滚筒双速电机原机电机温度保险生锈开路,洗衣绕组冷态时,左右都是53欧,两者之间为63欧。电容测为15.6微法(标称16微法)。(拆下单独用双缸定时器试机)外壳发烫(温度估计有60---70度以上,手摸坚持不了十秒。)后,再断电测阻值:57欧和43.7欧,两者之间为64欧。电流为:1.23A和2.13A。请问能算正常吗?我用一个拆机双速电动机(洗衣绕组阻值为35欧)代替,用了半个月就转不动了。另一拆机双速电机冷态为:53欧和53欧,两者之间为63欧,转20分钟后,外壳发烫起来,电流从1.28A上升至1,33A。断电测,阻值升为65.3欧和65.5欧,两者之间为75.8欧,随着温度下降,电阻值也下降。请问这样的电机算正常吗?可以使用吗?(又一同类电机,电阻值为66.8和67.3欧,转8分钟后就发烫,电阻值升为76.2欧和75.6欧,这个电机能算正常吗?)请高手赐教。
另注;我查过此电路图,洗衣绕组为星形结构,就如同三相电机的星形绕组接法,比双缸洗衣电机多一个公共绕组。其所测左右绕组阻值53欧应包含了这个公共绕组阻值,因此所测两者之间阻值并非为左右阻值之和。所以,就因为多了一个未知阻值的公共绕组,无法准确判断绕组是否有短路。。。。。
请问哪位高手知道这个公共绕组的阻值?为何会那么发烫?其正常运转温度是多少?绕组阻值为何会随温度变化?你们平常所测好的双速电机正常阻值为多少?????????????????????????????????????? |
