也许我分享的东西对很多熟悉美的微电脑的朋友是没有什么用处的,所以我请您跳过本贴!先说一下机型及外观特点:机型:FS505 (微电脑电饭煲)外观:流线形塑料外壳,在正方向有各操作微动开关.有一个可以提拉的"拎手"(有点像旧社会时的菜篮子) 其实也没有什么太特别的地方,首先拆除在电饭煲下面的7颗螺钉(其中中间两颗太有较大的塑料垫是固定于电饭锅内胆的,其余四颗均为上下壳固定用的,有一颗是在电饭锅后面的有一个类似把手一样的东西上面),问题主要是拆完这7颗螺丝后电饭煲上下部分还无法分开,费了很大劲反复试图分开上下部分,但还是无法打开,最后无意见发现在分开上下部分时发现"拎手"在拆开的过程中发现它在拆分时是随着内胆动,而不是随着外壳动,这一点让我知道问题原来出在这里,后来开始研究这个"拎手"应该怎么拆除,由于"拎手"与外壁的空隙很小无法看到内部的构造于是大胆的用一字型螺丝刀向外翘,最后终于在嚓的一声后这个"拎手"被我拆下来了,但是代价是"拎手"的安装部分"凸"字型的尖部被我弄碎了,看到这里碎了之后我才明白原来这个“拎手”的拆法应该是手轻轻的将“拎手”向安装的反方向往出拉,并且在同时将“拎手”沿着它的正常运动方向转动,直到“拎手”的安装部分被拿出来为止....... 待“拎手”拿下来之后此电饭煲就被拆开了。(还要多说一句话此电饭煲的保险是在正常电饭锅的磁钢部分拆开弹簧在一铝制盖板下藏着)。 唉了这么大劲才知道这个电饭煲的拆法,真是喜.... ...参半,虽然最终是将该电饭煲修复了,但是这个过程是很有趣的,只是有点费力。 借此文给那些没有拆开此电饭煲或已经拆开此电饭煲的朋友一个借见! |
