变频器维修 电路板维修 直流调速器维修 伺服控制器维修
查看: 1711|回复: 1
西门子变频器常见故障现象分析及处置办法:
初级工程师
116 小时
最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章推广活动勋章
发表于 2010-11-24 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见故障现象分析及处置办法:
普通来说,当你拿到一台有故障的变频器,再上电之前首先要用万用表检查一下整流桥和IGBT模块有没有烧,线路板上有没有显著烧损的痕迹.
详细方式是:用万用表(最好是用模仿表)的电阻1K档,黑表棒接变频器的直流端(-)极,用红表棒分离测质变频器的三相输入端和三相输出真个电阻,其阻值应当在5K-10K之间,三相阻值要一样,输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放电景象.而后,反过来将红表棒接变频器的直流端(+)极,黑表棒分辨丈量变频器三相输入端跟三相输出端的电阻,其阻值应该在5K-10K之间,三相阻值要一样,输出端的阻值比输入端略小一些,并且不充放电现象.否则,阐明模块损坏.这时候不能盲目上电,特殊是整流桥破坏或线路板上有显明的烧损痕迹的情形下尤其制止上电,免得造成更大的丧失.
如果以上测量成果表明模块基础没问题,能够上电察看.
(1) 上电后面板显示[F231]或[F002](MM3变频器),这种故障一般有两种可能.常见的是因为电源驱动板有问题,也有少部分是因为主控板造成的,可以先换一块主控板试一试,否则问题确定在电源驱动板部门了.(2) 上电后面板无显示(MM4变频器),面板下的唆使灯[绿灯不亮,黄灯快闪],这种现象说明整流和开关电源工作根本正常,问题出在开关电源的某一路不正常(整流二极管击穿或开路,可以用万用表测量开关电源的多少路整流二极管,很轻易发现问题.换一个相应的整流二极管问题就解决了.这种问题一般是二极管的耐压偏低,电源脉动冲击造成的.
(3) 有时显示[F0022,F0001,A0501]不定(MM4),敲击机壳或动一动面板和主板时而能畸形,个别属于接插件的问题,检讨一下各部位接插件.也发明有个别机器是由于线路板上的阻容元件质量问题或焊接不良所致.
(4) 上电后显示[-----](MM4),一般是主控板问题.多数情况下换一块主控板问题就解决了,一般是因为外围节制线路有强电烦扰造成主控板某些元件(如帖片电容、电阻等)损坏所至,我分析与主控板散热不好也有必定的关联.但也有个别问题出在电源板上.
例如:重庆某水泥厂回转窑驱动用的一台MM440-200kW变频器,因为负载惯量较大,启动转距大,装备启动时频率只能回升到5Hz左右就再也上不去,并且报警[F0001].客户请求到现场服务,我当时考虑认为:作为变频器自身是没有问题的,问题是客户参数设置不当,用矢量把持方法,再准确设定电机的参数/模型就可以解决问题.又过了两天客户来电告知我变频器已经坏了,故障现象是上电显示[-----].经现场检查分析,这种故障是因为主控板出问题造成的,因为用户在安装的进程中没有严厉遵守EMC标准,强弱电没有离开布线、接地不良并且没有使用屏蔽线,以致主控板的I/O口被销毁.后来,我申请了维修服务,SFAE的工程师去现场维修,更换了一块主控板问题解决了.
(5) 上电后显示正常,一运行即显示过流.[F0001](MM4)[F002](MM3)即便空载也一样,正常这种现象解释IGBT模块损坏或驱动板有问题,需改换IGBT模块并细心检查驱动局部后才干再次上电,不然可能因为驱动板的问题造成IGBT模块再次损坏!这种问题的涌现,一般是因为变频器屡次过载或电源电压稳定较大(特别是偏低)使得变频器脉动电流过大主控板CPU来不迭反应并采用维护办法所造成的.
还有一些特别故障(不常见但有一些广泛意思,可以触类旁通,盼望到达抛砖引玉的后果),例如:
(6) 有一台变频器(MM3-30KW),在使用的过程中常常"无端"停机.再次开机可能又是正常的,机器拿到我这儿来以后,开始我也没有发现问题所在.经过较长时光的观察,发现上电后主接触器吸合不正常--有时会掉电,乱跳.查故障起因,结果发现是因为开关电源出来到接触器线包的一路电源的滤波电容漏电造成电压偏低,这时如果供电电源电压偏高还问题不大,如果供电电压偏低就会致使接触器吸合不正常造成无端停机.
(7) 还有一台变频器(MM4-22KW),上电显示正常,一给运行信号就出现[P----]或[-----],经由仔细视察,发现风扇的转速有些不正常,把风扇拔掉又会显示[F0030],在维修的过程中有时报警较乱,还出现过[F0021\F0001\A0501]等.在我先给了运行信号然后再把风扇接上去就不出现[P----],然而,接上一个风扇时,风扇的转速是正常的,输出三相也正常,第二个风扇再接上时风扇的转速明显不正常.于是我分析问题在电源板上.结果是开关电源出来的一路供电滤波电容漏电造成的,换上一个同样的电容问题就解决了.
(8)在某钢铁厂有一台75kW的MM440变频器,装置好当前开端时运行正常,半个多小时后电机停转,可是变频器的运行信号并没有丧失却仍在坚持,面板显示[A0922]报警信息(变频器没有负载),测量变频器三相输出端无电压输出.将变频器手动结束,再次运行又回复正常.正常时面板显示的输出电流是40A-60A.过了二十多分钟同样的故障现象呈现,这时面板显示的输出电流只有0.6A左右.经剖析断定是驱动板上的电流检测单元出了问题,调换驱动板后问题解决.
总结以上,大的原器件如IGBT功率模块出问题的比例倒是未几,正如我前面在西门子通用变频器的特色里所说的,因为一些低端的简单原器件问题和装配问题引发的故障比例较多,如果有图纸和零件,这些问题便不难解决而且用度不高,否则解决这些问题仍是不容易的.最简略的措施就是换整块的线路板!西门子变频器故障处理方法维修实例
3停止语:
西门子变频器的设计程度同各品牌变频器比拟,功效强盛,无可抉剔!假如再能从设计上就斟酌到未来维修的便利性并在制作选材上进步一下整机的品质是最为幻想的了.
西门子变频器整流单元的耐压是1200V.若能应用耐压1600V的整流单元,我以为会大大提高稳固性并下降故障率.
防干扰的措施有待增强,西门子的变频器有时会因为干扰问题而把主控板或I/O端口烧了.在我担负技巧支撑和维修的过程中,我觉得只有一直的学习丰盛本人的业务技巧,理论领导实践,实际再进一步上升为实践,抛砖引玉不断地总结教训,能力使自己的各方面常识不断加强,跟上疾速进展的时期科技提高的步调
3 小时
发表于 2011-5-3 22:09 | 显示全部楼层
说的不错!学习了!
GMT+8, 2024-5-13 18:58
