T系列在检修液晶T系列主板过程中发现黑屏故障有一部分是N701 FLASH 芯片虚焊引起。当N701
虚焊时其28脚(OE)电压由正常的1.9V升高到3.2V,并且测数据线电压全为0V。虚焊原因:由于N701
(MX29LV800)离N601(PW118)较近,N601工作温度很高,热量辐射到N701,导致N701表面温度升高。并且由
于N701在印制板上的引脚布线相对较细,在热胀冷缩过程中容易引起虚焊而导致黑屏。
处理手段:先对N701进行补焊,补焊后上机通电,排除故障后在N701两侧引脚焊盘涂上散热硅胶。经
这样处理后,可以缓解N701热胀冷缩导致虚焊,从而有效防止N701由于再次虚焊引发故障。
T系列主板过程中发现多块主板存在开机黑屏、老化后黑屏等故障。现对此问题做如下更改,后续以
该改机方案为准失效原因分析:由于C641(贴片电解电容)周围存在发热量大的芯片如:PW118、N603
(AMS1117)等,长时间使用后会造成C641(10V100u)容量变小,导致无法滤除N603(AMS1117)输出端的
自激振荡,使得N603(AMS1117)的输出电压产生干扰脉冲,造成PW118停止工作,最终引起黑屏。为了防
止C641(10V100u)漏液后引起短路,所以将其拆除,并在N603(AMS1117)的输出端并联上容量较大的电
解电容替代。把改机的电解电容放置在下图中的所示的位置,使其远离发热源防止再次损坏。
更改步骤:
1.拆除电容C641(10V100u);
2.取25V/220u电容一只,电容的负极接N603的第1脚(即左边第1脚,N603的接地脚),电容的正极接
N603的第2脚(即中间脚,N603输出脚),如上图所示;
3.检查相关的引脚连接无错,并无短路,再给新加上的25V/220u电容点热熔胶固定。
在检修液晶T系列主板过程中发现黑屏故障有一部分是N701 FLASH 芯片虚焊引起。当N701虚焊时其28
脚(OE)电压由正常的1.9V升高到3.2V,并且测数据线电压全为0V。虚焊原因:由于N701(MX29LV800)离
N601(PW118)较近,N601工作温度很高,热量辐射到二、N701,导致N701表面温度升高。并且由于N701在
LCD-T主板(编号667.L37T7-01)
存在图像彩点及OSD菜单出现条纹干扰现象。经查是总部新生产的LCD-T系列主板(编号667.L37T7-01
)因采用新LVDS信号转换IC(型号EP387APBF)造成问题解决方法:升级与新N6(EP387APBF)配套的新软件就
可解决。
T系列的工作原理本机为双MCU 控制方案,其中主MCU 为PW218(N601):负责控制主板上的各芯片工
作(包括图像处理、通道切换、伴音处理、图象显示等)、控制辅助CPU、菜单显示、搜台控制、图像效
果调试、接受按键控制、红外遥控等主要功能;辅助CPU 为ATMEGA8L(N606):负责电源控制,包括待机
,遥控按键开机等。两MCU 之间依靠ATMEGA8L 的14 脚INT(中断)和28,29 脚SDA、SCL 三脚建立联系
。N601为FLASH旁边那块大ICCPU为右下角那块32脚IC高频头的输出视频信号输入AV 切换开关M52797
(N400),同时输入M52797(N400)的还有AV1、AV2 的视频信号,经过切换得到两组视频输出,一组视频输
出加上它的音频输出输到AV_OUT 端子,做AV OUT 输出。另一组视频输出输到PW2300 做视频解码,同时
输入的视频信号有S-VIDEO、YPbPr1、YPbPr2、VGA,这些视频信号都将进入这块芯片做视频解码或AD 转化
,输出24bit 的数字RGB 信号和一些相关同步信号。PW2300 主要完成3D 梳状滤波、通道切换、5 行的
Y/C 分离、彩色解码等功能。由PW2300 输出的24bit 的数字RGB 信号和相关同步信号输入下一级芯片
PW218(N601)。输入的HDMI 信号将进入AD9398(N101)进行解码,同时输出24bit 的数字RGB 信号和一
些相关同步信号,送给PW218(N601)进行处理。PW218 是Pixelworks 新一代的高性能图像处理芯片。
AD9398 和PW2300 输出的24bit的数字RGB 信号和相关同步信号都将输入这块芯片做图像处理.这芯片除了
隔行转逐行功能外,还具备了图像增强等功能。PW218 具有SCALER 功能,可对不同格式输入信号进行格
式转换,使其满足屏的格式要求,并最终以24bit 的RGB 信号输出。PDP 屏的接口标准一般为LVDS(低压
差分信号),因此PW218 输出的数字RGB 信号,还要用LVDS 转换接口芯片N6 DS90C387 转化为LVDS 信号
,再送给屏,供屏驱动。PW218 同时也是主CPU,其程序储存在外接的Flash N701 内,RS-232 的软件升
级就是通过PW218 对N701 的储存内容进行。
1.贴片 IC AD9880 与主板部件贴片 IC AD9398XSTZ-150(货号353.93980-10,位号N101)HDMI 接口
IC
2.PW2300 是一款集成高性能、多制式、3D 视频解码器,三组高速AD 转换器的前端信号处理芯片。
PW2300 的模拟接口支持1080P(150Mhz)的最高分辨率。该芯片还支持所有的HDTV 和NTSC,PAL,SECAM
等视频标准。并且PW2300 还利用Pixel works 的SteadySyncTM专利技术可以保证在较差的信号下也可以
收看到高质量的视频信号。
3.PW218 是Pixel Works 新产品线中第一个高质量SOC 图像处理芯片,在芯片内部集成先进的
Scaling 和Deinterlacing 功能。
4.TPA3008D2 是双通道10W 立体声D 类音频功放。
5.DS90C387AVJP 是美国国家半导体的一款LVDS 发送芯片。该芯片支持在主机和平面显示屏之间传送
分辨率高达QXGA 的双像素(一个像素为24 位)数据。支持32.5 到120MHz的时钟,高达5.38Gbps 带宽。
6.M62494:TV 用SRS 3D 立体声+SRS 3D 单声道声音处理器。
7.LA72700 北美STEREOP 解码。
8.IC R2S15900SP(货号353.15900-10,位号N301):是一块音频处理芯片,它负责音频切换,声音处理
和音量调节,它是由I2C 总线控制的带环绕声的音频控制器。
9.CM2006:用于ESD 保护,电平移动及缓冲和同步阻抗匹配。
关于LC-32HU25逻辑板问题:
近期发现32HU25的逻辑板(T-CON板,部件板编号:6HU0212610),由于闪存芯片(位号N1、N2)采
用了ESMT公司的产品,与主芯片不匹配,会导致屏幕亮点干扰或花屏,并且老化后故障更明显,而采用
WINBOND公司生产的闪存IC,则不会出现该故障针对闪存芯片采用ESMT公司生产IC的逻辑板作如下更改:
1.闪存IC上批次代码为“0714”的,无不良率,无需更改;
2.闪存IC上批次代码为“0734”的,则需要换IC,将ESMT公司生产的IC换成WINBOND公司生产的IC
(WINBOND公司IC物料编号:5279816101);
3.其他批次代码,则将 T-CON板上的R28由20欧更改为0欧。
