乐华R2968彩电,无图无声,经检查行管击穿,原型号为 D2553 1700V 8A 50W ,拆下被击穿的行管,用指针式万用表黑笔接地,红笔接正B, 电阻大于3K ,在此处接上假负载即100W白炽灯泡,通电灯泡亮了一下就熄灭了,再查,电源开关管击穿,型号为C4706 900V 14A 130W,为了检修方便在摘取电源开关管的地方换上电源模块,JCL-503 (广东汕头市潮南区龙峰电子实业有限公司生产)黑线接电源负极,即C507的负极,红线接原电源开关管的C极。开机没反应,经查电源保护电阻R502 3.9Ω 7W 开路,换新,通电灯泡亮,调整正B电压适中,此时用示波器测量行激励管V431的基极和集电极及行管的基极,波形正常,换上行管 因手头上没有D2553,用D1457 1500V 7A 50W 代替,装好后通电,行管集电极波形正常,此时图像正常,但没有声音。经查,功放块N602、N603 LA4225损坏,导致左右声道都没有声音,换新后图像声音正常。
原本修好,一连几天试机都正常,放置一周后再开机,只有声音没有图像,开机查,正B为 93V,行波形不正常,下降沿有阻尼振荡,认为是行输出变压器短路,换了一支新的,装机后故障照旧,查行管的外围电路,尤其是阻尼管和逆程电容,C436 C438 VD435 VD436 测量没发现问题,逆程电容代换,故障依旧。测行管的波形不正常,检查激励管供电电压16V,原应为24V,调整电源模块的微调电阻,电压没有反应,换另一型号电源模块故障依旧。在不接行管只接假负载 白炽灯时开关变压器二次的直流电压B1 135V B2 18V B3 190V B4 24V B6 12V正常,但一接上行输出正B电源立即掉下来,于是陷入僵局,请各位老师帮我分析一下,这个故障到底在哪里。
附行管集电极,基极,行激励管集电极,基极波形。
