恢复正常后还不能正常开机的,这种情况也有多种原因,一方面是MCU的程序被冲掉可能会导致不开机,还有就是MCU本身损坏,比如说MCU的I/O口损坏,使MCU扫描不了按键,遇到这种由MCU引起的故障,找硬件的问题是没有用的,就算你换了MCU也解决不了问题,因为MCU是需要编程和写码的,在没办法找到原厂的AD驱动板替情况下,我们只能用通用A/D驱动板代换如:151D或161B等.
2.显示屏亮一下就不亮了,但是电源指示灯绿灯常亮。
这种问题一般是高压异常造成的,是保护电路动作了,在这种情况下,一般液晶屏上是有显示的,看的方法是“斜视”。
检修的方法可用单灯高压板接一个灯管试验, 因为,现在的液晶显示器的高压板的设计一般都是对称的设计,而两边都坏的可能基本上没有。一般老机容易出问题的是某一路的电源管,升压管,升压变压器和灯管短路或空载,而造成的电源管理IC负载均衡保护. 看到高压板接口有这么多条线,很多初学者认为更换很复杂,其实很简单,只需要4个信号接到高压板即可:1,电源. 2,地. 3,开关控制ON/OFF. 4,ADI亮度调节.首先确定电源线正极和负极,有保险丝的一般来说是正极,负极多是接在电容的负极上.然后确定电压,确定电压的最好办法是看电容的标记了,假如6V左右那么就是3.3V的,假如电容上标12V左右,那么输入电压肯定是5V,假如是24V左右或以上,那么就是12V,以次类推,把电容上所标的伏数除以二,最接近几伏就是几伏了.有的人说按这样接了,还是不亮,或者只是闪一下就灭了,是的有很多高压板多是这样的,那怎么办呢?找出控制脚,看看那只脚是接到一个小三极管上的,一般是直接引接到三极管上的,最多中间有个小电容,应该很容易辨认的,控制脚一般是3.3V和5V,也有个别是接地的,所以我们在不知道的情况下,先接地试一下,不行再接3.3V再接5V,假如输入电压和控制电压多是3.3V的情况是,可以直接合并.多余的脚怎么办呀??让他空着好了,
不用理它. 3.显示屏黑屏,无背光.电源灯绿灯常亮.
斜视液晶屏有显示图像,多属于高压板供电电路问题.重点检查12V供电(保险丝F)和3V或5V的开关电压是否正常.若是因为MCU问题造成没有输出开关控制电压,可以直接提取3端稳压块的(AIC1084)3.3V代替.修理高压板的思路(电源保险丝----开关控制管----电源管理IC----推挽发大管----电源开关管----DA转换电路(储能电感,整流管)---LC升压电路(升压变压器,升压电容)------耦合电容----灯管.
4.屏幕亮线,亮带或者是暗线 这种问题,一般是液晶屏的故障。
亮线故障一般是连接液晶屏本体的排线出了问题或者某行和列的驱动IC损坏.
暗线一般是屏的本体有漏电,或者TAB柔性板连线开路.以上两种问题基本上就是给机器判了死刑了,没有维修价值的,因为一块屏的价格太高了。(广州有专门更换码片的,收费极高,返修率也高)。
5.花屏或者是白屏
这种问题一般是屏的驱动电压出了问题,先换驱动板和驱屏线试验,若不行检查屏背板供电电路,维修思路: 驱动板5V转3.3V的稳压块(AIC1084)是否有供电输出.---屏体驱动板保险丝(F)- 3.3V -----DC-DC转换电路----负压形成IC(-7V)----行,列驱动IC.
AAT1101A M150XN05屏电源管理芯片,损坏后表现为白屏‘开机图像暗淡等
AAT1164 M170EG01新款屏通病,主要用在明基FP71G+液晶显示器上面。用一段时间会白屏、关机在开用一段时间又出现白屏.本芯片为液晶屏高压产生及管理芯片、明基液晶显示器常坏、故障为:白屏。
AAT1343 LG、PHILIPS屏用,开机白屏、花屏、竖条等
AD8567 友达屏 用,白屏 AU30707 友达屏用,白屏、花屏、图像淡
AU30803 友达屏用,白屏、花屏、图像淡
AUO-003 M170EG01屏,主供电短路、开机白屏或画屏、开机彩色失真、彩色竖条等
DS90C385MTD FPD87326 LG PHILIPS 屏IC GVS690H9 HX8912TA
LPD91821 三星液晶屏专用 LRE031212A LTM170EU-L21的屏上主芯片
LRU4312X1A LXD91810 LXD91811 LXD91814 LXD91820 MST8116B CMV BENQ等、液晶显示器主芯片,此IC损坏率高,出现故障:花屏、白屏、连接信号线无显示等
MST8131A MST8131A MST8111B MST8111A 通用,联想 宏基 BENQ等、液晶显示器主芯片,此IC损坏率高,出现故障:花屏、白屏、连接信号线无显示等 NT68521 RTD2023
SE7889-LF 三星液晶显示器驱动板主芯片,此IC损坏率高,出现故障:花屏
SN0209033PZP LG.Philips液晶屏专用 LM170E01
TFP7425P TL2272ML TSU16AK
WT61P4 以上这些芯片都能在我这里定购,有些芯片可能订货周期长一些,需要的话请发短信说明屏型
ic型号至:13547160398 6.偏色故障
一般可以进入工厂调整模式进行调整。如没有此模式,维修思路:更换屏线和转接板-----重写驱动程序-----驱动板坏(不常见)-----屏背板的控制IC坏(不常见)--------拔掉屏线观察背光颜色(背光扁色为灯管老化)-------
灯管. 7.字符虚或拖尾
维修思路: 检查VGA信号线,重点看R.G.B三色线的地线是否连接正常-----更换屏线或转接板-----重写驱动程序-----换驱动板----LCD屏背板信号接口IC坏-----LCD屏背板对比度电位器调整------LCD屏导光板
位----偏光片错位 8.LCD屏幕内部有污点
维修思路:擦拭或更换换保护膜-----拆开屏体清洗外层偏光片和有机玻璃(用棉球,纯净水处理)---风筒吹干
9.LCD屏漏光或光线不均 维修思路:重新安装灯管-----调整导光板 10: LCD屏亮点
一个或二个大的亮点,可以尝试轻轻用指尖压亮点,可消失,说明多为此象素的开关管和电极虚连.小的黑点和灰点有可能是内部导光板或偏光片有灰尘造成.可清洗处理.
以上方法在试验时要先征取客户同意,才可操作,否则后果自付,一切责任与我老康无关. 11: LCD屏亮度低
检查高压板ADJ亮度调节电路----------换灯管--------换高压板--------调整或更换导光板
12:错误提示”超出频率范围”
检查信号线--------重写MCU驱动程序-------更换EPROM------重写EPROM程序-----换驱动板
13:通电后不按开关按键即白屏出现背光,按键后图像可正常显示
高压板接口的开关信号和ADJ信号反接造成,部分属于驱动板MCU的开关信号输出不正常,可以重写MCU程序修复.-------换MCU
14:补充一点,对于灯管老化的屏更换时要搞清灯管的尺寸,因为尽管屏幕尺寸一样,但是灯管长度与粗细略有差异,在找不到相同尺寸灯管的时候,如果能用短灯则好,如果不能使用,稍长的的灯管用手术刀小心切除屏框,并用热缩管做好绝缘。
TL494的极限参数
名称 代号 极限值 单位
工作电压 Vcc 42 V
集电极输出电压 Vc1,Vc2 42 V
集电极输出电流 Ic1,Ic2 500 mA
放大器输入电压范围 VIR -0.3V—+42 V
功耗 PD 1000 mW
热阻 RθJA 80 ℃/W
工作结温 TJ 125 ℃
工作环境温度TL494BTL494CTL494INCV494B TA -40—+1250—+70-40—+85-40—+125 ℃
额定环境温度 TA 40 ℃
DAP8A\DAP7A\LD7575\203D6可直接代换 DAP02\SG5841\SG6841可以直接代换
1200AP40\1200AP60\1203P60可以直接代换
DM0465R\CM0565R\DM0565R可以直接代换
TOP246Y\TOP247Y可以直接代换
常见显示器IC代换
OCP5001-----------TL5001 AMC3100----------LTC3406/AT1366/MP2104 OCP2150----------- LTC3406/AT1366/MP2104 ACT6906----------- LTC3406/AT1366/MP2104 OCP2160-----------LTC3407 AMC34063A-----------AMC34063 AMC7660------------AJC1564 ACT4060--------------ZA3020LV/MP1410/MP9141 ACT4065------------ZA3020/MP1580 ACT4070----------ZA3030/MP1583/MP1591MP1593/MP1430 AMC2576-------LM2576 AMC2596-------LM2596 OCP2576--------LM2576 OMC2596-------LM2596/AP1501 VA7910---------MAX1674/75 L6920 AJC1610 SM9621---------RJ9621/AJC1642 PT1301----------RJ9266 PT4101----------AJC1648/MP3202 PT4102----------LT1937/AJC1896/AP1522/RJ9271/MP1540 ACT6311-------LT1937 SP1937-----------LT1937/AJC1896/AP1522/RJ9271/MP1540 OCP3601---------MB3800 OCP1451---------TL1451/BA9741/SP9741/AP200电源IC STR-G5643D G5653D G8653D 直接代换 203D6和DAP8A 直接代换 1200AP40和1200AP60直接代换 5S0765和DP104、DP704直接代换 DP804和DP904直接代换 2S0680和2S0880直接代换 TEA1507和TEA1533直接代换 三星的DP104,704,804可以用5S0765代换,DP904不能用任何块代换 行场振荡、场输出、视频IC TDA9109和SID2511、KB2511、STV7779直接代换 TDA9103和STV7778直接代换 TDA9112和TDA9113直接代换 TDA9115和TDA9116、STV6888直接代换 TDA9118和STV9118直接代换 TDA8172和TDA9302、TDA8177直接代换 TDA1675 和DBL2056直接代换 TDA9210和STV9210直接代换 LM1203和LM2203、DBL2054直接代换 TDA9116用STV6888代换, TDA4856可以用TDA4841PS代换, TDA9112可以用TDA9113代换, S1D2511可以用TDA9109代换
液晶电源的电源管理芯片集
格式如下好了:
液晶品牌 电源管理芯片型号与封装 可代换型号
BENQ 71G+ 1200AP40 直插 1200AP10 1200AP60
AOC 712SI EA1532A贴片
三星型号 DM0565R
优派型号 TOP245YN
LG型号 FAN7601
飞利浦170s6 dap02alsz 贴片
LG型号 FAN7601可以用LAF0001代换
飞利浦170s6 dap02alsz可以用sg6841代换
HP17驱动高压电源全一体 SG5841SZ贴片,可用SG6841DZ 代用。
联想后来出的像IBM的17寸的,SG6841DZ 可用SG6841D代用(我亲自试过的)
三星型号 DM0565R(有好几款都采用这一个PWM IC的)
三星型号 DM0465R(我记得还有这么一款的)
飞利浦170c7 EA1532A贴片,200D6、203D6、DAP8A 三种可以代用
优派VA1703WB ld7552bps 贴片
其他我知道的常用型号有
SG6841DZ 贴片 很多机器上用到
SG5841SZ 贴片 用SG6841DZ可以代用,
DAP8A 与203D6可代用
还有LD7575可用203D6代用,只是1脚的对地电阻不同,LD7575是100K,203D6是24.1K,LP7552可用SG6841代用
转】液晶高压板维修及其代换
2009年05月26日 星期二 16:04
修液晶高压板故障令人头疼,特别是疑难故障或配不到相应的高压板时一个头两个大,但总不至于报废或退修吧,那多没面子,其实人是活的,任何高压板只要装得下,那么它就是"万能"的,不知道买来高压板的参数,看到高压板接口有这么多条线,头晕了吧!
其实很简单,首先确定电源线正极和负极,有保险丝的一般来说是正极,负极多是接在电容的负极上。
多余的脚怎么办呀??让他空着好了,不用理它.
高压板坏后最常见的有以下几种故障:
1、瞬间亮后马上黑屏 该问题主要为高压板反馈电路起作用导致,如:高压过高导致保护、反馈电路出现问题导致无反馈电压、反馈电流过大、灯管PIN松脱、IC输出过高等等都会导致该问题,原则上只要IC有输出、自激振荡正常,其它的任何零件不良均会导致该问题,该现象是液晶显示器升压板不良的最常见之现象。维修时最主要的方法是:
(1)短接法----一般情况下,脉宽调制IC中有一脚是控制或强制输出的,对地短路该脚则其将不受反馈电路的影响,强制输出脉冲波,此时升压板一般均能点亮,并进行电路测试,但要注意:因此时具体故障点位还未找到,因此短路过久可能会导致一些异常不到的现象,如:高压线路接触不良时,强制输出可能会导致线路打火而烧板!!!
(2)、对比测试法:因液晶显示器灯管采用均为2个以上,多数厂家在设计时左右灯管均采用双路输出,即两个灯管对应相同的两个电路,此时,两个电路就可以采用对比测试法,以判定故障点位!当然,有的机子用一路控制两个灯管时,此法就无效!
另一方面,在不明情况下,最好不要乱短路IC各脚,否则可能会出现异想不到的后果!
2、通电灯亮但无显示 此问题主要为升压板线路不产生高压导致,如:12V未加入或电压不正常、控制电压未加入、接地不正常、IC无振荡/无输出、自激振荡电路产生不良等均会出现该现象!
3、三无
若因升压板导致该问题,则多数均为升压板短路导致,一般很容易测到,如:12V对地、自激管击穿、IC击穿等均会导致,另外:电源部份或升压板线路同做一块板(即连在一起)的机子,则电源无输出或不正常等亦会产生,维修时可以先切断升压部份供电,确认是哪一方面的问题。
4、亮度偏暗
升压板上的亮度控制线路不正常、12V偏低、IC输出偏低、高压电路不正常等均会导致该问题,部份可能伴随着加热几十秒后保护,产生无显示!
5、电源指示灯闪
该问题同三无现象差不多,多数为管子击穿导致!
6、干扰
主要有水波纹干扰、画面抖动/跳动、星点闪烁(该现象少数,多数均为液晶屏问题)等,主要是高压线路的问题。
以上几点是升压板产生问题的最主要现象,对于高压板产生的不良,各位不防把它这样比作:灯管相当于我们的日光管(当然,其电压要比日光灯高得多,其粗的一根高压线接的是高压输入、细的一根低压线接的是输出反馈端)、线路板把它看作逆变器线路,围绕着该状况去修,可能会容易一点。另外:电源与升压连为一体的板子,要判定是电源问题还是升压部份问题,可切断升压线路的供电线路,再测试电源输出的12V或5V等是否正常,以此来判定问题出在哪部份,但值得注意的是:切断时要看仔细,勿直接切断12V或5V整流线路,那样可能导致电源无反馈电压而升过高,导致爆炸等问题(该状况类似直接切断CRT显示器的行管C极及输出反馈电路)。
以上,希望能给大家一点帮助,同时也希望大家秉着一颗无私之心将你们的一些技术经验交流出来与大家分享,以相互提升技术水平!
让我来告诉你们高压板电路原理吧:一台完整的液晶一般由液晶屏、主板、按键板以及高压板组成(又称升压板),另外,在一些特殊的液晶彩显中还带有音频板以及USB插口板等。而楼上的各位图片提供的高压板均为独立型的高压板,即:需要由一个12V电源的电源盒来提供,另有部份机子主电源与升压板是连在一起的。
先来讲讲液晶屏的构造再讲升压板原理或许各位会听得更明白些。目前,市场上液晶屏主要有三星、中华、奇美等等,而追其构造,均由液晶粒子屏、玻璃、信号处理板及灯管等组成!一方面,主板上提供的信号经信号处理板解码后送到液晶粒子屏,推动液晶粒子翻转,这时是看不到亮画面的,因方没有背灯管(即贴在液晶左右背处,即上面说的灯管)的照射光,只有背景一点黑暗的图象。
另一方面,主板产生信号后,紧接着升压板也开始工作,推动灯管发光,并在背灯管的照射下,液晶显示器才能显示完整的图象。
在了解以上的大概状况后,我们不难理解:升压板的作用就是点亮灯管!!!的确是这样,升压板的作用就是推动灯管发光,以产生背景照亮灯。但是,话又说回来,灯管如同日光管一样,其内部充满了氖气,要想让它发光,必须在其未点亮前产生1500V的高压来击发内部的气体,一旦气体导通后,则必须要有600~800V电压、9MA左右的电流供其发光,这就使得普通的12V或者市电的220V电压跟本达不到其要求,因此必须升压。而此时,所有发光的条件都满足了,背灯管当然就发光了。是这样的,这时背灯管是发光了,而且如果给主板加信号的话,画面就出来了,没错一切似乎都正常。但是,大家要明白,多数的液晶显示器是由直流电压控制开关的(即开关只控制主板信号,不能关掉12V),这时,如果关机会出现什么现象????大家想想,主板至液晶屏控制信号是切断了,但升压板呢,背灯管没关掉呀,没关掉当然就一直亮着,亮着当然在关机时就出现全白的显示(呵呵,这样不仅浪费电,而且很难看呀),为此必须从主板中引出一路控制升压板上脉宽IC供电电压,即控制电压(根据机型及厂家设计状况,由高低两种电压控制,一般均为3.3或5V控制),只有有了控制电压,才能保证升压板上的供电随着开关机器而通断(另有一部份机子是控制IC振荡等)。
这样了以后,基本保证了升压板的正常工作及画面的正常显示,即萧洒哥说的三个条件:
1、12V供电线
2、接地线
3、控制信号线
各位记住,这三根线的任何一根没接入必导致灯管不亮,即没显示。
而大家要知道,我们每一台的液晶显示器是都带亮度控制的,要想使得背灯管能够随着亮度的控制而变,必须引入亮度制线,其由主板的CPU或苡片(主IC,脚最多的那个)输出,一般由0~5V或5~0V间变化。
故此,要使一台液晶的完全能正常控制显示,除主板要正常外,升压板要具备以上4个条件。
当然,这只是输入的条件,给合背灯管的要求,我们不然理解升压板的组成电路:一个脉宽产生IC(包含振荡/控制/反馈等外围电路)、供电控制电路、自激振荡产生器、反馈取样电路等组成。
脉宽产生IC主要是负责产生矩形脉冲信号,并随着的亮度的调制而改变,用以调节12V至自激振荡器的供电大小,以产生随供电不同而不同的高压,供灯管发光。其外围由振荡电路等。
供电控制电路,一般机子均由几个三极管组成,随着主板的控制电压的有无,而开通或切断脉宽IC的供电存在与否,达到控制整块升压板的目的。
自激振荡产生器主要产生灯管所需要的高压,当给其加入电压后,即可自激振荡,并产生逆变高压(即逆变器),其加入的电压是12V经脉宽IC调制的(一般调制后输入在9~12V间)
反馈取样电路主要是收集自激输出及灯管次级(低压线)的电压与电流的大小,并反馈至脉宽IC,用以稳定或切断其脉宽输出(我们日常见到的亮一下灭掉,即反馈电路起作用导致脉宽无输出,如:反馈偏高,IC输出偏高,灯管线脱等均会导致该问题)
综上所述,简略的说,升压板就是一块可控制的逆变电路!!!
另外:说明一点,目前,液晶屏一般由2灯管、4灯管的组成,部份大屏幕(如20寸)液晶为了提升亮度,用6灯管甚至8灯管的都有,每灯管两根线,一根高压(粗的)线,一根低压(细的)线。
VGA显示接口祥解
2009年05月26日 星期二 12:03
VGA 是 Video Graphics Adapter(Array) 的缩写,信号类型为模拟类型,显示卡端的接口为 15 针母插座,显示器连线端的接口为 15 针公插头。引脚定义 1 RED Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)(红色信号) 2 GREEN Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)(绿色信号) 3 BLUE Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)(蓝色信号) 4 ID2 Monitor ID Bit 2(显示器标识位2) 5 GND Ground(地) 6 RGND Red Ground(红色地) 7 GGND Green Ground(绿色地) 8 BGND Blue Ground(蓝色地) 9 KEY-Key (No pin)(空,无引脚) 10 SGND Sync Ground(同步地) 11 ID0 Monitor ID Bit 0(显示器标识位0) 12 ID1or SDA Monitor ID Bit 1(显示器标识位1) 13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)(行同步) 14 VSYNC Vertical Sync(场同步) 15 ID3or SCL Monitor ID Bit 3(显示器标识位3)
液晶维修——高压板代用方法
2009年05月25日 星期一 13:57
双灯、四灯通用高压板代用接法与接口定义:
四灯高压板点双灯液晶屏灯管接法,
高压板输入接口定义为: VCC VCC ON/OFF ADJ GND GND
普通电压值: +12V +12V 5V 2V 0V 0V
简单的接法: +12V 空 5V 空 地 空
上述中:点双灯时可拆掉多出的两个电容,高压板为四个电容输出,也可将同一边的短接
ON/OFF ---- 为高压板开关控制脚,只要加上5V,高压板即可启动点亮灯管
ADJ --- 为高压板的调亮脚,一般液晶显示器可通用调节高压板调亮电压来控制灯管,也可通用驱动板上的菜单键软件调节来达到亮
度控制,为了维修或生产简单化,高压板ADJ一般可不接,空 NC
此高压板通用四灯四口高压板(小口)时:可采用直接剪断灯管线连接头,直接焊到高压板上,
一般情况下,两支灯管较细的线为接地,可接在一起,另两根接到高压板两头的四个高压输出电容上;也可采用更换连接头,在剪断灯管
线连接头请小心,应留长一点线,方便在不更换高压板时,还可恢复原来的灯管线连接头接上。
液晶高压板代换品牌液晶显示器高压电源一体板:
先选好相应高压板,如四灯液晶屏即先四灯高压板,从原机高压电源一体板中可找到高压板与驱动板连接电路,
将原机上高压电源一体板与原驱动板连接线:ON/OFF和ADJ 断开,再将开关电源输出的12V供电到高压板也断开,
此时与断开了原机高压板的供电及信号控制线,将新加的高压板与电源板供电连接好,12V和地 |
