金币381 分
威望385 点
UID210287
回帖0
主题12
积分1147
阅读权限45
注册时间2010-9-8
最后登录2020-11-6
在线时间7 小时
- 0
- 12
- 1147
- 7 小时
- 2010-9-8
- 2020-11-6
一、开机后自动复位①、锅具温度检测电路故障②、IGBT温度检测电路故障③、电源高低压保护电路故障
二、没有18V、12V、5V电源输出
三、上电不开机①、高低压电源电路故障②、复位电路故障③、晶振电路故障④、烧保险管
四、检不到锅,有报警声①、同步电路故障②、浪涌保护电路故障③、检锅电路故障④、驱动电路故障⑤、 IGBT高压保护电路故障⑥、PWM信号电路故障
五、风机不转
六、蜂鸣器不响
七、面板按键无反应或者显示不全
八、烧不开水①、电流检测电路故障②、锅具温度检测电路故障
MC-PF16JA电磁炉电路故障分析
一、开机后自动复位
故障分析:出现该故障一般是由锅具温度检测电路、IGBT温度检测电路、高低压保护电路出现故障导致的,因此我们只要测量以下的各点的电压值是否正常,就可以确定故障的位置。
①锅具温度检测电路----主IC-14脚----电压值:0.31V②IGBT温度检测电路---主IC-15脚----电压值:0.58V
③电源高低压保护电路—主IC-12脚---电压值:2.55V④过零检测电路故障------主IC-11脚----电压值:0.4V
(一)、锅具温度检测电路故障
检测步骤:
①将整机电源断开,然后将热敏电阻的端子从电路板上拔下来,用万用表的20M电阻档测量热敏电阻的两端电阻。因为该热敏电阻是采用负温度系数材料,因此它的阻值会随着温度的升高而电阻值不断下降。在常温下的阻值为100K,如果测量到该热敏电阻的阻值为0或阻值发生了变化,说明该热敏电阻已经损坏。换上新的同规格的热敏电阻,上电试机一切正常,故障排除。
②如果在上述的上1步中都不能解决故障,那么就必须上电对电路进行分析。那我们测量主IC的第14脚电压是多少V,在常温的情况下为0.31V,如果测量的电压值正常,说明前级温度检测电路正常,问题出现在主控IC。换上新的同规格的主IC,上电试机一切正常,故障排除。
③如果测量到主IC的15脚电压不为0.31V,在上述检测时测得热敏电阻又是好的,继续用万用表测量R30,R32,EC10这3个元器件是否完好。将有问题的元件更换,如果以上的元器件没有问题,而电压还不正常,这时我们也可以确定是主IC已坏,更换后故障可排除。
(二)、IGBT温度检测电路故障
检测步骤:
①将整机电源断开,然后将IGBT热敏电阻的端子从电路板上拔下来,用万用表的20M电阻档测量热敏电阻的两端电阻。因为该热敏电阻是采用负温度系数材料,因此它的阻值会随着温度的升高而电阻值不断下降,在常温下的阻为100K。如果测量到该热敏的阻值不正确,说明该热敏电阻已经损坏。换上新的同规格的热敏电阻,上电试机一切正常,故障排除。
②如果在上一步中都不能解决故障,那么就必须上电对电路进行分析。那我们测量主IC的第15脚电压是多少V,在常温下的正确值为0.58V,如果电压正常,说明前级温度检测电路正常,问题出现在主控IC上。换上新的同规格的IC,上电试机一切正常,故障排除。
③如果在上一步中测量到主IC的15脚电压不正常,而在1步中测得热敏电阻是好的。继续用万用表测量R31、EC9这2个元器件是否完好。将有问题的元件换上新的,上电试机一切正常,故障排除。如果以上的元器件是好的,而故障没有排除。这时我们可以确定是主IC已经损坏,更换后故障可排除。
(三)、电源高低压保护电路故障
检测步骤:
①首先用万用表测量交流电源输入端是否有220V的交流电。如果该电压低于150V或者高于250V时,电磁炉的高低压保护就会动作,此时的故障与电磁炉本身无关。待供电电压恢复正常之后即可消除该故障。
②如果测量的交流电压是正常的,则说明电磁炉内部的电压检测电路出现了误动作。检修如下:拆下电路板,上电,检测主控IC的第12脚电压为2.55V。如果电压正常,而故障没有排除,则说明主控IC本身损坏。更换主控上电试机,故障排除。
③如果上一步中测量到的电压不正常,用万用表检测D101、D102、R109、R28、EC11、C11是否正常;检上述元器件只要其中一个出现问题就会引起电压保护电路动作,把损坏的元器件拆下来,换好的同规格的元器件,开机正常,故障排除。如果以上的元器件没有问题,这时我们也可以确定是主IC损坏,更换后故障可排除。
(四)、过零检测电路故障
检测步骤:
①首先我们测量主IC的11脚的电压是否有0.4V的电压,如果电压正常,就表示主IC已经损坏,换上同型号的主IC,上电试机正常,故障排除。
②如果在上1步中测量到的电压不正常,我们再测量U1的8脚与9脚的电压是否正常(8脚为18.83V,9脚为2.97V)。如果以上两个脚的电压正常,而14脚(与主IC的11脚相通)输出的电压不正常,请检查R46是否正常。如果正常,这时故障就有两种可能性了,一种是U1-LM339坏,另一种是主IC坏,在这里我们可以用置换法来排除故障,我们先更换U1,如果更换后故障排除,就表示是U1-LM339本身的故障,如果更换U1后,故障没有排除,就表示主IC已经损坏,更换后故障可排除。
③如果U1的8,9脚输入的电压不正常,我们就要对D102、D101、R27、R26、R107、C17进行检查,把有问题的元器件更换,上电试机正常,故障排除。
二、没有18V、12V、5V电源输出,(低压电源电路)
检查步骤:
①没有18V电源输出。上电测量Q6是否有27V电压输入.如果有而无18V电压输出,我们再测量Q6的B极是否有18V的电压,如果有,就表示Q202已坏,如果没有,断电测量R1是否断路,稳压二极管Z2是否击穿,把有问题的元器件更换,故障可排除。如果Q6的没有27V的电压输入,那我们测量变压器的次级是否有电压输出。如果没有,那就表示变压器已坏,换上新的变压器后,故障即可排除。如果变压器有电压输出,而D2没有电压输出,就表示D2已经断路,更换后故障可排除。
②没有12V电源输出。上电测量Q7是否有26V电压输入。如果有输入而没有12V的电压输出,我们再测量Q7的B极是否有12V的电压,如果有,就表示Q7已坏,如果没有,断电测量R2是否断路,稳压二极管Z3是否击穿,把有问题的元器件更换,故障可排除。如果Q7的没有26V的电压输入,那我们再测量变压器的次级是否有电压输出。如果没有,那就表示变压器已坏,换上新的变压器后,故障即可排除。如果变压器有电压输出,而D3没有电压输出,就表示D3已经断路,更换后故障可排除。
③没有5V电源输出。上电测量U3--7805是否有14V电压输入。如果有而无5V电压输出,就表示U3--7805已坏,更换后故障可排除。如果U3--7805没有电压输入,那我们测量变压器的次级是否有电压输出。如果没有,那就表示变压器已坏,换上新的变压器后,故障即可排除。如果变压器有电压输出,而D1没有电压输出,就表示D1已经断路,更换后故障可排除。
