金币619 分
威望506 点
UID153955
好友3
记录1
回帖294
主题8
积分864
阅读权限25
注册时间2009-3-28
最后登录2016-9-24
在线时间112 小时
- 294
- 8
- 864
- 112 小时
- 2009-3-28
- 2016-9-24
近日接修一台松下爱妻号5.5KG洗衣机,面板控制指示正常,洗条.排水也正常就是不甩干.细听排水电磁伐有拉力声,但电机就是不启动,还带有沉闷声.检查门开关正常,拔开电脑板的脱水接指.用万能表良一下有220V送出..估计断线,所以在洗衣机底部接头并联处一测.也有220V.怎么回事.如果电机和电容问题没道理洗条正常呀.干脆拆下电容一测也正常.没辙了,正好包里有带11UF的电容.换上去试机.脱水甩干都正常了.把电容带回店里用数字表测量只有5UF.想想过程值得思考.在无线电维修中也经常碰到电容用针表测量是好的,但代换后就恢复正常了.所以现在维修离不开数字表,比如电磁炉的精密五环电阻,几百K用指针表测量偏差太大. |
