长虹2919pk 无亮度信号,用示波器检查NQ50199(TA8783)58脚无亮度信号。查NQT01(TA8814N)2脚无亮度信号输出。接着检查NQTOI 15脚无亮度信号输入,检查NQE02(CX20125)的5脚无亮度信号输出,7脚有亮度信号输出。短接7脚到NQT01 15脚。亮度恢复正常。代换NQE02,亮度信号还是没有输出。悬空NQE02第5脚,检查5脚有亮度信号。说明亮度信号是输出被短路,亮度信号到NQT01之间还有VQE62,VQ764。用万用表检查这两个三极管没有损坏。代换VQE62 (1815)。亮度恢复正常.
