查看: 6920|回复: 13
[求助] 长虹SF2198(CH05T1631)数据(最好是试验过的)
极飘
471 小时
发表于 2010-11-23 00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:长虹SF2198
主芯片:OM8370(CH05T1631)
故障:(好多样....)开机三无指示灯亮
维修过程:开机按本机节目+键指示灯无反应,以为是行扫描电路或场有短路现象,但经拆机检查后发现以上两处电路无故障,接假负载测量+B电压130V比正常值高15V,正常应为115V(该机被人修的一踏胡涂),经检查稳压及取样电路均正常,后来发现+B调整电位器被人调过了,经重新调整+B电压达到正常值并且稳定,但恢复电路后还是三无,在路测量+B各组电压发现+3.3V电压为1.49V,但是和它同为一路输出的+5V却正常,以为+3.3V负载出了短路性故障,因为3.3V供电是为主芯片OM8370供电的,所以首先断开OM8370各供电脚分别测试,发现无短路现象,并且全部断开+3.3V电压也无上升现象,查+3.3V稳压电路三极管、稳压二极管、阻容元件均未见异常,后来无意间测量同时为+5V与+3.3V输出的整流二极管VD554输出端发现该电压为3V左右并且有波动......  但是接在它后面的+5V电压却正常,并且稳定.....  只有+3.3V输出低(有点晕,但是感觉应该是该二极管或者该二极管后面的滤波电容C564存在短路或漏电现象),经查为C564漏电,更换后开机正常。行扫描电路输出各组电压也正常稳定,但图像场幅度过大台标和字符都跑到外面去了,于是找一个K16J遥控器想对其数据进行调整,发现该机不能遥控........换个万能遥控器也不行,后来将遥控接收小电路板拆下来一看........遥控接收头+5V及GND脚被焊开没有接,不知道是哪位大哥干的活.....重新焊上后发现遥控还是无效,测量接收头+5V发现变为2V,经测发现接收头+5V端对地短路,更换!.....  还是无效,测量接收头输出端发现在有遥控信号时有电压波动,这说明接收电路工作正常,测量OM8370的64脚遥控信号输出脚也有电压波动......晕死,CPU被那个大哥给整废了。(同时我也发现储存块24C08也让人家给换了,估计这哥们也没少费劲....)
现在没办法了上来求助大家给发现个SF2198的数据,掩膜是  CH05T1631的,哪们师傅给发一个多谢了,最好是上机试过的或者原机考下来的(现在客户不肯出钱换OM8370,所以只能写个数据看看了,写好了让这个电视变成手动的吧)。
                                等着你们的好消息了!再次感谢!
收了这么一个电视修了快4个小时了晕................
国家特级灌水大师
897 小时
热心会员常驻会员论坛贡献勋章论坛功臣勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章
发表于 2010-11-23 08:06 | 显示全部楼层
你用这个试试
长虹SF2198数据 CH05T1631.rar
348 Bytes, 下载次数: 313, 下载积分: 金币 -2 分
极飘
471 小时
 楼主| 发表于 2010-11-23 10:20 | 显示全部楼层
多谢数据资料,该机现在场幅有所收缩,基本能正常收看了。
你提供的数据用  24C08模式打不开  只能写入24C16芯片中(原机的是24C08,图纸也是)
但是写入后各功能均正常。
再次感谢!
12 小时
发表于 2011-8-7 17:59 | 显示全部楼层
好耐心。数据啊,我要个CH05T1621的数据,下不了
发表于 2011-10-5 13:08 | 显示全部楼层
好  东西  顶  起  来
发表于 2011-10-5 13:10 | 显示全部楼层
来灌水  哈哈  哈哈  哈哈  哈  哈
299 小时
发表于 2012-9-19 09:06 | 显示全部楼层
多谢,我也写下试试
6 小时
发表于 2013-5-10 15:55 | 显示全部楼层
可以用,谢谢天天无牌的数据
发表于 2013-5-12 19:59 | 显示全部楼层
学习中!
学习中!
学习中!
发表于 2014-3-24 11:44 | 显示全部楼层
我的这台声音很小不知道是不是数据问题,下了试试
3 小时
发表于 2015-7-18 21:23 | 显示全部楼层
支持了。。。。。。
GMT+8, 2024-5-23 17:25
